Teraz jest So, 31 sty 2026, 13:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 16:54
Od: 30.07.2016
Witam grono.
Dwa tygodnie temu nastąpiła dziwna sytuacja,mianowicie w trakcie jazdy zapaliła sie kontrolka check engine i auto zgasło.
Próby odpalenia spełzły na niczym rozrusznik "kręci",ale silnika nie dało się odpalić.
Oczywiście wezwanie pomocy drogowej,no i informacjia podana przez pana z RAC po podłączeniu komputera
Błąd P1378 Niskie napiecie modułu FICM.Zostałem zcholowany do domu,a pan z RAC rozłozył ręce w gescie poddania.
Po jakimś czasie poszedłem do auta odłaczyłen minusową klemę i wcisnąłem hamulec,po tym zabiegu auto o dziwo odpaliło.
Nastepne dwa tygodnie czysta sielanka bez problemów,do wczoraj podobna sytuacja,wiec w ruch poszedł Forscan no i podejżenie padło na alternator.
Moglibyście wypowiedziec sie co do zaistniałej sytuacji?<a href="https://images91.fotosik.pl/226/4125384e11841e74.jpg" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/226/4125384e11841e74med.jpg" border="0" alt="" /></a>
-- Dodano: 31 lipca 2019, o 17:54 --
Dum spiro spero....
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 23:20
Sprawdź połączenie masowe samochodu z silnikiem oraz połączenie pradowe samego alternatora.
Jeśli wyjdzie ze jest ok, podejdź do sprawdzenia napięcia ładowania, kumaty elektryk od razu zauważy problem, który powinien się skończyć wymianą lub regeneracją alternatora.
Oczywoscie sam akumulator również do sprawdzenia.
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 16:50
Od: 30.07.2016
Masa w aucie wyczyszczona sprawdzona przy łapie silnika(2.2 diesel) oraz budzie. Napięcie mierzone pomiędzy wyjściem z altka I masą waha się 13.4V-14.1V. Martwi mnie tylko napięcie wyjsciowe wskazywane przez Forscan, przy obciążeniu spada do 9.4V.(być może to jest powodem że wyrzuciło błąd)
O ile się nie mylę powwino oscylować w granicy 14.0V - 14.5V. Odnosnie (kumatego) elektryka to raczej bedzie ciężko (wyspy). Dlatego próbuje Sam rozwikłać problem za pomoca internetu oraz was.
Dum spiro spero....
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 16:59
Akumulator wykazuje jakieś znaki umierania? Ile ma latek i jaki to akumulator?
Często bywa tak że sam aku już niedomaga a alternator nadrabia straty, stąd czasami takie właśnie objawy.
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 19:53
Od: 30.07.2016
Akumulator zmieniony 6 miesiecy temu, jako że zima szybko zwerifikowała stary aku.Wybór padł na Lion battery 95 Ah CCA 700A trzy lata gwarancji. Mam informacje z pierwszej reki, jako że marki tej używa trzech znajomych.
Zresztą bardzo mało informacji w necie na temat błędu P1378 wiec staram się posiłkowac się każdym źródłem.
Dum spiro spero....
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 21:09
Gramofonomanek prawdopodobnie masz aku do wymiany, pod obciążeniem spada za nisko napięcie. alternator żeby dobrze sprawdzić trzeba na stół. w maździe musisz dignostyką zobaczyć jakie masz napięcie zadane i jakie dostajesz. nie ma sztywnego.
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 21:39
Od: 30.07.2016
Czyli Forscan nic tu nie pomoże?
Dum spiro spero....
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 12:45
wejdź w silnik na odpalonym i zobacz jakie masz napięcie zadane i faktyczne, możesz też multimetrem zmierzyć na aku bezpośrednio, bo zawsze bedzie najdokladniejszy.
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 20:57
Od: 30.07.2016
Aku stan spoczynku bez obciążenia 12.29V.
Aku klima,światła,podgrzewanie tylniej szyby włączone spadek do 11.95V
Aku silnik odpalony bez odbiorników 14.10V
Aku silnik odpalony z odbiornikami ,światła,podgrzewanie tylniej szyby 14.0V
Wartości napiecia nie różnią sie znacznie,kiedy sprawdzam pomiędzy
bezpośrednim wyjściem z alternatora a masa czy też "minusem" na aku.
Zastanawia mnie bardziej odczyt z Forscana
1.Zapotrzebowanie na napięcie z generatora 14.03V
2.Napięcie wyjściowe alternatora 10.03V
Wskazane napięcie modułu sterującego 13.9V
Obciażenie 7%
Dum spiro spero....
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 23:11
Słaby akumulator, sprawdź napięcie spoczynkowe ale na samym zapłonie i z odbiornikami prądu, światła mijania tylna szyba, spadnie poniżej 11V w ciągu 10 sekund aku szrot.
Lub, jak nisko napięcie spadnie podczas rozruchu silnika.
PostNapisane: So, 3 sie 2019, 00:05
Od: 30.07.2016
Napięcie akumulatora wyłaczony silnik,włączone gadzety (światła,klima,szyba) 11.9V nie spada nawet po kilku minutach.
Dum spiro spero....
PostNapisane: So, 3 sie 2019, 05:53
Od: 08.01.2018
Mając cały czas podłączony miernik sprawdź napięcie jakie najniższe pokaże się przy odpaleniu.
PostNapisane: So, 3 sie 2019, 08:59
Gramofonomanek napiecie z alternatora masz ladne, pewnie aku smietnik. sprawdz go pod obciazeniem czyli podczas odpalania min. U[V] jakie wskaże. dokladnie jak kolega wyzej prawi.
PostNapisane: So, 3 sie 2019, 19:59
Od: 30.07.2016
Mając podłączony miernik najniższe odnotowane napięcie przy rozruchu to 10.9V.
Ogólnie prób odpalenia było kilka.
Dum spiro spero....
PostNapisane: N, 4 sie 2019, 08:49
Od: 08.01.2018
To nie tak źle jeszcze z tym aku. Oczywiście według mnie.
PostNapisane: N, 4 sie 2019, 09:28
Od: 30.07.2016
Własnie dlatego chciałbym znać przyczynę dlaczego pojawia się P1378 I silnik gaśnie. Dziś
do sprawdzenia wiązka wtrysków,no I procedura
sprawdzania wtrysków z internetu.
Dum spiro spero....
PostNapisane: N, 4 sie 2019, 21:51
Gramofonomanek ładnie trzyma. Skoro masz spadki napięcia, a przynajmniej ECU tak widzi, proponuje odnaleźć wszystkie masy w komorze silnika i przeczyścić, szczególnie te które masz blisko ECU. Często gęsto po myciu silnika takie efekty.
PostNapisane: N, 4 sie 2019, 23:14
Od: 30.07.2016
Wiem o dwóch masach czyli prawa strona zaraz koło akumulatora,oraz lewa strona czyli łapa silnika (R2AA).
Masa ECU nie mam pojęcia gdzie jest,przecież ECU zmasowany jest przez śruby,czy coś popierd....łem?
Może wlasciciele 2.2 diesla maja jakies info odniosnie masy w naszych R2AA (szczególnie ECU).
Masy były czyszczone(dwie o którtych wiem),połączenie sprawdzone.
Dum spiro spero....
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 00:59
Znalazłem taki schemat. Może coś pomoże :)Obrazek
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 09:02
Gramofonomanek koledze wyżej możesz piwko postawić, masz ładnie pokazane masy pod maską.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 16:48
Od: 30.07.2016
Sprawdzę po powrocie, do piątku Inverness.
A co do ilustracji dzięki, napewno się przyda.
Obawiam się jednak że będzie jest to ilustracja od Pb.
Dum spiro spero....
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 17:34
Przecież pod ilustracją jest napisane MZR-CD czyli silnik diesla, jeszcze coś tam pamiętam ;)
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 20:17
Od: 30.07.2016
Mea culpa,faktycznie......alle babol.
Dam napewno znać około weekendu,dzięki oczywiście.
Oprócz tego zamiar zrobienia upgrade masy czyli "Big III"
Próba wyszukania masu ECU konczy się jedynie wsparciem z forum(na szczęście)
Dum spiro spero....
PostNapisane: Pn, 5 kwi 2021, 13:39
Trafiłem do tego tematu bo auto mi jakoś tak ciężko odpala po nagrzaniu. Akumulator nowy ma 8 miesięcy. Wydaje mi się ze jest niedoładowany. Podłączyłem multimetr No i podczas odpalania nie spada poniżej 10.5 a napięcie po uruchomieniu silnika jest powyżej 14.10v.
Po włączeniu świateł, ogrzewania itd jest okoli 14.
Po podłączeniu forscana pokazuje napięcie wyjściowe 10-10.5v o co chodzi ??? Jak to możliwe ze multimetr jedno a forscan drugie ??
Na pierwszym miejscu prąd wyjściowy alternatora :
PostNapisane: Pn, 5 kwi 2021, 13:54
Sprawdź napięcie w instalacji, ale podczas jazdy.
Możesz wpiąć się gdziekolwiek, nawet do zapalniczki.
PostNapisane: Pt, 9 kwi 2021, 07:07
Sprawdziłem w zapalniczce 14.1. Włączyłem klime radio xenony spada na chwile do 13.4 i zaraz wraca do 14.1. Na forscanie w czasie jazdy dalej 10.4-10.8 dziwne. Sprawdziłem aku przed wyjazdem miał 12.58v. Po przyjeździe ze sklepu 12.98v czyli ładuje. Temperatura płynu maksymalnie była 81stopni. Nie powinna być 90?? Może palić słabo przez za małą temperaturę płynu ??daje więcej paliwa bo myśli ze silnik zimny a w rzeczywistości ciepły jest i tak dziwnie odpala??
Dodam ze na forscanie temperatura na zewnątrz 33 stopnie a na liczniku wyświetlało 12, taka jak powinna być. Czyli śmiem twierdzić ze forscan przekłamuje ;). Dziwna sprawa hehe
PostNapisane: So, 10 kwi 2021, 12:46
Od: 30.11.2019
Ale wolniej czy dłużej kręci?
Bo gorsze odpalanie po nagrzaniu może być też oznaką padającej pompy wtryskowej. Już to przerabiałem
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 10 kwi 2021, 13:31
Kuzwa mam nadzieje ze nie. Auto jeździło tylko rok w Polsce wcześniej Niemcy 5 lat i potem 6 lat Wlochy. Czyli paliwo napewno lepsze nic w Pl ;), mam nadzieje.do tego do tankowanie dolewam dodatki do paliwa, filtr paliwa co 2 lata (20tys km) wymieniany. Bardziej dbać już chyba nie można. Tak jak by wolniej odpalał, z mniejsza siłą. Może czujnik wału spróbuje najpierw. A nie można na forscanie zobaczyć ciśnień pompy czy jest dobra czy nie ??
PostNapisane: So, 10 kwi 2021, 14:07
Nie mam pewności, ale patrzysz na pid w forscanie ale jako napięcie wzbudzenia alternatora. Jeśli tak, to nie jest napięcie ładowania.
Napięcie ładowania jest takie samo na akumulatorze jak i w instalacji el samochodu. Dlatego napięcie w zapalniczce jest wyższe.
No i nie jest niskie bądź za niskie bo to mazda, i jak ja miałem GH też miałem takie napięcie. Ogólnie było w okolicy 14.25V czasami mniej czasami więcej.
Odnośnie temp wskazówki i forscana, to patrz na Forscan i nie myśl że będzie 90stC, to mit.
Forscan ie przekłamuje, jedynie użyte pidy nie wskazują tego na co patrzysz w samochodzie, jak przykładowo 33stC na zewnątrz, a w forscanie 13. Użyj odpowiednich pidow.
Dla mnie nie masz powodów do zmartwień, chyba że braknie pojemności akumulatora aby uruchomić silnik.
Teraz jak patrzę to wszystko jest ok.
Problemmem może być coś innego, bo samo napięcie instalacji to nie jest ostateczne badanie a tym bardziej powód jak widzę, aby się martwić.
Czujnik wału? Masz jakieś przesłanki ku temu. Czy tak tylko szukasz wszystkiego innego
PostNapisane: So, 10 kwi 2021, 22:54
14,1-14,3V to bardzo dobre ładowanie, nie szukałbym tu przyczyny.
