Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:30
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 05:46
Od: 06.11.2018
Cześć. Mam Mazde 6 II 2.0 benzyna.
Gdy odpalam auto rano, czy kiedykolwiek na zimno, wtedy silnik przez minutę chodzi na 2.5 tys obrotach. Po minucie wszystko wraca do normy. Czy to jest normalne? A jeśli nie, to co może powodować takie zjawisko?
PostNapisane: Pn, 18 lut 2019, 13:09
Od: 25.01.2018
Z reguły te silniki po odpaleniu na zimnym mają około 1800 obrotów. Też mi się wydawało że to dużo ale tak ma być. Na początek do przeczyszczenia przepustnica. Powinno pomóc.
PostNapisane: Pn, 18 lut 2019, 23:14
Od: 06.11.2018
Dziękuję bardzo.
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 18:20
Od: 03.11.2018
Dzwoniłem w tej samej sprawie do serwisu ASO Mazdy w Krakowie. Powiedzieli mi że to jest w tym silniku normalne.
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 19:24
Od: 06.11.2018
Czyli mam auto idealne :)
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 20:14
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Kolego ToJaBodzio, oprócz przepustnicy, wyczyść też przepływkę. Po tych zabiegach powinieneś zrobić adaptację przepustnicy.
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 15:45
Od: 03.11.2018
No i jaka decyzja? Będziesz czyscił?
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 16:13
Pamiętam że w swojej 6 - tce też miałem podobne zjawisko jak były mrozy. Wyczytałem że to normalne i związane jest z katalizatorem, żeby szybciej złapał odpowiednią temperaturę czy coś w ten deseń :wink:
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 16:57
Od: 06.11.2018
Tak, będę czyścił, musze tylko miec czas, zrobię to w ciągu kilku najbliższych tygodni.
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 21:59
Od: 03.11.2018
Koniecznie daj znać po. Powodzenia.
Ostatnio edytowano Cz, 28 lut 2019, 21:59 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 31 sie 2019, 15:12
Od: 06.11.2018
No i dałem do mechanika, wyczyścił mi tą przepustnice jak pisaliście, i jak silnik działał cudownie tak teraz jest jakiś dramat.
Po uruchomieniu, jak silnik jest Kika sekund na ssaniu to jest głośniejszy, jak podkręce obroty na wyższe, np 3 tys i puszczę Pedał gazu, to obrotomierz nie schodzi płynnie, tylko na chwilę zatrzymuje się na 1,5k i dopiero spada do obrotów jakie być powinny.
Na dwujce nie da się jechać (np po dremplach) bo szarpie, do tego czasem jak daje sprzęgło i hamulec, to Mazda sama jaby gazuje, podnosi obroty do 2 tys.
Co może być przyczyną, można coś spaprać czyszcząc przepustnice?
Auto chodziło świetnie, teraz jest dramat. T_T
PostNapisane: So, 31 sie 2019, 16:12
To jeszcze zrób to co napisał miras81 w poście #6.
PostNapisane: So, 31 sie 2019, 16:28
Od: 06.11.2018
Adaptacja, to coś skomplikowanego? Obecnie jestem w Holandii, mam tu mechanika, ale nie wiem czy ogarną coś takiego.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 31 sie 2019, 20:41
Poczytaj wątek o czyszczeniu przepustnicy, tam jest opisana adaptacja, albo przejedź kilka kilometrów parametry pracy same się dostosują z czasem i objawy powinny ustąpić.
PostNapisane: So, 31 sie 2019, 21:58
Od: 06.11.2018
Przejechałem już 1100 km i dalej to samo. Ok zawioze w wolnej chwili na warsztat.
PostNapisane: So, 31 sie 2019, 22:03
Jeśli nie pomoże, to szukaj używki, a najlepiej to już teraz podmienić, może się okazać że zamiast naprawić, to się zepsuło...., może mechanik miał zły dzień.?
PostNapisane: So, 21 wrz 2019, 19:32
Od: 06.11.2018
A więc podłączone do komputera, żadnych błędów, mechanik czymś prysną do przepustnicy i mowil, że to może pomóc.
Wygląda to tak, że sprzęgło głównie na zimnym silniku dodaje obrotów. Jadę i wszystko jest OK, wciskam sprzęgło i auto gazuje do 3 tys obrotów. Potrzebny jakiś specjalny soft do adaptacji przepustnicy?
Taki objaw to na bank ta przepustnica?
Jiz głupieje, polecacie jechać DO ASO?
Jestem w Holandii i to moze być cholernie drogi interes.
PostNapisane: N, 22 wrz 2019, 02:15
Od: 01.05.2014
A przeplywke mechanik czyscil.
PostNapisane: N, 22 wrz 2019, 10:20
Od: 06.11.2018
Tak, czyścił
