Teraz jest Pn, 13 lip 2020, 13:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 09:21
...tez właśnie.
Twardy pedał od zapowietrzonego układu nie będzie....
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 10:05
Od: 30.06.2018
Twardy pedał sprzęgła. W korkach noga boli i żona nie chce jeździć. Luzowałem odpowiecznik na rozsptzęgliku wciskałem pedał dokręcałem i wyciągałem pedał z podłogi tak z 3 raz. Robiłem to od góry więc nie widziałem jak wygląda płyn i czy jest powietrze. Dwa tygodnie temu wymieniłem cały płyn w hamulcach.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 10:18
Od: 04.11.2017
Rozumiem sprzeglo zaczelo ciezko pracować wiec postanowiles wymienic plyn hamulcowy? tak?
Pytam o to bo wydaje mi sie ze tu moze byc inna przyczyna niz zapowietrzne sprzeglo, gdybys mial zapowietrzone sprzeglo pedał wchodził by bez trudu w podłoge, a powietrze w układzie powodowało by że zmiana biegow odbywala by sie na "półsprzegle", czyli miałbyś trudności z płynna zmianą biegów.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 10:51
Od: 30.06.2018
3 tygodnie temu nabyłem ten samochód i od razu było twarde sprzegło. Płyn wymieniłem w ramach pierwszego serwisu czyli płyny oleje filtry. Silnik 2.5 benzyna 2008r.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 11:24
Od: 04.11.2017
Jaki przebieg ma auto? I czy była już robiona wymiana sprzęgła?
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 11:56
Od: 30.06.2018
Auto ma 190000 a czy było robione nie wiem. Wiem tylko tyle że w niemczech miało jednego właściciela i że wszystko robił na czas do przebiegu 175000. Przebieg sprawdzony i udokumentowamy. Podejrzewam że mogło nie być wymieniane aczkolwiek sprzegło działa nie ślizga sie nie szarpie biegi wchodzą ładnie
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 16:37
Wymiana sprzęgła tylko pomoże. Jeśli zrobisz to czym szybciej to unikniesz pęknięcia grodzi i nabierzesz chęci do jazdy.
Doraźnie możesz prysnąć trochę smaru na mufkę, po ktorej chodzi łożysko wyciskowe . Jak to zrobić, znajdziesz na forum.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 17:24
Od: 30.06.2018
Nie zabardo wiem jak szukać. Może jakiś link. <spoko>
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 20:07
viewtopic.php?p=299075#p299075
PostNapisane: Śr, 5 cze 2019, 08:31
Od: 20.03.2019
Zgadzam się z TOMASZEM. Ja wymieniłem sprzęgło wczoraj (Sachs). Różnica kolosalna. Komfort wzrósł o 100%.
Stare było tak zjechane, że było widać nity. Auto odzyskało moc. Ogólnie bajka (odpukać, aby nie zapeszyć).
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 19:32
Od: 25.06.2013
Pacjent 2.2 163km. Jestem po wymianie sprzęgła. Stare sprzęgło nie chodziło płynnie tarcza (słoneczko) strasznie się zużyła co skłoniło mnie do wymiany. Sprzęgło chodzi płynnie, ale dla mnie nadal tak ciężko jak przed wymianą (no może trochę lepiej). Co jakiś czas śmigam brata mazdą 6 gh 2.2 185km polift gdzie sprzęgło mimo dużego przebiegu chodzi bardzo leciutko, dlatego mam pytanie co mogę z tym zrobić? Po przeczytaniu wcześniejszych postów postanowiłem, że na dniach spróbuje odpowietrzyć sprzęgło, chociaż wydaje mi się, że mechanik to robił. Pół roku temu była wymiana płynu, także to wykluczam. Wyczytałem na MS, że można spróbować zdemontować wysprzęglik i gumę ochronną na prowadnicy łożyska wyciskowego co daje dostęp do nasmarowania sprayem wałka po którym przesuwa się łożysko. Czy ktoś próbował tej metody i były jakieś poprawy?
PostNapisane: Śr, 9 paź 2019, 09:03
Raczej lepszym pomysłem jest zainwestować w porządny przewód ciśnieniowy do wysprzęglika.
pomoc w stage1 / dpf / egr
<pucu>
PostNapisane: Śr, 9 paź 2019, 10:30
A Zwłaszcza elastyczny przewód który łączy sztywne miedziane przewody.
Pozatym, twardość pedału nie ma nic wspólnego z przewodem. Jeśli przewody byłyby stare itp, to efekt byłby odwrotny, pedał byłby miękki i nie byłoby możliwe wbić bieg bądź byłoby to utrudnione.
Przewód elastyczny który robi za łącznik elastyczny, trzeba czasami wymienić na nowy, on potrafi peczniec podczas wystąpienia ciśnienia czyli przy wciśnięciu pedału sprzęgła.
Do kontroli sam wysprzeglik, łapa sprzęgła (wewnątrz skrzyni).
Ale coś mi świta w głowie, że może to być wina złego osadzenia nowego docisku, ewentualnie złego docisku. Skoro przed wymiana było ok, a po wymianie jest problem. Ale tego pewny nie jestem.
PostNapisane: Śr, 9 paź 2019, 12:51
No raczej nie. Wymiana płynu na porządny np ATE SL6 i kontrola przewodu elastycznego przede wszystkim.
<pucu>
PostNapisane: Śr, 9 paź 2019, 12:57
Ok, myślałem że ciężej....
Tak nawiasem pisząc, to w GH sprzęgło dość ciężko pracuje, patrząc na inne auta. A GH w dieslu to naprawdę ciężko potrafi pracować.
Jest taki myk... Wewnątrz jest łapa sprzęgła, ona pracuje w obudowie sprzęgła, jest osadzona w dwóch punktach na których pracuje jak wciskamy sprzęgło. Te miejsca potrafią być naprawdę uporczywe i mogą prowadzić do ciężkiej pracy.
Ja kiedyś nawet to smarowalem, zdałem osłonę gumową i na oko wpuscilem smaru w te miejsca.
Efekt był niemalże od razu, sprzęgło stało się lekkie i przyjemnie się używało sprzęgła. Niestety po czasie znowu zaczęło ciężej pracować.
Jak ktoś dysponuje zdjęciem, schematem, bądź widział jak to wygląda, będzie wiedzieć o czym piszę.
