Teraz jest So, 31 sty 2026, 22:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 281 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: Cz, 5 lip 2018, 19:36
Od: 26.12.2017
Chyba ta pierwsza opcja ale dlaczego? Pod zapasowym outlet swieca caly czas. Nawet jak wyjme kluczyk.
PostNapisane: Cz, 5 lip 2018, 19:41
Sprawdź czy na pewno dobrze wpiąłeś, ewentualnie bezpiecznik P.WIND nr 3. Na outlet świecą cały czas bo to nie jest obwód po zapłonie, tylko na stałe wpięty pod akumulator.
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 05:10
Od: 26.12.2017
Nie mam pojecia dlaczego i chyba sie juz nie dowiem, ale tylko pod klima jest ok, wycialem ta wtyczke od bypassa i się dolutowalem i jest ok, czyli tak jak u Kittelsena. Na p.wind swiecilo non stop, a na fuel pcm jak pisalem wyzej tylko przez sekunde <o0>
Dzisiaj jeszcze potestuje czy wszystko dziala jak należy...
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 10:34
Od: 15.09.2017
Dzieję się tak tylko na zapłonie czy uruchomionym silniku, bo też tak mam że świecą przez sekundę po włączeniu zapłonu ale potem cały czas po uruchomieniu silnika jak działa pompa paliwa.
PostNapisane: So, 7 lip 2018, 22:32
Od: 21.12.2013
Cześć, czy możecie polecić jakis sklep/ofertę z tymi zestawami 2w1 w wersji do 6GH przedlift? W sklepie ultraleds juz chyba ich nie oferują. Preferuję zakup w PL ze wzgl na rękojmię 24m. Z góry dziękuję?
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 18:33
Od: 17.10.2018
Może ktoś spotkał się z taką oto sytuacją podczas montażu DRL w kierunkach. Magdalena wersja klasyczna, nie skandynawska, po lificie.
Zakupiłem zestaw DRL z ultraleds.pl, zamontowałem wszystko zgodnie z instrukcją, wszystko co do joty jak u Kittelsena w relacji... jednak coś nie działa. Napięcie teoretycznie wychodzi na wtyczki, "po kluczyku" ok.12V, na kierunkach "falujące". Jednak nic nie świeci.
Co ciekawe : jak odlutowałem przewody zasilające ledy (te 2, biały i czerwony) i na chwilę je dotknąłem do zasilenia od przekaźnika (biały przewód) jeden z ledów błysnął, raz na biało, raz na pomarańczowo ale tylko przy chwilowym dotknięciu, przy próbie zetknięcia na stałe nie świeci. Dodatkowo zauważyłem że dosyć mocno grzeje się jedna z puszek z opornikiem. I ten błysk występuje tylko w jednym ledzie, drugi nic, a nic.
Ma ktoś jakiś pomysł czy wysyłać to całe ustrojstwo z powrotem ?
Najgorzej cholera, że mam już wszystko podłączone i po izolowane :(
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 18:43
Od: 04.11.2014
Ja bym wysłał z powrotem. Sam zakładałem taki zestaw i działa bez żadnego kombinowania.
Jesteś pewny z tym plusem po kluczyku, pod co się podłączyłeś?
Dziwne ze opornik sie grzeje bez wlaczonego migacza.
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 21:53
Od: 17.10.2018
Tak, napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka, podłączyłem pod bezpiecznik klimy. A opornik grzeje się podczas "pracy" kierunkowskazów.
Jutro zadzwonię do ultraleds i dowiem się co z tym fantem zrobić.
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 06:52
A czemu pod bezpiecznik klimy. Tam napięcie pojawia się i znika bo klima nie działa non stop tylko cyklicznie....chyba...
Znajdź bezpiecznik od czegoś innego, od silnika w którym napięcie jest zaraz po zapłonie i na działającym silniku. Ja podpinalem się chyba do ING lub INJ bądź ENG czy coś...
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 08:45
Od: 14.11.2016
Ja jestem wpięty pod bezpiecznik wtryskiwaczy benzyny i wszystko śmiga idealnie nawet jak auto chodzi na LPG.
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 09:44
Od: 17.10.2018
Wszystko już działa! :) Okazało się że instrukcja instrukcją ale trzeba wszystko dokładnie samemu prześledzić co i jak. Ważne jest również obsadzenie wtyczek w starą kostkę po kierunkowskazie (inaczej miga na biało nie pomarańczowo).
Pod bezpiecznik klimy + i jest gitara.
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 16:35
Od: 04.11.2014
Mozna również pod bezpiecznik od popmy paliwa chyba nr 20 jak dobrze pamietam
Fajnie ze sie udało
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 14:41
Od: 10.06.2016
Chcę kupić bypass, jakiej wielkości (mini, micro czy standard) jest bezpiecznik pod który się podłączaliście?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 14:55
Od: 04.11.2014
Bezpiecznik nr 20 pompa paliwa. Co do bypass to pasuje micro i mini, ja osobiście użyłem mini.
PostNapisane: Pn, 22 kwi 2019, 18:12
Od: 21.08.2018
Jak ja nie cierpię zabawy z kabelkami :>
Zrobiłem wszystko jak w instrukcji na stronie 5 i działają mi kierunki a dzienne nie.Jakieś pomysły?
Moduł zmieniony,kabelki posprawdzałem i nie wiem co jest.
PostNapisane: Pn, 22 kwi 2019, 18:52
Od: 04.11.2014
A prąd do modułu dochodzi?
PostNapisane: Pn, 22 kwi 2019, 19:24
Od: 21.08.2018
Do modułu czy przekaźnika?
Plus mam przez bajpas próbowałem pod bezpiecznik fuel i outlet i nic. Same żarówki były sprawdzane i świecą.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 11:26
Od: 07.04.2014
Ja miałem problem ze źle opisanym przekaźnikiem na obudowie opisane były jako styki rozwierne a faktycznie były zwierne. Sprawdź.
PostNapisane: So, 7 wrz 2019, 20:11
Od: 02.06.2019
Panowie - proszę o pomoc w podpięciu tych DRl 2w1.
Mam w komplecie taki przekaźnik:
Ale ze wszystkich opisów z tego forum i ze strony ultraleds wynika, że kabel żółty (masa) jest pod pinem 85, a czerwony (+ z postojówek) pod 86.
Wygląda na to, że mam te kabelki zamienione kolorami we wtyczce od przekaźnika - czy może faktycznie tak być powinno.
Kolega rudy102 w poście #135 kable w kostce ma niby tak jak ja.
Jak to w końcu powinno być?
Czy jeśli podepnę je odwrotnie to nic złego się nie stanie z instalacją w aucie ?
Nie chciałbym czegoś spierniczyć.
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
PostNapisane: So, 7 wrz 2019, 20:19
Od: 08.01.2018
mrbzyq styki 85 i 86 z tego co pamiętam idą na cewkę więc nie ma znaczenia na który dasz plus/minus ale daj jeszcze foto przekaźnika od strony schematu.
PostNapisane: So, 7 wrz 2019, 20:46
Od: 02.06.2019
Nie ma go teraz pod ręką, ale było to coś w ten deseń:
PostNapisane: N, 8 wrz 2019, 11:17
Masz DRL 2 w 1? Czyli kierunkowskazy z DRL? Pytam bo nie wiem.
Jakiś moduł do tych DRL posiadasz czy mają świecić klasycznie na przekaźniku?
Przekaźnik prosty jak i jego zasilenie czy przełączanie/podanie napięcia.
W czym tkwi problem? Bo można ten Przekaźnik podłączyć w kilku możliwościach w zależności od zastosowania i potrzeb.
Najprostszy to zasilić cewke od postojowego światła/żarówki, tak aby rozlaczyl zasilanie (po zapłonie bądź) tych DRL.
Masz czujojik zmoerzchu? Działający? Jeśli tak to do DRL dajesz napięcie stałe po zapłonie tak, aby Przekaźnik przekazywał napięcie przez zwarte 87a i 30 czyli na luzie.
Czujnik włączy mijania i też pozycje po zmierzchu, więc postojowka zasili cewke 85 i 88. Wtedy zasilanie na DRL jest to rozłączone i przestają świecić bo styk jest zwarty w 30 i 87.
PostNapisane: N, 8 wrz 2019, 11:24
Od: 02.06.2019
Tak, mam DRL 2w1 z kierunkami - oczywiście podłączenie przez przekaźnik , o który pytałem.
Styki zwierne/rozwierne wiem gdzie i jak podpiąć.
Po prostu zmyliły mnie tylko opisy podpięcia zasilania na cewkę - jedni piszą, ze + z pozycyjnych na pin 85, inni że na 86...
I w końcu zgłupiałem, bo też wydawało mi się, że nie powinno mieć znaczenia, na który pin idzie masa, a na który zasilanie.
Ale teraz już się upewniłem, że przewód żółty z czerwonym mogę podpiąć zamiennie :)
PostNapisane: N, 8 wrz 2019, 11:28
Tak zgadza się, cewke 85 i 86 możesz w każdym kierunku zasilić.
PostNapisane: N, 8 wrz 2019, 11:36
Od: 02.06.2019
Dzięki serdeczne
PostNapisane: N, 8 wrz 2019, 11:39
Jeśli masz 2 w 1, to w momencie działania kierunkowskazu, w dzień, to DRL wyłącza się na cały czas działania kierunku czy świecą zamiennie?
PostNapisane: N, 8 wrz 2019, 11:47
Od: 02.06.2019
Generalnie dopiero będę podpinał dzienne, bo na razie mam tylko osadzone żarówki, które robią jedynie za kierunki.
Ale według opisu i filmu ze strony, to dzienne powinny gasnąć w chwili przełączenia manetki i włączyć się -ok. 1-2 sekund po wyłączeniu kierunku.
PostNapisane: N, 8 wrz 2019, 12:37
Od: 08.01.2018
DRL powinny się wyłączyć na czas działania kierunkowskazu.
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2019, 06:29
Od: 10.06.2016
Witam, również zamontowałem DRL w kierunkowskazach i obserwując inne auta stwierdzam że za szybko przełączają mi się na światła mijania. Czy ktoś z was kalibrował czujnik zmierzchu? Czy jest taka możliwość?
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2019, 07:41
Lepiej przełączyć za wcześnie, niż za późno. Pamietaj, że w warunkach ograniczonej widoczności należy jeździć na mijania. Niestety wielu użytkowników świateł dziennych o tym zapomina.
