Teraz jest So, 31 sty 2026, 01:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So, 7 maja 2016, 15:54
Od: 03.05.2016
Pozdrawiam wszystkich mazdowiczow ! Moja mazda ma podobne objawy jak Stefano, klekot po załączeniu klimy,ręce opadają !! Stefana 'doktorek' stwierdził że to czujnik na listwie cr .Czy to pomogło ? Stefano może podziel się jak po czasie czy pomogło. Pozdrawiam papa
PostNapisane: So, 7 maja 2016, 16:21
Parę postów niżej przecież potwierdził, że to regulator ciśnienia na szynie CR:
viewtopic.php?p=163296#p163296
PostNapisane: So, 7 maja 2016, 16:58
Od: 03.05.2016
Dzięki Michale za odpowiedź,pytałem tylko dlatego że na listwie cr znajduje się czujnik ciśnienia a nie regulator ciśnienia stąd moje pytanie Moja wiedza jest skromna,dlatego proszę zawsze o szczegóły. Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn, 27 mar 2017, 21:52
Od: 18.02.2017
Chciałbym zapytać o dźwięk na który wcześniej nie zwracałem uwagi albo go nie było. Gdy po dłuższej przerwie ruszam to tak od 1.5 tys obrotów do ok 2 tys słyszę podczas przyspieszania jakby glosniejszy klekot silnika. Przy wyższych obrotach także po dodaniu gazu występuje ale cichutko. Gdy silnik się już nagrzewa to dźwięk ten cichnie. Nie zauważyłem żadnych innych negatywnych objawów które mogłyby przy tym występować.
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 19:13
Od: 13.05.2018
silnik klekocze ,na jalowym biegu,poza tym wzroslo zuzycie paliwa,i nie wypala katalizatora. Przy dodaniu gazu ,dymi z rury, wydechowej,chodzi o mazde rok 2008silnik2litrydiesel.140KM.PROSZE O POMOC.Bede wdzieczny jesli ktos mi udzieli wskazowki co moze byc tego przyczyna .Klekot przy wyzszych obrotach ustaje.
Ostatnio edytowano N, 13 maja 2018, 19:13 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 16:30
Od: 29.12.2017
Pomoże ktoś chodzi o pracę silnika w mojej mazdzie a mianowicie. Zrobiłem kalibracja forscanem silnik ładnie pracował wartości były bardzo zbliżone wtryski od 1do 3 wartości w plusie wtrysk 4 wartość w minusie podczas przyspieszania słychać klekota szczególnie na zimnym silniku, po w
Wlaczeniu klimy nic nie stuka. Zrobiło sis ciepło auto samo zrobiło kalibracja silnik głośno pracuje wartości wtryskow
Pierwszy - 20 drugi - 36 trzeci - 42 czwarty - 96
Po odpaleniu słychać klekot po włączeniu klimy strasznie stuka(pod jej obciążeniem) robiłem już parę razy kalibracja wartości się schodzily ale zawsze gdy auto samo robiło kalibracja zaczyna klekotac raz wtrysk 4 wszedł na wartość - 108.Myslicie że wyciągnięcie wtryskow i oddanie do spr rozwiąże mój problem czy może być coś jeszcze innego co będzie prowadzić do złej pracy wtryskiwaczy. Dodam że tankuje na stacji co ma logo muszelki. ;) proszę o odzew wszystkie porady i sugestie miło widziane
PostNapisane: Cz, 9 sie 2018, 14:50
Od: 09.08.2018
Cześc wszystkim,
To mój pierwszy post na tym forum.
Posiadam mazda3 BK z silnikiem RF7J 143KM.
Moje wtryski maja takie wartości:
FI_LRN_01 = -80
FI_LRN_02 = -44
FI_LRN_03 = -40
FI_LRN_04 = 36
Słyszałem, że dopóki wartosci sie mieszcza w +/- 80 to jest OK. Jeżeli którys wtryskiwacz przekracza 80 to wtedy może oznaczać ze jets z nim problem. Nie pamietam gdzie to wyczytałem, możliwe ze na jakimś angielskim forum Mazdy :idea:
Teraz podczas upalów troche mi mocniej terkocze silnik, MAF sie samo skalibrowało wczoraj i chyba jest ciut ciszej. Generalnie silnik mam chyba sprawny i nie miałem zadnych problemów. Jedynie wymieniałem podkładki pod wtryskiwczami 2lata temu ponieważ były lekkie przedmuchy (więc wyczysciłem też smok olejowy ale nie był zbyt brudny).
Im więcej osób poda swoje wartości, to tym łatwiej bedzie sie zorientować co one oznaczaja, wieć mam nadzieję ze pomagam :wink:
Pozdrawiam!
PostNapisane: So, 11 sie 2018, 18:25
Nie ma reguły. Ja znowu na Lotosie nie tankuję juz od wielu lat, bo akurat u nas w mieście stacja swojego czasu miała niezbyt dobra opinię. Ja sobie chwalę Lukoil, a i jak tankowałem na Orlenie to też nie narzekałem. Czytałem że paliwo i tak pochodzi od jednego dostawcy, bez róznicy pod jakim szyldem jest stacja. Chyba tylko Shell i BP mają z innego źródła, ale mogę się mylić.
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 17:58
Paliwo na BP, Shell, Lukoil pochodzi z Orlenu. Lotos to inna parafia, tutaj w 3mieście każdy śmiga na Lotosie, bo rafineria pod nosem. Jedynie Shell V power ten najdrozszy byl importowny z Niemiec (nie wiem jak teraz).
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 14:09
Od: 25.07.2018
Tankując na Orlenie chciałem moją Mazde 6 2.0 diesel przerobić na żyletki. Od 3 miesięcy tankuje na CIRCLE i jeździ pięknie :)
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 16:32
Hehe, swojego klekota również prowadziłem na Circle, bo Orlen jakoś wypadał blado
PostNapisane: Wt, 16 sie 2022, 19:47
Od: 16.08.2022
Witam, Mazda 6 2.0 Diesel 2008, nagle po odpaleniu zaczęła klepać jak 30 letni diesel i czuć wibracje wewnątrz auta.Silnik chodzi równo, obroty nie falują, nie gaśnie, nie kopci. Jedyne co mnie martwi to niskie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. Na kompie nie pokazała błędów ale jakaś przyczyna musi być i gdzie najprędzej jej szukać? Dodam, że olej i wszystkie filtry były wymieniane 4 tys. Km temu, od nowości jeździ na Dexelii Ultra DPF. Z góry dziękuję za pomoc i rady.
PostNapisane: Śr, 17 sie 2022, 09:05
Może zawór scv, polecam wyjąć i przeczyścić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 5 gości
