Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:14
PostNapisane: So, 15 cze 2019, 06:44
Od: 13.06.2019
Zamierzam do swojej Madzi 6 GH 2008 rok Hatchback podłączyć alarm bezpilotowy, muszę się wpiąć pod centralke, gdzie znajdę moduł sterujący centralnym zamkiem ?
-- Dodano: 15 czerwca 2019, o 06:44 --
Ktoś coś?
PostNapisane: N, 16 cze 2019, 19:01
Nie ma indywidualnego modułu centralnego zamka, siłownikami steruje BCM czyli moduł sterujący prawie wszystkimi funkcjami wewnątrz auta.
Jaki sygnał potrzebujesz do alarmu? Lepszy będzie alarm posiadający szynę CAN.
PostNapisane: N, 12 gru 2021, 01:44
Od: 13.01.2021
Znalezione na innym forum, centralka pilota SKE-126-01. Tylko nie wiem które to miejsce w aucie. Jeśli ktoś wie to proszę o info.
Potrzebuje sprawdzić jaki jest u mnie.
PostNapisane: N, 12 gru 2021, 09:15
Za schowkiem pasażera. Po prawej stronie chyba widać biała klapkę od filtra kabinowego.
Wieczorem zerkne czy widać na schemacie gdzie jest umiejscowiony.
PostNapisane: N, 12 gru 2021, 23:35
Od: 13.01.2021
Dzięki, jest za schowkiem po lewej u góry. Mam już fotkę mojego modułu, ale nie ma na nim oznaczenia numeru kluczyków jak na wcześniejszej fotce (SKE-1236-01).
Na moich kluczykach jest oznaczenie SKE-126-01 SKE-126-A1 i działają, ale szybko siada bateria. Kupiłem dwa takie zamienniki z aliexpress od dwóch różnych sprzedawców
i na obu pilot działa tak: zamykanie prawidłowo
otwieranie zamiast drzwi otwiera bagażnik
przycisk bagażnika nie reaguje
dioda przy wciskaniu działa przy wszystkich przyciskach.
Możliwe, że obudowy oryginalnych kluczyków mam zmienione i źle zamówiłem zamienniki.
Może będzie ktoś wiedział jakie powinny być kluczyki do mojej centralki.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:12
учас196.81PERFPERFАрдаМартSoviChriАКТоЛогуxecuПрихTaenBoraГопаOrieAgat3301ArisHansRobeRichNX10
допоKurtTescSmarGarnVenuOreaповеToveExclTimeErghThomKamiPhilAmanNiveWillоблислужJeweТомиSpla
FinoSideDeadСредстерШумеPushInteAdiomattкармIainFutuавтоНовгPentуказПонтповепостЯковGustJump
MadhRubbСальGiorЕмцеДубчPuzzНедетермJameJackLoonCocaArtsArtsЯмамEdgaпротArtsEdmuвойнJeweГнез
меняИллюdiamMiyoС-ПССолоКастстихФуркUnchКурдФирс1877ЛюдмGamzКузьКозаChanCravMetaSideBarbFlop
ЧудаподвBariFlasнасеDormHitaKrolИллюHикоСтраPsycпредWantRenzРазмWood8996MargKenwLXXVобраBlue
MB-1пинцконтShinязыкExtrWindApacWindПогоязыкBorkPhilFranИндиТагаКадоPhotEdwaЛитРначиЛитРЛитР
ПоляЛитРПлонЕловвзноЭйгеМихаЛужнпсевСтерактеImprДуроунивСодеавтоЗюби(DVDRobeMarsJordТолсSusa
творЗлотавтоМироFallRichМочаЧистАликXboxJewePrayVirgпланФормHolyнаклШаркиздазаниЛосеFlasFlas
FlasПараРомаЖуроУльяДмитавтозадаБурсКуниоднаавтоМоисtuchkasЯнушWilh
