Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 04:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Wt, 18 cze 2019, 12:20
Od: 27.03.2018
W temacie urwanej klapki:
https://allegro.pl/oferta/mazda-cx5-6-2-2-bitdi-bi-turbo-810357-2-810356-1-7706565126
Widocznie mają patent na zamocowanie tego grzybka.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2019, 12:29
Taaa ,wymiana calosci , bo i tak musisz rozebrac ja cala zeby zdemontowac dzwigienke. Paten zawsze jest, pytanie o koszta , pozatym.co to za haslo "platne ekstra 350zl" "do dzis nie mamy reklamacji" heheheh. Za 2k regenwrowana turbina z jakims patentem gdzie ktos twierdzi, ze nie zawodny patent, to ja dziekuje. Jak.zrobi po regeneracji 300k.km to uznam ze.dobry patent. A tak wole kupic za 700zl uzywke i wlozyc i 100k km musi.dojezdzic ;) wiec nadal 3x sie mieszcze w cenie jednej regenerowanej. Do tego dolicz koszt uszczelek ,ktore kupisz tylko aso- 740zl.. do tego plyn chlodniczy, plus robota. A klapki nie urywaja sie tylko od strony zimnej. Bo mi np urwala sie od cieplej strony. Takze takie pitupitu reklamowe na allegro to przemawia do mnie jak reklama mazdy o zajebiastosci i unikalnoaci ich produktu ;)
PostNapisane: Wt, 18 cze 2019, 13:45
Od: 02.03.2017
Szczerze to też nie ufam tym regenerowanym turbinom. Wymienilem juz kilka w moich poprzednich autach z roznych firm i zadna nie wytrzymala dluzej niż 100K. Zawsze uszczelnienia puszczaly i zaczynaly cieknac wiec tez preferuje uzywke w dobrym stanie. Patent platny 350zl a co jak nie doplace tych 350 i w turbinie po regeneracji urwie sie klapka po miesiacu naprzyklad to gwarancji nie uwzglednia? Chyba jakiś zart.
https://SecreLocal.com - Live Local Girls Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Meet Girls Online
PostNapisane: Wt, 18 cze 2019, 21:39
DamianKrk nie męcz biednego DPF, z nim wszystko w porządku.
Problemem wskazuje na "Exhaust gas pressure sensor No.1" lub jego okablowanie:
DTC P0471:00
Exhaust gas pressure sensor No.1 circuit range/performance problem
POSSIBLE CAUSE
• Exhaust gas pressure sensor No.1 connector or terminals malfunction
• Exhaust gas pressure sensor No.1 malfunction
• PCM connector or terminals malfunction
• PCM malfunction
DTC P0473:00
Exhaust gas pressure sensor No.1 circuit high input
POSSIBLE CAUSE
• Turbocharger malfunction
• Short to power supply in wiring harness between exhaust gas pressure sensor No.1 terminal B and PCM terminal 1CE
• Exhaust gas pressure sensor No.1 power supply circuit and signal circuit are shorted to each other
• Open circuit in wiring harness between exhaust gas pressure sensor No.1 terminal A and PCM terminal 1CF
• PCM malfunction
W obu przypadkach:
FAIL-SAFE FUNCTION
• Inhibits the EGR control.
• Inhibits engine-stop by operating the i-stop function.
• PCM restricts engine-transaxle integration control.
Więc może wyskoczyć również błąd EGR.
Tu masz jak wstępnie sprawdzić sam czujnik porównując PIDY EXHPRES1 i BARO oraz samą wtyczkę.
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20130729190227/html/id0140z7446000.html
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 10:27
Od: 23.04.2019
Drobna aktualizacja ode mnie. Po wyczyszcseniu kolektora i zaworu egr przez ASO Mazdy, auto w koncu jezdzi plynnie (nie poszarpuje).
Narazie przejechalem moze 50 kilometrow od wizyty w aso ale roznica jest spora.
Jezeli cokolwiek sie zmieni to dam znac oczywiscie.
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 13:54
zeeno jakieś zdjęcia jak wyglądał kolektor / egr?
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 16:52
Od: 23.04.2019
Niestety zdjęć brak.
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 18:20
Szkoda. Zawsze można poprosić ASO o zdjęcia z roboty. Ile Cię skasowali za czyszczenie?
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 14:09
Od: 09.06.2019
Witam od miesiąca jestem posiadaczem Mazda 6 rocznik 2014 2.2 diesel 175km automat.
Podczas kupna samochód został zawieziony na rozszerzoną diagnostykę do salonu Mazdy, gdzie sprawdzili wszystko na ile da się to sprawdzić bez rokręcania auta.
Wszystkie wyniki wyszły wręcz idealnie. Zero zastrzeżeń (poza stanem opon :) )
Podczas tego miesiąca użytkownia zdarzyły się mojej żone 3 sytuacje na drodze.
Pierwsza i druga taka sama, czyli:
Na światłach silnik gaśnie (użycie I-stop), puszcza sprzęgło silnik odpala wciska gaz , nie chce jechać . Brak mocy auto jedzie 3km na godzinę I-stop mruga na pomarańczowo.
Zgaszenie silnika i ponowne odpalenie , problem znika.
I ostatnia sytuacja z wczoraj.
Na autostradzie zaczeło szarpać i przy wciskaniu pedału gazu obroty wzrastały a samochód nie przyspieszał.
Zjazd na pobocze zgaszenie i odpalenie auta pomogło.
Musze tutaj dodać że nie jest pewien czy system I-stop działa poprawnie (albo ja nie wiem jak się go używa) Ponieważ auto nie gaśnie przy każdym postoju. To znaczy raz to działa a raz nie i dotąd zdążyłem zauważyć że nie ma to nic wspólnego:
- Z siłą naciskania pedału hamulca
- temperaturą silnika
- długością postoju
Za wszelkie uwagi i podpowiedzi będe wdzięczny , bo średni mi się uśmiech odstawiać go po raz kolejny na diagnostykę, a wygląda mi to na usterkę elektroniki.
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 16:19
Od: 08.04.2014
Automat i puszcza sprzeglo?
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 20:25
Przede wszystkim nie napisałeś jaki przebieg ma auto... i-stop proponuję wyłączyć.
Druga sprawa - czy to nie jest przypadkiem napęd AWD? Przy jakim stanie paliwa zdarzyła się sytuacja na autostradzie?
PostNapisane: Pt, 28 cze 2019, 09:19
Od: 09.06.2019
Auto ma 160000km , nie to nie jest AWD, było około pół baku paliwa.
PostNapisane: So, 29 cze 2019, 12:16
Od: 01.06.2019
- długością postoju
Co do i-stop to pytałem w ASO przed zakupem jak to działa i powiedzieli że nie załączy się przy dużym obciążeniu energetycznym, czyli np. w zimie przy puszczonym mocnym ogrzewaniu na przednią szybę lub latem przy klimie. Mi się czasem załącza mimo tego, ale wspominali też że akumulator musi być doładowany powyżej jakiegoś poziomu i wtedy będzie działać.
-- Dodano: 29 czerwca 2019, o 12:16 --
18 czerwca 2019, o 21:39 darrecki napisał(a):
DamianKrk
Dzieki za instrukcje, czujnik okazał się wadliwy, usterka na tą chwilę naprawiona...
Czujnik oryginał w ASO - 430zł (w innym punkcie powiedzieli mi 700zł :arrow: )
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 14:36
Od: 10.09.2018
Z obciążeniem i i-stop to prawda. Jak masz wrzucona klimę na maxa w te upały to wyłącz na postoju i i-stop powinien zaskoczyć. W drugą stronę też tak działa, jak na i-stop podkrecisz klimę to mignie dwa razy i silnik się odpali
PostNapisane: Pt, 5 lip 2019, 11:46
Od: 23.04.2019
Hej, zdjeć nie zrobili bo podobno mieli problem z aparatem tego dnia, ale był bardzo zanieczyszczony z tego co mi powiedzieli. Pamiętacie zdjecie mojego czujnika z kolektora?
Co do kosztu to na szczęście został pokryty przez Mazdę UK. Zrobili to w ramach dobrej woli. Kiedy byłem u nich na diagnostyce 2 miesiące temu wycenili czyszczenie na £600 funtów.
Zapytalem ich co dokładnie zostało zrobione i to dostałem w odpowiedzi (tłumacze z angielskiego więc mnie porwacie jak nie ma to sensu):
czyszczenie wlotu do 4 cylindrów
czyszczenie kolektora ssącego
czyszczenie zaworu egr i jego rury
czyszczenie intake shutter valve (przepustnica?)
wymiana chłodnicy egr (była ponoć zablokowana ale myślę że aso mogło poprostu wymienić ją dla zasady)
skasowanie ustawień PCM
wymiana oleju i filtra (wlali mi olej do 3/4 pomiedzy min a max, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie?)
Auto jeździ płynnie , nie poszarpuje, obroty nie falują tak jak wcześniej.
PostNapisane: Pn, 8 lip 2019, 14:09
Od: 12.06.2019
Witam!
Panowie, mam problem z ubywaniem płynu chłodzącego. Szukam opinii, która nie wskazywałaby uszczelkę pod głowicą, mianowicie:
Po zalaniu płynu na zimnym silniku do poziomu max, po przejechaniu około 20-25 km poziom w zbiorniczku spada do mniej więcej połowy za każdym razem (dolałem już 2 raz do kreski max). Dzieje się to w stosunkowo szybkim tempie. Poziom oleju w silniku poszedł do wskazówki X na bagnecie. Samochód nie kopci, nie ma też problemu z obrotami czy odpalaniem, korek wlewu oleju czyściutki. Pod autem sucho. Zamówiłem już tester na uszczelkę, w tygodniu będę sprawdzał. Czy są jeszcze jakieś opcje, które mogę sprawdzić przed wyjazdem do mechaników?
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 14:56
Od: 08.04.2014
Ile kosztuje wymiana podkladek pod wtryskami w ASO?
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 20:44
Pytanie do osób które mają zaślepiony EGR, ale nie wyprogramowany - kojarzę, że ktoś pisał że ma dziurkę wywierconą w zaślepce i nie wywala mu błędu przepływu spalin przez EGR - jakiego rozmiaru dziura? Ja dałem 10mm i niestety błąd wywala po jakichś 50km jazdy.
W ogóle zaczynam teraz obserwacje DPF przy zaślepionym EGR. Już pierwszy cykl gdzie zaślepiłem EGR przy wartościach: PM_ACC/PM_ACC_DSD/PM_GEN -> 4,23/4,21/4,08 jest zdumiewający - 70 km więcej. W najbliższych dniach będę obserwował kolejne.
niebezpieczny, w moim przypadku:
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 21:07
popielasty wydaje mi się, że nie będzie działać z wywierconą dziurą w blaszce. Próbowałem różne średnice od 6 przez 8, 10 do 13 (większego wiertła nie posiadam) i wcześniej czy później wywalało błąd.
Po wyprogramowaniu interwały sporo wzrosły - 50 - 100km, w zależności czy tylko miasto czy trasa. I nawet w mieście nie udało mi się zaobserwować inicjacji PM_ACC, zawsze PM_GEN. Aczkolwiek w mieście PM_ACC dobija do 5.0 - 5.1g, w trasie ledwo 1-1.5g.
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 23:08
Od: 08.04.2014
Dzieki popielasty
W ASO D&R Czach w Rzeszowie powiedzieli mi 2.5tys ;)
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 07:47
To jakiś żart chyba. Ja za wymianę z podkładkami, uszczelką, do tego ściągnięcie miski i czyszczenie smoka zapłaciłem w ASO 800 zł. Przy okazji inspekcja wałka i wtryskiwaczy.
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 08:02
Rzeszów to Ty omijaj szerokim łukiem, byłem raz i nigdy więcej. Jakiś frustrat tak podkręcał śruby w zacisku przy wymianie klocków oraz spust oleju i filtr, że nie szło później tego odkręcić. Klucza dynamometrycznego w łapach to on nie miał. Wtrysków to bym im nawet potrzymać nie dał...
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 16:48
niebezpieczny - jest możliwość, że przy wycenie wzięli pod uwagę wymianę przewodów paliwowych - tak jest w manualu serwisowym. W Gdyni też mi to mówili, że z wymianą przewodów ok 2000 zł. Natomiast u Gołembiewskich powiedzieli, że nie ma potrzeby ich wymieniać jeśli się je delikatnie odkręci ;) więc każde ASO ma swoje historyjki. Podejrzewam, że te bardziej cwane kasują za wymianę przewodów a ich nie wymieniają :D
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 16:50
Od: 08.04.2014
Pewnie tak jest. Bo wspominal o przewodach.
PostNapisane: Cz, 18 lip 2019, 09:25
Odpytałem o uszczelnia turbiny w mazparts.pl
Dzień dobry,
uszczelki do przewodu olejowego powrotnego OE MAZDA - 15PLN/kpl
do zasilającego OE MAZDA- 50PLN/kpl
do przewodów wodnych OE MAZDA - 179PLN/kpl
uszczelka między turbo a głowice OE MAZDA- 158PLN,
realizacja 3/4 dni robocze.
Tanio, ktoś pisał że ponad 1000 zł go wyszły?
PostNapisane: Pt, 19 lip 2019, 00:54
Od: 27.05.2019
Przerabiał ktoś remont generalny 2,2? Nie jest łatwo przeczytać 123strony tematu, a chciałbym się upewnić na co warto zwrócić uwagę kiedy silnik jest już wyciągnięty.
PostNapisane: Pt, 19 lip 2019, 03:26
Co to jest dla Ciebie remont generalny?
PostNapisane: Pt, 19 lip 2019, 09:59
Od: 27.05.2019
Jestem w trakcie wymiany:
- kompletnego rozrządu
- kompletu uszczelek silnika
- smok pompy oleju
- turbo
- wałek wydechowy :)
- dźwigienki pod wałkiem
- świece
- panewki na wale korbowym
- pierścienie
I to chyba z grubsza tyle.
Coś jeszcze warto przy okazji zrobić/ sprawdzić?
PostNapisane: Pt, 19 lip 2019, 10:23
Dzień dobry,
Brakuje tu paru elementow
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 22:48
Od: 27.05.2019
- smok pompy oleju
- turbo
- świece
- pierścienie
Nikt nic nie doradzi? Wszystko co warto sprawdzić, wymienione powyżej?
