Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 74  Następna strona
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 14:02
Od: 17.05.2015
6 września 2019, o 14:46 Riva napisał(a):
Adam 1003 oczywiście masz rację przegrzany układ jak wzrasta temperatura tarcze przypominają sobie o tym że dostały w tyłek i zaczynają walić na boki.
No nie do końca :) Tarcze nie walą na boki tylko klocek zaczyna przeskakiwać po tarczy ;)
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 14:08
Od: 15.04.2018
6 września 2019, o 12:46 Riva napisał(a):
Durin90 - na twoim miejscu tytułem próby zamieniłbym tarcze miejscami i zweryfikował czy dalej będzie piszczeć - jeżeli tak to piasta.Pozdrawiam.
Dzięki, spróbuję tak zrobić, jak będę miał wolną chwilę, żeby podjechać do mechanika.
Aktualnie nie mam czasu, a autem i tak nie jeżdżę (i jest jeżdżone w prędkościach raczej miejskich, z naciskiem na stanie w korkach).
Chociaż dziwne, że po wciśnięciu hamulca piszczenie ustaje i czasami nie wraca.
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 13:15
Od: 24.11.2015
Po zapoznaniu się z wieloma stronami ciężko jest dokonać rozsądnego wyboru jakie wybrać tarcze i klocki. Nie wiedziałem , że to taki będzie problem. Większości firm nie umie znaleźć na allegro :(
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 13:40
Od: 03.06.2015
Allegro, niestety ma sporo śmieci i tanich zamienników.
Poszukaj sobie sklepu internetowego który ma dobre opinie i będzie Pan zadowolony.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 13:42
Od: 17.05.2015
Na temat wyboru firmy to nie będę doradzał bo na forum już chyba wszystko zostało napisane. A jak już zdecydujesz co wybrać to zapraszam na PW po ofertę ;) Na Allegro się nie szuka bo tam najdrożej.
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 13:49
Czemu to problem ? masz kilka pewniaków : Brembo, Ferodo, Zimmerman, Textar , Galfer.
Masz sprzedawcę porządnego sprawdzonego - Adam1003 (lewian.pl) , inne sprawdzone źródła : hamulce.net czy brakes.pl
Allegro jest wygodne w zakupach, ale bałbym się o oryginalność towaru, podobnie jak z olejami.
Gładkie cywilne tarcze, przyzwoity cywilny klocek lub ciut bardziej odporny na temperatury , troszkę "docierania" , niezatrzymywanie się na gorących z wciśniętym hamulcem i musi być dobrze.
ps. choć czasem na Allegro coś z leżaków magazynowych się trafi niedostępnego w hurtowniach już nigdzie ;) No ale Mazda 6 to nie klasyk i nie trzeba kopać i szukać do niej pod ziemią części :)
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 21:35
Od: 22.02.2015
Polecam EBC USR+ EBC yellow stuff. Na początku miałem wątpliwości ale gdy wszystko się ułożyło to do zestawu nie mam zastrzeżeń. Obecnie na tym zestawie ponad 10kkm, głównie autostrady 80%, prędkości wysokie :wink:
Na minus:
pylenie - mnie to nie przszkadza jeśli całość hamuje tak jak należy
piszczenie - czasami występuje, delikatnie słyszalne gdy np. toczymy się do świateł i leciutko przyhamujemy
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 05:50
Od: 24.11.2015
Jak brudzą to odpada. Z oferty kolegi powyżej zainteresował mnie polecany zestaw Textar, mniej opisywany Zimmerman oraz Brembo + Ferrodo, taki zestaw maiłem dwukrotnie w Mondeo i było miodzio. Sam nie wiem.
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 07:41
Od: 17.05.2015
Zimmermann jakościowo z nich będę najlepszy, Textar i Brembo + Ferodo stawiałbym na tej samej półce chociaż zaufania do textara mam ostatnio coraz mniej.
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 08:18
Od: 24.11.2015
Zimmermann mówimy oczywiście o wersji Sport czy zwykłej bo nic to nie daje?
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 08:25
Od: 17.05.2015
No jeżeli chcesz poprawić skuteczność hamulców to Zimmermann Sport. Kolejnym krokiem mogą być klocki EBC Greenstuff do nich :)
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 08:36
Jeśli przeszkadza Ci nadmierne pylenie zawszę można pójść w kierunku klocków Powerstop Z16 lub Z23.
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 09:36
ace2 , jeśli przez pylenie odrzucasz, to std klocki Zimmermann pylą sporo niestety. Co jest niepylącego obecnie to nie wiem. Na pewno pierwszomontażowe sygnowane przez TRW (ale kto wyprodukował i jaki to model ? nie wiem, bo inne , też sygnowane przez TRW pylą mocno i to na tylnej osi. Więc zależy pewnie co się trafi w pudełku akurat).
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 09:42
może być zwykły iparts.pl
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 09:58
Od: 24.11.2015
Dziękuje za podpowiedzi. Zobaczę jak będzie wyglądać moja kieszeń, hamulce to jeden z najistotniejszych układów i nie chcę tu oszczędzać ale też nie przesadzać.
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 11:29
Od: 17.05.2015
To jak już podejmiesz decyzję to odezwij się na PW
Ostatnio edytowano Cz, 19 wrz 2019, 19:03 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 11:33
Od: 24.11.2015
Tak zrobię, wiem do kogo się zwrócić. Dzięki za info i pomoc.
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 13:22
Od: 14.05.2019
Jeżeli komuś przeszkadza pylenie to polecam ATE ceramik, problem znika, jeździłem z tym w insigni, jak w te Mazdzie się skończą to wracam do nich, nie było problemu z piszczeniem, fakt ze w inaigni pracowały tez z tarczami ATE
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 13:43
Od: 17.05.2015
Do GJ ich niestety nie znajdziesz.
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 13:51
Od: 14.05.2019
Szkoda
PostNapisane: Pt, 20 wrz 2019, 19:03
A ja zamówiłem po raz kolejny Ashikę jak będzie wymiana kół na zimowe to od razu zrobią klocki :D :D :D
PostNapisane: So, 21 wrz 2019, 06:56
Od: 24.11.2015
Ta Ashika to coś dobrego?
PostNapisane: N, 22 wrz 2019, 15:45
Kupiłem kiedyś bo najtańsze i jakby co można wyrzucić , nie wyrzuciłem, jeżdżę, pylą(bo nie są tak twarde jak mazdowe) ale hamują jak trzeba,nic nie drży,nic się nie przegrzewa, pasują do naszej delikatnej Madzi, nie zawiodły nigdy w niskich czy wysokich temperaturach ale i nagłych sytuacjach drogowych a takie zawsze się zdarzają nawet jeśli jeździsz spokojnie i eko :) .
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 07:26
U dawno mnie tu nie było. Mnie też dopadł temat bicia tarcz. Od roku dość często po autostradzie A4 więc nerwówka częste podchamowania z dużych prędkości.
Analizując ten wątek wziełem Tarcze EBC nacinane z ASO Osiny (jako że na necie i tak taniej nie widziałem nigdzie). A klocki PowerStop Z23. Z16 odpadło tylko dlatego że chciałem mieć więcej siły w hamowaniu na wszelki wypadek.
Jak narazie dopiero przejechałem (albo już w piątek zmiana) okres dotarcia + 200km = 700 km. I zrobiłem oczywiście test powiem tak no samochód przy prędkości 100km/h jak wcisnełem hamulec odrazu ABS awaryjne i jazda czuć było że opony nie wyrabiają, więc jest git. Narazie chodzi ten zestaw gładko...
Zobaczymy czy bić nie będzie. Jeszcze z 10kkm chyba zrobię Madzią potem nie wiem i smutno i fajnie. Obecnie 80kkm.
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 08:01
EBC USR?
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 11:43
TakObrazekObrazek
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 12:06
Od: 17.05.2015
Pierwsza fotka mnie niepokoi, wygląda jakby bardzo nierówno klocki dolegały do tarczy, jakby nie hamowały całą powierzchnią.
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 12:11
Pierwsza fotka to po wyjeździe z hali na przód budynku...
Jeszcze nawet farba nie zeszła z tarcz...
Nie sugerował bym się tym za bardzo.
Druga to fotka po procedurze break-in i 50km przejechane od montażu.
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 14:09
U mnie zestaw Textar Pro + Z16 (przód i tył) po 15 tys. km bez zarzutu.
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 14:14
Od: 24.11.2015
Wymienia się tarcze przod+tył czy zazwyczaj sam przód?
