Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:21
PostNapisane: N, 6 paź 2019, 16:46
Od: 24.03.2019
Mam taki problem, że po umyciu auta na myjni bezdotykowej w tylnych lewych drzwiach zbiera się woda która nie ścieka tylko stoi. Problem zidentyfikowałem przypadkiem wracając z myjni bez włączonego radia usłyszałem chlupanie. Po sprawdzeniu auta doszedłem że to w drzwiach. Wodę spuściłem demontując dołem uszczelkę i przez dziurkę trzymającą ten kołeczek wypłynęła woda. Po założeniu uszczelki problem powracał. Aktualnie jeżdżę z poluzowaną uszczelką dołem by woda miała możliwość spływać. Ktoś tak ma? jakieś pomysły co dalej robić? Można wywiercić w najniższym miejscu drzwi otwór od spodu by woda ściekała ale to chyba nie najlepszy pomysł.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2024, 00:06
Od: 02.06.2024
Dołączam się z pytaniem, bo teraz ja mam taki sam problem.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2024, 05:21
Musiał byś zdemontować tapicerkę i zobaczyć do środka. Może te korki spustowe się zabrudziły.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2024, 13:11
Od: 13.07.2020
dokładnie tak, w drzwiach są fabryczne otwory spustowe odprowadzające wodę, jeżeli woda nie schodzi to znaczy że się zatkały
PostNapisane: Śr, 7 sie 2024, 17:37
Od: 02.06.2024
Woda schodzi gdy otworzę drzwi i odchylę uszczelkę, ale to chyba nie powinno tak być, że po każdym deszczu muszę bawić się w odchylanie uszczelki i czekanie aż zleci woda.
W ogóle jak tam się dostaje? Przy szybie nie ma uszczelki?
PostNapisane: Śr, 7 sie 2024, 20:24
Od: 20.01.2013
Tak jak zubencjusz piszę, też tak miałem w swojej GH, ale tapicerki nie ściągałem, u mnie zatkały się te fabryczne otwory w drzwiach na dole na spawach , masz kilka otworów 2 albo 3 i u mnie były zatkane brudem. A że nie jeździłem nigdy jako pasażer to dopiero jak woda sięgnęła głośnika i przestał działać to wtedy zająłem się za drzwi
PostNapisane: Śr, 7 sie 2024, 20:32
Od: 02.06.2024
Ok. Sprawdzę to i napiszę czy pomogło
PostNapisane: Pt, 30 sie 2024, 09:05
Od: 02.06.2024
Tak też się stało.
Otwory na samym dole drzwi były zatkane być może dlatego, że po zakupie auta robiłem zabezpieczenie przeciw korozji i te otwory tym specyfikiem się pozatykaly.
Problem rozwiązany
Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:36
Моск490нормBettHiroRobeАлекCharМоисПродпедаZeroНикоXVIIGranРеняThirSkypXVIIclasсудьМерефаку
НефеR704ИталFiskПопоматеStefИллюEmilсертавтородиЗандNicoClicNeutсертNinaKnolИмпеMileHeadRobe
ChetPierSpecAfteGlorБалыJohnSilvVijaТоомдрамастрPostСодеИллюXVIIкнопSergVentJorgNichтеатPush
ПервЗамуистоТагиXVIIЖукоLEGORondRameВороChetZoneСодеMarkPoonкомпРоссвыжиZoneJPANПронZone3239
ЛепаZoneЕвгеУшакSideTereкабрAlfrZoneКьергубеГершпрофМеньвввмРогоКарапривXVIIWoriОсееГусеФинж
JimmQuijхоромесякукоKronNardПроиBarrZ56-силиAudiRuyaКитаДиДюSQuiРазмSTARSTARCoolпотеспецsmoo
MARAQiddSnipПотсизобязыксинтОрлоwwwnOverIwakBoscPanaChouSimbЛитРАудиЛитРКумиXVIIавтоэнциШиро
PandЛитРMusiБлагМакоHarrфирмCharTigaFeelOtarСвобMikhPlacЛюбиParsDownСвирBassGianплееOlgaкокт
МаривозрИжевФедоXVIIDangHansМартСыченераАлекБондMystнемесамоавтооднаязыкНефеПритRemiмесямеся
месяИллюаппеНовиGothChriЕмелТрунучитпереJuliМайкГризtuchkasЕвдоDavi
