Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 06:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 08:28
A z tym tez się zgodzę. 80% tego postu to są wnioski z wartości PID-ów ;). Bez sensu. Nijak ma się to do jakichkolwiek problemów.
Powinny być dwa tematy typu:
Awarie diesla gj/gl
Wnioski/konfrontacja z użytkowania diesla gj/gl
:wink:
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 08:30
Od: 15.04.2018
Wnioski są takie, przynajmniej moim zdaniem, jeździć i zalewać gnojówką.
Pidy można obserwować, ale nie będę włączać forscana przed każdą jazdą :)
Sent from my Huawei Mate 20 Pro using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 09:50
Dokładnie, a diesel chyba nie jest taki zły skoro prawdopodobnie będzie też oferowany na rynek amerykański:
https://www.carscoops.com/2019/04/mazda ... -late/amp/
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 11:57
Od: 10.09.2018
31 marca 2019, o 16:50 popielasty napisał(a):
Wrzucam ponownie foto. Mocno zabrudzony po 40k km, ale jak dla mnie nic się nie zmieniło - odczyty MAP i MAP_DSD też takie jak były, ok 0,3 za mało.
Pablos - to jest z lewej strony na przodzie kolektora dolotowego (w sumie w dolnej części), żeby łatwiej było go wykręcić można poluzować mocowanie wiązki elektrycznej - czujnik jest centralnie pod nią. Dostęp ogólnie dobry, łatwo się tam dostać. Jedyne co to wyjmować go na całkowicie zimnym silniku, bo nawet na lekko ciepłym nie chce wyjść - trzyma go jeszcze jakieś ciśnienie w kolektorze. Tu na forum sporo osób go czyściło, zazwyczaj mocno zawalony nagarem. Jego umiejscowienie jest dość niefortunne, zagłębiony w takiej niecce jeszcze.
Mój wyglądał podobnie
Przy okazji zapytam, czy taki syf na pokrywie w okolicach wtrysków to normalne czy już raczej oznaką nieszczelnych podkładek:
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 11:59
Od: 02.03.2017
Wyglada na podkladki
U mnie jest czysto tu ewidentnie widac ze jakies przedmuchy juz sa.
Proponowal bym to skontrolowac
https://SecreLocal.com - Live Local Girls Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Meet Girls Online
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 12:01
Od: 15.04.2018
Mi to wygląda na wszystko upieprzone olejem, ktoś wlewając olej jakimś cudem go rozlał.
Przecież to by musiały te uszczelki przy pokrywie zaworów puszczać, żeby tak było usyfione
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 12:58
Też wydaje mi się, że to nie świadczy o podkładkach. Podzielam tezę durin90.
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 14:03
Od: 02.03.2017
Moze w 100 procentach nie swiadczy o podkladkach ale ewidentnie cos tam sie dzieje. I ze wzgledu na problemy z podkladkami moze byc warto sprawdzic w czym jest problem. Tak tylko sobie mysle ze lepiej dmuchac na zimne.
PostNapisane: Cz, 18 kwi 2019, 05:25
No i jest CX-5 w USA z nowym, jak to napisali "małym dieslem". Co ciekawe moc tylko 168 koni. W porównaniu do turbo benzyny 250 koni moment podobny. Tylko cena dużo wyższa ale dzięki temu niższe spalanie. Do poczytania przy kawie:
https://www.motor1.com/news/345041/mazd ... -york/amp/
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 14:11
Od: 23.04.2019
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum. 6 tka to moja pierwsza mazda od mniej wiecej 6 tygodni. Staralem sie doczytac co moze byc przyczyna moich problemow ale im wiecej czytam tym bardziej nie wiem w ktora strone pojsc.
Przejde do rzeczy, po zakupie mojej Mazdy szybko zwrocilem uwage ze jak przyspieszam po dziandkowemu, przyspieszenie moze skakac, nie jest jednostajne, jak dam pedal w podloge to idzie plynnie ale ma problem z przekroczeniem 4k obrotow na autostradzie wiec cos napewno jest nie tak.
Samochod czasem potrafi tez przerywac/skakac w przedziale 1500 a 2000 obrotow. Zrobilem serwis olejowy z wymiana filtra paliwa, nie pomoglo.
Dodatkowo wypalanie dpf mam co jakies 110km, chciaz na trasie bylo raz nawet 80km (5 osob na pokladzie). W trakcie wypalania przy zmainie biegu i na niskich orotach jakby silnik nie domagal i potrafi szarpac w dolnym przedziale obrotow, np przy zmianie bigu z 4 na 5.
Dodatkowo jezeli zatrzymam sie na swiatlach przy wypalaniu dpf i obroty zejda z w miare wysokich do niskich na biegu jalowym silnik brzmi jakby na 3 cylindry pracowal, obroty faluja i cos stuka, jak wkrece go na obroty wszystko wraca do normy. Raz zgasl, po odpaleniu stukal ale po zwiekszeniu obrotow wrocil do normy.
Czytajac to forum znalazlem duzo ciekawych informacji a jednak nie mam zielonego pojecia co dalej.
W ASO w UK skasowali mnie 110f za "diagnostyke" i stweirdzili ze samochod ma duzo nagaru i prawdopodobnie turbo jest na wylocie. Dodali tez o czyszczeniu sita. Dodam ze samochod ma 110k km przejechane. Zdziwilo mnie ze nie dostalem wyceny / kosztorysu naprawy czyli mam wrzenie ze zostalem odeslany z kwitkiem, doslownie zlewka. Po wizycie w Mazdzie zawiozlem samochod do 2 warsztatow ktore nie moga znalezc usterki, no bo niby jak skoro silnik nie ma rzadnych bledow, tragedia ci fachowcy.
Poradzcie co zrobic i jak podejsc do tematu prosze.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 15:34
Od: 02.03.2017
Mozliwe ze podkladki przepuszczaja juz calkowicie i dlatego nie ma mocy.
To tez moze byc przyczyna zapychania dpfa. Jak dla mnie wtryski do wyjecia i trzeba sprawdzic podkladki.
I raczej bym nie jezdzil bo mozesz zatrzec silnik. Jest na forum taki przypadek.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 16:30
Wróżyli z fusów bo jeśli "prawdopodobnie" turbo, to nawet do niego nie zajrzeli, a więc tym bardziej nie sprawdzili nagaru. Zwyczajne leszcze że tak ich podsumuję. Czytałeś forum to już wiesz, co głównie boli Mazdy - wałek (koniecznie sprawdź VIN) i turbo (urywające się nity). Przyczyn braku mocy może być sporo, ale podkładki do tego nie należą. Jak wróżyli w ASO - może to być turbina (przez wałek albo nity), wałek jeśli łapie się w zakresie, syf w kolektorze (mało prawdopodobne, ale przy lejącym turbo możliwe), wtryski, padnięty któryś z czujników. Albo rozbierasz i sprawdzasz albo czekasz aż padnie na tyle aby pokazał się błąd. Innej opcji nie ma.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 18:03
Od: 11.04.2018
na tych 3 rzeczach bym sie skupił i próbował to połączyć w całość. Egr zawalony ? vacum siada ? ( zakładam że u nas vacum też steruje egr-em - daje podciśnienie, pomimo że zawór elektryczny.) napewno do wstępnego zweryfikowania forscanem, co do turbo, to troche dziwne objawy, więc to bym wykluczył. Podkładki - tu się zgadzam z darreckim - wyklucz zupełnie, bo to nie to. jakiś ELM327 i program forscan, pododawaj odpowiednie pidy i jedziesz. DPF może być zatkany, ale coś to musiało spowodować. Może być że któryś z czujników pada.. ale jak nie masz DTC to nie bedzięsz wiedział gdzie szukać. Dziwne że żadnego błędu nie wywaliło do tej pory.
Egr nie ma.zadnych podcisnien. Sterowany 100% elektrycznie
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 18:30
Jakby coś było z Vaccum to by hamulce miał słabe - po 2-3 wciśnięciach nie miałby przez jakiś czas prawie w ogóle hamulca.
EGR tak jak poxtazo pisze, jest całkowicie elektryczny.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 19:05
Od: 11.04.2018
no to dobrze wiedzieć.. a była tu przez chwilę taka dorota90 jak dobrze pamiętam, co jej też silnik nierówno chodził szarpał .. wymienili vacum w ASO, i wszystko wróciło do normy ( a na hamulce się nie skarżyła). Swoją drogą to kto wie czy jej przy okazji tej vacum nie wymienili wałka wydechowego, bo objawy pasowały hehe ;)
Wracając do kolegi zeeno to po w/g mnie trzeba zrobić porządek w ecu, kto wie czy jakis domorosły tuner tam nie grzebał, i dopiero się zacząć głowić. Sprawdz kolego na stronie VOSA ( tam gdzie sie tax płaci ) czy miał twój wóz robiony ostatni safety recall dot ecu. po ne rej. dostaniesz takie info. jak coś to wal do ASO na upgrade softwaru.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 21:18
Od: 23.04.2019
Na stronie vosa nie ma żadnego recall, właśnie sprawdziłem. Zamówiłem obd reader na kablu. Jak przyjdzie to podłącze się z forscanem. Wymiana vacuum i walka to kosztowna sprawa? Zastanawiam się czy warto zrobić to prewencyjnie? Myślałem wcześniej żeby zacząć od sprawdzenia egr i podkładki zmienić ale z tego co sugerujecie jednak się wstrzymam na razie.
Mój VIN JMZGJ691621133005, wałek kwalifikuje się do wymiany?
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 22:37
Od: 10.09.2018
Gdzie mieszkasz?
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 23:12
Od: 23.04.2019
Jestem z Coventry. Dokładnie w środku wyspy jestem.
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 05:45
zeeno, ten 2014r produkcji w profilu Twoim to chyba jakaś pomyłka? Z VIN wychodzi że to 2013r, dodatkowo łapie się na wadliwy wałek.
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 06:29
Od: 23.04.2019
Data rejestracji w uk była Czerwiec 2014. W takim razie wałek czyli słabo.
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 07:04
zeeno data rejestracji to nie data produkcji, chyba długo stał gdzieś przed pierwszą rejestracją. Według VIN auto jest wyprodukowane przed wrześniem 2013r. Wałek do inspekcji / wymiany.
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 08:46
Od: 23.04.2019
Popielasty dziękuję za info. Teraz w końcu myślę że wiem na czym stoję. Najśmieszniejsze jest to że gdzie bym nie pojechał to każdy mechanik nie widział problemu w tym samochodzie. Auto kupiłem od dealera więc najpierw pogadam z nimi i zobaczę co powiedzą. Muszę też znaleźć kogoś kto się podejmie wymiany, przestałem ufać mechanikom tutejszym....
Jeżeli o inspekcje i wymianę walka to co dodatkowo trzeba zmieniać? Łańcuch rozrzadu? Nowy olej, filtry? Przepraszam ale jestem laikiem i zaczynam panikować :)
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 09:21
Od: 11.04.2018
Zmyłkowy ten opis twój, jeszcze nie widzialem 2014 rejestracji. Z wadliwym wałkiem. Ale faktycznie dłuugo musial stać. Swoją drogą popielasty powinien jakieś chociaż symboliczne opłaty pobierać za sprawdzanie tych VIN. Hehe :) ( żart)
Zeeno nie panikuj. Prawo rękojmi jest w UK jak kupujesz od tradera 6 miesięcy. Jak się coś spierdyka, to musi Ci naprawić, za nic nie płać!. A jak już od dealera kupiłeś, to w ogóle, auto naprawiają, albo zwracasz. Postrasz sądem, prawem konsumenta i expertyzą rzeczoznawcy, i się połapią że nie z angielskim ciulem mają do czynienia.
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 09:27
Moim zdaniem przy przebiegu 100k nie ma co wymieniać rozrządu, chyba że po inspekcji łańcuch lub napinacze / ślizgi będą zniszczone, w co wątpię. Przy okazji na pewno inspekcja smoka i ewentualna wymiana, od razu niech obejrzą łańcuch od napędu pompy oleju no i podkładki pod wtryskami, ale to przy okazji inspekcji / wymiany wałka raczej standardowa procedura (mam nadzieję...). Turbo do sprawdzenia i vaccum. Trochę tego będzie.
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 09:39
Od: 11.06.2018
Tak jak to wymieniłeś to nie lepiej od razu swap na jednostki :D
Ostatnio edytowano Śr, 24 kwi 2019, 14:31 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 10:39
Od: 23.04.2019
Właśnie rozmawiałem z 3 warsztatami w okolicy. Jeden z góry powiedział że nie chce się bawić. Drugi mocno zdziwiony ze walek może być do wymiany. Trzeci też ale jakoś bardziej konkretnie określił się z czasem.inspekcji i ewentualną wymiana. Zadał mi pytanie dlaczego tylko jeden wałek podejrzewam skoro są dwa obok siebie (exhaust & inlet)?
Skoo są z tego samego materiału to wycierały by się równomiernie czy zupełnie nie o to chodzi?
Ma oddzwonić później z wyceną części. Teraz czeka mnie rozmowa że sprzedawca. Będę raportował na bieżąco
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 18:50
Od: 22.03.2018
14 kwietnia 2019, o 16:08 Olivier napisał(a):
Trzeci raz, odkąd mam auto, pojawia mi się błąd usterki układu pojazdu. Nie wiem czemu, ale ostatnie 2 razy w ciągu dwóch dni. Po zgaszeniu i odpaleniu auta ikonka z wykrzyknikiem zgasła i nic się nie dzieje. Poza tym błędem jaki się pokazał. Czy to coś niepokojącego? Czy po prostu jakiś normalny błąd w komputerze tylko?
Przepustnica wymieniona na nowa 10 tys. km wstecz
Opis blędu:
Ikonka blędu:
Jestem juz w trakcie naprawy. Dokladnie jeszcze niewiadomo co poszlo nie tak. Ale dostalem informacje od serwisu iz autem nie moge dalej jezdzic. Naprawa kosztuje 2 tysiace euro.
Cos z cisnieniem oleju nie tak. Zarzucam zdjecia testu:
https://imgur.com/a/pzMmDDv
https://imgur.com/a/PEHaike
https://imgur.com/a/r38aznE
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 18:57
Wygląda to na przedmuchaną podkładkę i zapchany smok. Stąd alarm o niskim ciśnieniu oleju. Cena za naprawę tego jest jakaś kosmiczna. Gdzie tyle chcą skasować? Taki serwis w Polsce to koszt dziesięciokrotnie mniejszy. Ale niestety, teraz to już tylko na lawecie... Duży przebieg miałeś?
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 21:39
Od: 22.03.2018
191 tys km
Auto rok temu po wymianie uszczelki pod glowica. Ogolnie pechowy model
