Teraz jest So, 7 lut 2026, 23:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 55  Następna strona
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 10:54
Od: 07.10.2014
3 września 2019, o 17:44 geo830 napisał(a):
Czy kierować sie zaleceniamia Mazdy, czy producenta Ravenol?
Przecież one są tożsame :wink: Mazda zaleca oleje w specyfikacji ACEA C1 lub JASO DL-1. FLJ 5w30 spełnia tą pierwszą specyfikację, FEL 5w30 tą drugą.
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 11:04
Od: 01.07.2018
Dzięki za pomoc <spoko>
A czy masz w sprzedaży również ten drugi olej FEL?
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 11:19
Od: 04.12.2015
borek6 napisał(a):
Obecnie Ravenol SSO USVO 0w30.
A co dla mnie proponujesz na tą chwilę?
PostNapisane: Cz, 5 wrz 2019, 10:03
Od: 07.10.2014
Nie, ale bez problemu mogę go dla Ciebie ściągnąć. Napisz do mnie pw :wink:
borek6, możesz śmiało pozostać przy tym oleju. Nadal ma 60-70% syntetycznej bazy PAO w składzie :wink:
https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... it_search=
PostNapisane: Cz, 5 wrz 2019, 15:01
Od: 08.03.2018
Witam koledzy mam problem z autem, a mianowicie olej "ubywa".
Po przejechaniu 5 tys km nawet 2 litry.
Auto mam juz drugi rok i nie mialem wczesniej problemu. W ostatnim czasie jedynie co zmienilem to wydech.
Teraz mam x2 od sporta, filtr powietrza K&n .(nie wiem czy to istotne)
Czy ktos moze wie co sie dzieje?
Auto nie kopci ani nie ma wyciekow. :sad:
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2019, 09:44
Od: 07.10.2014
Czy masz nadal filtr cząstek stałych? Na jakim oleju eksploatujesz swój silnik? Jaki ma przebieg?
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2019, 12:29
Jeżeli ubywa to gdzieś kapie albo zwyczajnie spala.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2019, 16:29
Od: 09.09.2019
Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich.
Od roku mam Mazde 6 GH 2.0 benzyna w automacie. Po zakupie przejechałem jakieś 2-3 tys km i wszystko było OK.
Następnie pojechałem na wymianę oleju a z racji nie wiedzy zdałem się na wiedzę machanika odnośnie oleju jaki trzeba wlać.
Mechanik zalecił zastosowanie oleju Liqui Moly Leichtauf MoS2 10w40. Pojeździłem trochę i zauważyłem duże ubytki w oleju, szczególnie po przejechaniu tasy z większymi prędkościami.
Wycieków nie ma, auto nie kopci, nawet zrobiłem doświadczenie - kolega jechał za mną swoim autem a ja kick down i zero smrodu za mną.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć co się z tym olejem dzieje?
Dziękuję z góry za odpowiedz i pozdrawiam
<pucu>
Ostatnio edytowano Wt, 10 wrz 2019, 16:29 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 09:32
Od: 08.03.2018
Tak filtr czastek stalych jest a jezeli chodzi o przebieg auta to 161 tys km.
Silnik po remoncie (od remontu 28 tys zrobione)
Olej 5w30 taki jaki powinien byc.
Na zimnym silniku gdzies chyba lapie "lewe" powietrze,no i mocy jakos brak.
-- Dodano: 11 września 2019, o 10:32 --
Bylem wlasnie na warsztacie...i nic, wyciekow nie ma i tez nie przepala.
Olej 5w30 C1 primerol - myslalem, ze to wina oleju.
Zalaem shell 5w30 ale C3 i dalej to samo.
Ubytek bez wyciekow it'd.
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 10:06
Objawy sugerują podkładki pod wtryskami do wymiany, smok olejowy w misce do kontroli. No ale jak miales remont silnika to podkładki musiały być wymieniane. Druga sprawa to jak ten remont został wykonany :idea:
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 11:06
Od: 07.10.2014
ACEA C3 to nie jest odpowiednia specyfikacja dla MZR-CD z DPF.
Z jakiego powodu był wykonywany remont przy 133 tys. km przebiegu?
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 13:11
Od: 08.03.2018
Panewki poszly +regeneracja turbiny tez zrobilem, rozrzad.
Jezeli idzie o olej to bede zmienial na C1 ale pierw musze ustalic co sie dzieje
-- Dodano: 11 września 2019, o 14:11 --
[quote="11 września 2019, o 11:06 Lucasbadboy"]Objawy sugerują podkładki pod wtryskami do wymiany, smok olejowy w misce do kontroli. No ale jak miales remont silnika to podkładki musiały być wymieniane. Druga sprawa to jak ten remont został wykonany :idea:[/quote
Sprawdze i dam znac
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 13:23
Jeżeli żre olej po remoncie to niezbyt dobrze świadczy o tej robocie. po 28 tys km. wszystko powinno już ładnie się ułożyć i nie powinno być takiego ubytku.
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 13:24
Od: 07.10.2014
11 września 2019, o 14:11 janUK napisał(a):
Panewki poszly
Co ile tys. km był wymieniany olej?
Dopytuję tak, ponieważ, jeśli nie ma usterki stricte mechanicznej to podejrzewam zanieczyszczoną/wyeksploatowaną jednostkę. Lucasbadboy słusznie radzi, żeby zajrzeć do miski olejowej. Nawet prewencyjnie.
fabek, zgadzam się z Tobą.
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 18:18
Od: 09.09.2019
Ktos sie wypowie w mojej sprawie, byłbym wdzieczny
<pucu>
PostNapisane: Cz, 12 wrz 2019, 11:55
Od: 07.10.2014
Tak. Większość oferowanych na rynku olejów o lepkości 10w40 to marny pomysł w kontekście silników MZR. Polecam oczyszczanie silnika i przejście na 5w40, które zapewni korzystniejszą dla silnika pompowalność. Lepszą ochronę podczas zimnych rozruchów. MZR 2.0 mieści 4,3 L oleju. Zastosuj płukankę Archoil AR2820 (jest bezpieczna dla uszczelnień silnika) https://czarnepaliwo.pl/dodatki-do-olej ... 250ml.html oraz Amsoil OE 5w40 jako olej docelowy https://czarnepaliwo.pl/glowna/424-amso ... b-1qt.html Cechuje go niska odparowalność (8,5%). Będzie sprzyjał redukcji ubytków :wink:
PostNapisane: Cz, 12 wrz 2019, 12:42
Od: 09.09.2019
Dzięki za odpowiedz CzarnePaliwo. Zamówię ten olej u Ciebie i tę płukankę.
Mam jeszcze pytanie czy dysponując kanałem będę w stanie to zrobić sam? Czy są z tą czynnością jakieś większe kombinacje?
Jeszcze raz dzięki za pomoc, bardzo jestem ciekaw jaki będzie rezultat tej operacji.
Pozdrawiam :wink:
P.S Ten olej występuje tylko w opakowaniach niecały litr?
<pucu>
Ostatnio edytowano Cz, 12 wrz 2019, 12:47 przez loko303, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 12 wrz 2019, 12:45
Od: 07.10.2014
loko303, bez problemu poradzisz sobie sam :wink: Instrukcja stosowania płukanki AR2820:
Doprowadź silnik do operacyjnej temperatury pracy. Wyłącz silnik.
Dodaj AR2820 do układu smarowania / oleju. 1 butelka 250ml wystarcza na 4 do 8 litrów oleju.
Po dodaniu do oleju silnikowego należy włączyć silnik na 10-15 minut od czasu do czasu delikatnie podwyższając obroty silnika (nie przekraczając 2000 obr./min) aby ułatwić cyrkulację środka czyszczącego w układzie smarowania.
Po zakończeniu płukania należy bezzwłocznie i dokładnie spuścić stary olej. Przed zalaniem świeżego oleju należy wymienić filtr oleju na nowy.
PostNapisane: Pt, 13 wrz 2019, 08:32
Od: 08.03.2018
Czarne paliwo tego nie wiem bo kupilem juz auto "do roboty" Ja zmieniam co 10 tys.
Nie posiadam dokumentow od auta jezeli chodzi o Historie serwisow bo to auto zaukcji.
Zaraz lece na warsztat i sprawdze wasze info.
Przepraszam, ze po takim czasie daj odp
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2019, 14:08
Od: 21.06.2017
Witam serdecznie wszystkich nastał czas kiedy to po raz kolejny muszę zmienić olej w silniku dotychczas lany był mazdowski 5w30 jednak mam dziwne odczucia że zdał by się do mojej Madzi inny, lepszy olej, zatem pytanie do was, co możecie polecić, oraz który olej z waszym zdaniem będzie najlepszy.
https://PrivateLadyEscorts.com - Women Dating Site - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Cam Chat Private Lady
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2019, 18:09
Od: 07.10.2014
Defoo, jak wyglądają pobory obecnie zalanego oleju w przeliczeniu na 1 tys. km?
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 08:47
Od: 21.06.2017
Olej zalewany raz do roku około 4,2L i te 0.8 powiedzmy wlewam po 8-10 miesiącach więc tragedii nie ma, rocznie kulam około 10-15 tyś jedyne co zaobserwowałem ostatnio to że na zimnym silniku troszkę kopci przy rozruchu, rozmawiałem z teściem co pracuje w Mazdzie od kilkunastu lat i stwierdził że takie lekkie kopcenie jest naturalnym stanem rzeczy.
P.s
Jak odnosisz się do płukanek do silnika ? Dają radę ? Czy pic na wodę, fotomontaż.
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 11:08
Jak kopci znaczy nie ma dpf'u ?? To też ważny czynnik przy wyborze oleju, trzeba mówić wszystko jak na spowiedzi :wink:
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 12:39
Oczywiście może mieć dpf i kopcić.
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 14:42
Od: 07.10.2014
Płukanka pomoże usunąć zalegające w silniku złogi i zanieczyszczenia, które często stanowią jedną z przyczyn zwiększonego poboru oleju. Proces płukania sprzyja także bardziej efektywnemu opróżnieniu układu smarowania z wyeksploatowanego już oleju. Wszystkie płukanki dostępne w Czarnym Paliwie są bezpieczne dla uszczelnień silnika. Nie zawierają żadnych agresywnych rozpuszczalników. Polecam np. Archoil AR2820: https://czarnepaliwo.pl/dodatki-do-olej ... 250ml.html Dokładna instrukcja stosowania znajduje się w opisie produktu na stronie sklepu.
Defoo, czy masz DPF?
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 17:26
Od: 21.06.2017
Wiadomo że nie ma ;)
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 18:52
Od: 07.10.2014
To nie jest takie oczywiste. Warto było w takim razie dopytywać. Czy masz fabryczną moc?
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 19:13
Od: 21.06.2017
0 modyfikacji silnika, dolotu, samochód z potwierdzoną przeszłością, serwisowany w ASO do 2016, później przejąłem go ja ;)
Zatem coś tam z tych fabrycznych koni pewnie jeszcze zostało ;)
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 21:03
Nie wiem skąd takie mylne przekonanie, że jak auto nie ma dpf-a to kopci, a jak ma dpf-a to nie ma prawa kopcić.
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2019, 22:01
Od: 21.06.2017
Według mnie też nie ma żadnej różnicy ;)
Poproszę o zestaw olejowy:
Mid
High
End
-- Dodano: So, 12 sie 2017, 21:25 --
Witam serdecznie po raz enty <witam>
Dzisiejszy dzionek był dla mnie mega pracowity :> Madzia dostała nowy olej, filtry i zaciski zostały odświeżone !
No to po kolei na pierwszy strzał poszły filtry + olej:
1. Filtr paliwa BOSCH 1 457 434 438
2. Filtr powietrza MANN
3. Filtr oleju MANN W 811/80
4. Filtr kabinowy PURFLUX AHC208
5. Olej Mazda Orginal Ultra 5w30
W roku 2017 i 2018 taki zestaw był zakładany do Madzi.
-- Dodano: 17 września 2019, o 22:57 --
Jak posiadasz u siebie w sklepie filtry to również poproszę, jak już wszystko dobierzesz podaj proszę namiar na jakiś koszyk co bym wiedział jakie szpargały tym razem zakupić !
Skupiamy się tylko i wyłącznie na jakości bo jak dbasz tak masz, cena gra drugorzędną rolę. Pozdrawiam
-- Dodano: 17 września 2019, o 22:59 --
P.s
W.w zestaw składał mi tato mojego dobrego ziomeczka co odrestaurowywuje stare samochody z lat 60.
Więc jak mogę prosić na filtry też zwróć uwagę.
To wsio :) życzę spokojniej nocy wam wszystkim !
Dobranoc
