Teraz jest Pt, 27 lut 2026, 21:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 55  Następna strona
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 13:38
Ja właśnie wlałem motula 8100 ecoclean 5w30 sprawuje się bardzo dobrze. Autko tak jak by lepiej i szybciej wchodziło na obroty(możliwe ze tylko sobie wkręcam ale nie sadze ;). Różnice czuć bo ostatnie 2 lata zalewany olejem mazdy oryginalnym dexelia. Ogólnie słaby ten olej mazdy, nawet nie full syntetyk, wiec bym sobie go odpuścił.
PostNapisane: Pt, 9 sie 2019, 11:05
Od: 07.10.2014
Adik955, rzuć okiem na Ravenol FLJ 5w30 w specyfikacji ACEA C1:
https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... it_search=
Karta danych technicznych: https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... 5W30_0.pdf
MZR-CD 2.2 mieści z wymianą filtra 4,7 L oleju.
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1523545072
Bardzo niski TBN :| 4,8 mg KOH/g. Stosuj krótkie interwały. Bardzo krótkie.
PostNapisane: Pt, 9 sie 2019, 12:02
Kurde, człowiek przekonany ze zrobił dobry zakup, przychodzi Tomek i znowu muszę szukać oleju do mojej madzi :-P. Chciałbym wybrać jedną najlepsza opcje z możliwych, Żeby była zawsze dostępna i nią zalewać. Kiedyś chyba pisałeś ze ravenol FLJ najlepsza opcja z możliwych jak narazie ???
PostNapisane: Pt, 9 sie 2019, 12:41
Od: 07.10.2014
Olejów w specyfikacji ACEA C1 jest ogólnie dość mało na rynku. Jest mało popularna pośród producentów samochodów a co za tym idzie
producentów olejów silnikowych.
Ravenol FLJ 5w30 jest moim zdaniem jedną z sensowniejszych opcji.
TBN oleju możesz podnieść przy użyciu dodatku Archoil AR9100:
http://archoil.pl/wp-content/uploads/20 ... 100-PL.pdf
https://czarnepaliwo.pl/glowna/196-arch ... 200ml.html
Podratujesz tym obecnie zalanego Motula.
PostNapisane: So, 10 sie 2019, 21:28
Od: 31.08.2018
Czy jeżeli w specyfikacji ravenol jest napisane wymiana co 2 lata lub 50kkm to trzeba się tym sugerować czy jednak wymianiac tak jak zaleca producent samochodu czyli co 15kkm lub 1 rok? Pacjent to Mazda mzr 2.2 163km 2011r.
PostNapisane: So, 10 sie 2019, 21:43
Chomczi nie sugeruj się tym. To są oleje tzw longlife. Producent podaje maksymalny czas/przebieg który możesz zrobić na tym oleju. Modne wśród niemieckiej myśli technicznej. Minimalny nie jest określony, możesz nawet co 3 miesiące sobie wymieniać jak chcesz :).
PostNapisane: Pn, 12 sie 2019, 09:32
Od: 23.05.2018
Witam. A co z Ravenolem Fel 5w30? Zalałem go ostatnio do mojej mazdy 2.2. Mimo, że to olej C2, to spełnia normę dla diesli mzr cd. Nie wiem sam, czy jest lepszy od Flj, którego używałem poprzednio.
PostNapisane: Pn, 12 sie 2019, 11:07
Spelnia normę ale masz c2. Będzie ci się filtr dpf wypalał trochę częściej, nic więcej :wink:
PostNapisane: Pn, 12 sie 2019, 12:15
Od: 23.05.2018
Właśnie nie zauważyłem różnicy w wypalaniach filtra. W mieście co ok. 280 -300km tak jak zawsze.
PostNapisane: Pn, 12 sie 2019, 13:16
Ooo to dziwne troszkę bo ja raz użyłem tego oleju Penrite Enviro+ DL1 5w30 i on ma specyfikacje jaso dl-1 ale jest C2. Miałem częściej wypalania dpfu, różnica niewielka ale była:).
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 14:05
Od: 07.10.2014
Specyfikacja DL-1 jest bardziej rygorystyczna jeśli chodzi o SA niż ACEA C2.
Mazda rekomenduje dla MZR-CD 2.0/2.2 z DPF specyfikację ACEA C1 lub JASO DL-1.
C1 dopuszcza maksymalnie 0,5% SA (sulphated ash), DL-1 0,6% a C2 a 0,8%. Z uwagi na to nie polecam stosowania olejów w specyfikacji ACEA C2 w silnikach MZR-CD z DPF chyba, że dany produkt ma SA <0,6%.
Ravenol FEL 5w30 po prawdzie spełnia ACEA C2, ale jego SA wynosi 0,53%. Jest w porządku :)
Karta danych technicznych FEL 5w30: https://www.ravenol.de/produkte/verwend ... 5w-30.html
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 12:51
Od: 03.08.2019
Też Kupiłem tego Motula, zobaczymy, Dzięki za pomoc <spoko>
ADIK <nuta>
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 17:54
Od: 28.07.2016
@CzarnePaliwo pomożesz w wyborze? :)
Obecnie mam zalany Millers-a XF LongLife C1 5w30. W porównaniu do wcześniejszej Dexelii mam wrażenie że silnik chodzi znacznie głośniej.
Jaki wariant być polecił?
1. Ravenol FLJ 5w30 w specyfikacji ACEA C1
2. Dexelia + dolewka Archoil AR9100 lub AR9200
3. Zostać przy Millersie + dolewka AR9100 lub AR9200
Chyba że jeszcze jakaś inna kombinacja:)
PostNapisane: Cz, 22 sie 2019, 11:51
Od: 07.10.2014
Pewnie!
Kupowanie olejów marki Millers to moim zdaniem kupowanie kota w worku. Wystarczy z oficjalnej strony pobrać kartę danych technicznych: http://www.millersoils.co.uk/source/dat ... 5w30_1.pdf
Nie podaje się w niej wartości:
- odparowalności (Noack),
- liczby zasadowej (TBN),
- HTHS.
Punkty płynięcia i zapłonu podane są jako zakresy. Podobnie dla CCS, publikuje się jedynie jego maksymalną dopuszczalną przez SAE wartość dla lepkości 5w30.
Ciężko ocenić jakość oleju na podstawie tak ubogiej i mało transparentnej karty oleju.
Polecam FLJ 5w30 + AR9100 w proporcji 35 ml dodatku na 1 L oleju silnikowego :wink:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/346-rave ... 30-5l.html
AR9100 będzie dostępny dopiero w przyszłym tygodniu. Archoil Polska jest na urlopie. Nie mam jak uzupełnić braków produktów.
Od ręki mam AR9400: https://czarnepaliwo.pl/glowna/338-arch ... 200ml.html
PostNapisane: Cz, 22 sie 2019, 17:37
Od: 28.07.2016
Dzięki za szybką odpowiedź.
Nie ma problemu żebym poczekał. Pytanie tylko czy lepiej brać AR9100 czy AR9400?
PostNapisane: Pt, 23 sie 2019, 09:36
Od: 07.10.2014
swirek2001, jeśli możesz poczekać to z AR9100 wyniesiesz w swoim przypadku więcej korzyści :wink:
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 08:15
Od: 31.08.2018
Który olej motula będzie najlepszy dla mojej Mazdy 6 GH 2.2 MZR 163KM, przebieg 270kkm?
1. https://allegro.pl/oferta/motul-8100-ec ... 7840936214
2. https://allegro.pl/oferta/olej-motul-81 ... 7863061376
3. https://allegro.pl/oferta/motul-8100-x- ... 7832605803
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 09:03
Chyba żaden jak masz dpf’a ....
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 09:36
Od: 07.10.2014
Żaden. Pierwszemu jest najbliżej (zakładam, że nadal masz DPF), aczkolwiek to średnio trafiony produkt. Pisałem już o tym na forum. Linkuję Ci jego kartę danych technicznych: https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1523545072
TBN nie przekracza nawet 5,0 mg KOH/g. Będzie go trzeba bardzo często zmieniać.
Wszystko jest w pierwszym poście: viewtopic.php?p=376#p376 :wink:
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 09:47
Od: 31.08.2018
Filtr DPF mam nadal. Aktualnie jeżdżę na dexeli i chciałbym jednak zalać coś lepszego. Wcześniej miałem motul eco clean C2 i silnik lepiej pracował. Jaki olej motula polecilibyście ewentualnie jakiejś innej firmy w rozsądnych pieniądzach?
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 11:24
Od: 07.10.2014
Zerknij na Ravenol FLJ 5w30 w specyfikacji ACEA C1:
dla forumowiczów przewiduję 5% rabat: viewtopic.php?f=55&t=2494 :wink:
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 14:00
Od: 01.07.2018
A czym różnią się te dwa oleje?
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w ... j-5w30-dpf
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 15:15
Niczym, to jest ten sam olej.
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 16:37
Od: 07.10.2014
Dokładnie tak. Ten sam :wink:
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 16:55
Od: 01.07.2018
Opakowanie trochę inne i lekko zmieniony opis, pewnie po jakimś faceliftingu.
No i cena nawet w miarę.
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2019, 07:52
Od: 04.12.2015
@CzarnePaliwo mi właśnie pykło w aucie 182.000 i muszę wymienić olej. Zawsze brałem od Ciebie Penrite 0w30 a ostatnio Ravenol 0w30 gdyż tamteg nie było. Czy przy takim przebiegu zalecasz jakąś zmianę na inny, 5w30?, czy zostawić jak jest?
Dodam że silnik czasem pracuje pod obciążeniem - przyczepa kempingowa.
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2019, 08:44
Od: 01.07.2018
Drogie @CzarnePaliwo
Czy możesz mi cos doradzić odnośnie oleju?
Mam w mojej maździe 6 silnik MZR-CD 2.2 Diesel
Wiem że zalecasz do niego Ravenol FLJ, czyli ACEA C1
Jednak z opisu oleju FEL - ACEA C2 to on sie nadaje do MZR-CD
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w ... -5w30-ford
Popraw mnie jeśli błądze.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2019, 14:31
Od: 07.10.2014
Opakowanie jako baniak jest identyczne. Etykieta ma nieco inną szatę graficzną. Zdjęcie na stronie mojego sklepu pochodzi od Ravenol Polska:
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe- ... 07150.html
U źródła tj. na stronie Ravenol Deutschland szybciej aktualizuje się takie informacje :wink: Jakkolwiek jest to ten sam produkt. Towar oferowany w moim sklepie pochodzi z bieżących dostaw od Ravenol Polska. Nie magazynuję go w dużych ilościach, żeby oferować Wam możliwie najświeższe partie dostępne w kraju :wink:
borek6, na którym Ravenolu eksploatujesz obecnie swój silnik?
Nadaje się, ale nie z uwagi na spełnianie ACEA C2 (to niewystarczające) a na spełnianie JASO DL-1.
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2019, 14:39
Od: 04.12.2015
Obecnie Ravenol SSO USVO 0w30.
Ostatnio edytowano Wt, 3 wrz 2019, 19:10 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2019, 16:44
Od: 01.07.2018
Nasuwa sie pytanie, który w takim razie będzie lepszy do tego silnika.
Kilka różnic parametrach jednak jest, tylko czy one mają jakieś większe znaczenie.
Czy kierować sie zaleceniamia Mazdy, czy producenta Ravenol?
Zgłupiałem :idea:
