Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:50
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 01:09
Od: 09.04.2018
Mam problem. Od czasu do czasu podczas jazdy zapala się czerwona kontrolka płynu chłodzącego wraz z informacją "temperature coolant is too high" i auto automatycznie traci moc. Zazwyczaj po kilku sekundach kontrolka znika i wszystko wraca do normy i odzyskuje moc, ale jest to o tyle niebezpieczne że zdarza się również podczas wyprzedzania.
Gdy pojawiła się ta informacja po raz pierwszy zatrzymałem się i sprawdzałem silnik i płyn nie było żadnych wycieków oraz nie wyglądało na to aby płyn się gotował lub coś.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 06:54
Od: 01.08.2015
Czy sprawdzałeś może temperaturę interfejsem podczas jazdy? Wydaje mi się, że może to być wina uszkodzonego lub zacinającego się termostatu.
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 16:34
Od: 09.04.2018
Dzięki za odpowiedź. Po twojej radzie sprawdziłem i okazuje sie ze temperatura dziwnie skacze podczas jazdy od 70 do nawet 120 C. Ale na dobrą sprawę nie widać gdy sprawdzałem aby woda sie gotowala lub cos wrecz przeciwnie. Teraz czeka mnie dłuższa droga w trasie jak tak ma sie dziać przez większość drogi to oszaleje.
PostNapisane: N, 29 kwi 2018, 08:35
Od: 22.03.2018
Kup na allegro aprzed to wykrywania nieszczelnosci CO2 w silniku (pomaga ustalic czy nie jest uszkodzona uszczelka pod glowica. Sam to kupilem jak odbieralem swoja po tych samych objawach co ty masz)
Kosz w Polsce to jakies 40zl
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2019, 11:12
Od: 25.09.2019
Dokładnie mam ten sam problem. Dodam, że komunikat o zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodzącego pojawia się na sekundę lub nawet krótszy okres czasu i zaraz znika.
Pierwszy raz kiedy pojawił się zatrzymałem auto i sprawdziłem ci się dzieje pod maską. Oczywiście poza komunikatem nic nie wskazywało na to, że coś dzieje się nie tak. Stan plynu jest w normie i ani kropli nie wyrzucił na zewnątrz zbiornika wyrównawczego.
Zaraz po tym jak podczas jazdy wyskoczy ten komunikat auto jakby było słabsze a na wyświetlaczu od biegów tym po lewej stronie system nakazuje aby zredukować bieg na niższy. Mi osobiście takie rzeczy działy się na autostradzie przy prędkości około 175km/h jednak kiedy żona jeździła po mieście sytuacja była identyczna.
Czy ktoś więcej miał podobne problemy z Madzią i znalazł rozwiązanie tego problemu?
Moja Madzia to 2.2d 150km skrzynia manual.
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 21:34
Od: 07.07.2019
Mam dokładnie ten sam problem ze swoją Mazda. 2.2 D Automatyczna skrzynia.
Panowie jak rozwiązaliście problem? Co było przyczyną?
PostNapisane: So, 28 wrz 2019, 20:59
Od: 22.03.2018
U mnie koszt naprawy opiał na 3500 euro. Okazało się, że uszczelka pod głowicą padła rok temu, dealer ją niby naprawił, ale po 3 miesiącach wywaliło mi błąd z ikonką poślizgu. Auto trafiło do salonu Mazda, tam dostałem wiadomość iż auta mi nie oddadzą chybs że na lawecie, bo nie pozwolą mi jeździc autem w tym stanie bo moge sie zabic.
Multum czesci do wymiany, praktycznie calkowity remont silnika poszedl. Obecnie jezdze juz 4 miesiecy po naprawie i nic sie nie dzieje. Serwis pokazal mi czesci ktore nie byly naprawione a dealer poprostu zatuszowal naprawe na chwile. Moge podeslac wam zdjecie czesci co bylo wymienione w aucie
PostNapisane: N, 29 wrz 2019, 06:53
Od: 16.04.2014
:D dawno sie tak z rana nie usmialem :D . Co za kur ci opiał te koszty naprawy ? <hahaha> .
Przepraszam ale nie moglem sie powstrzymac :)
Olivier na drugi raz pisze sie opiewał. Pozdrawiam
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: N, 29 wrz 2019, 08:20
Olivier podeślij zdjęcie z listą części.
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 13:55
Od: 30.05.2021
Witam, czy ktoś mógłby się podzielić co było przyczyną? Czy to termostat czy może czujnik temperatury? Pozdrawiam
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 13:59
Od: 07.07.2019
Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 14:17
Od: 30.05.2021
brychu7 a jak miałeś z płynem w zbiorniczku wyrównawczym? U mnie się zrobiło grubo ponad stanem
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 14:18
Od: 07.07.2019
U mnie tak samo. Nawet go „wypluwał”.
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 14:21
Od: 30.05.2021
brychu7 a po wymianie wszystko wróciło do normy? Miałeś jeszcze jakieś objawy? Dziś sprawdzałem temperatura w korku około 110 stopni przy wyprzedzaniu 117 a przy jeździe autostrada z prędkością około 160km/h spadło do 94 stopnie.
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 14:28
Od: 07.07.2019
W zimie nie dawał ciepłego powietrza z nawiewu. Zimno w samochodzie było nawet po kilkudziesięciu km. Zobacz czy daje Ci ciepło do wnętrza.
U mnie po rozebraniu okazało się jeszcze ze mam bardzo wytarty wałek rozrządu wydechowy. To tez musiałem wymienić.
To było rok temu w kwietniu. Na początku pandemii. Od tamtej pory spokój póki co.
Aa przepraszam w styczniu regenerowała turbosprężarkę :) bo się klapka urwała i wpadła do wirnika
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 14:32
Od: 30.05.2021
brychu7ciepło daje normalnie, ja spróbuję na początek wymienić termostat, jeśli nie pomoże to będę się zagłębiał dalej.
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 16:54
U mnie też temperatura rośnie, ale pilnuję tego i nie dam przekroczyć 98-99 stopni. Normalnie jest ok 85-90. Raz mi wywaliło płyn na górną pokrywę silnika. Przybywa płynu w zbiorniczku, regularnie przelewam do chłodnicy ze zbiorniczka i wszystko jest ok do kolejnej "ostrej" jazdy lub mega korków. U mnie test na CO2 pozytywny. Mam graty do roboty, ale zanim zdejmę głowicę sprawdzimy jeszcze chłodnicę EGR. Generalnie nie ma typowych objawów uszczelki pod głowicą (masło pod korkiem oleju, zmiany poziomu płynu / oleju, brak dymienia). Zaczniemy od chłodnicy EGR. Jeśli będzie szczelna to zrzucamy głowicę, przy okazji zmienię napęd pompy oleju na poprawiony.
PostNapisane: Pn, 6 cze 2022, 08:59
Od: 04.03.2019
Ostatnio zaobserwowałem ciekawą rzecz.
Temperaturę mierzę aplikacją i standardowo mam 85-88. Kiedyś widziałem 92.
Postałem sobie troszkę w korku i zobaczyłem 98.
Ruszyłem więc temperatura wróciła do 86.
Teraz pytanie:
Czy ktoś wie przy jakiej temperaturze powinny się włączyć wentylatory?
Czy już mam problem?
-- Dodano: 6 czerwca 2022, o 09:59 --
Chyba sam mogę sobie odpowiedzieć.
Temperatura w stojącym w miejscu samochodzie doszła do 100 po czym spadła do 94 i znowu zaczęła rosnąć.
PostNapisane: Śr, 15 maja 2024, 12:19
Od: 15.04.2024
Czy udało się zdiagnozować i naprawić usterkę ?
-- Dodano: 15 maja 2024, o 12:19 --
Witam. Czy udało się zdniagnozowac problem ? U mnie test wyszedł że kolor od razu się zabarwił. Czy wymiana uszczelki i planowanie głowicy załatwi temat ?
