Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 296 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna strona
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 20:59
Do góry na belce masz przycisk połącz. Taka jakby wtyczka
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 21:31
Od: 30.04.2018
Po naciśnięciu tego, Forscan mówi żebym skonfigurował interfejs (czy coś w tym stylu).
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 21:49
A bo masz wifi. Wejdź w ustawienia i zmień typ połączenia na wifi
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 22:01
Tak, popełniłeś błąd że kupiłeś WiFi, są z nim same problemy (zrywanie połączenia głównie). Wiele postów powyżej masz napisane że na BT jest lepiej, sam pisałem ze 2 razy że na WiFi to męczarnia.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 22:06
Od: 12.07.2017
Sprawdź ustawienia. Jest tam konfiguracja WiFi. Potem klikasz na wtyczkę na górze ekranu i powinno połączyć Cię z samochodem. Wcześniej musisz włączyć zapłon.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 22:11
Od: 30.04.2018
Kupiłem wifi żeby mieć alternatywę w wyborze systemu. W konfiguracji jedyne co mogę zmienić to adres i port które są ustawione tak jak podaje instrukcja.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 22:19
Zmien typ połączenia na Wifi. Na pewno tam to jest .
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 22:25
Nie bardzo rozumiem argument o alternatywie w wyborze systemu ;) nie masz BT w którymś z urządzeń?
Jak łączysz się z WiFi tabletem to pyta czy łączyć z tą siecią mimo że nie ma dostępu do internetu? Musi o to zapytać w Androidzie od 7 do 9 na pewno.
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 10:08
Od: 30.04.2018
No racja, jasne że jest. Ustawienia>Typ połączenia i tam było ustawione na BT, zmieniłem na wifi. Ślepy człowiek. Dzięki
-- Dodano: 26 marca 2019, o 22:34 --
26 marca 2019, o 22:25 popielasty napisał(a):
Nie bardzo rozumiem argument o alternatywie w wyborze systemu nie masz BT w którymś z urządzeń?
To stary tablet. Jak mi będzie zamulać to go wywalę i przejdę na iOS. iCar który działa na obu systemach to właśnie wifi.
-- Dodano: 27 marca 2019, o 10:08 --
Jeszcze powiedzcie mi proszę jak się te PIDy dodaje. Mam listę, klikam na ten który mnie interesuje i wyświetlają się jego szczegóły, ale jak to dodać?
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 10:48
Wszystkie interfejsy korzystające z połączenia WiFi służą do łączenia się z urządzeniami na systemie iOS.
Interfejsy korzystające z BT działają z Androidem to tak na przyszłość :)
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 10:56
Od: 30.04.2018
Dejwid, ale iCar pro wifi łączy się i działa z Androidem również. Połączyłem się. Auto+interfejs+stary tablet samsung współpracują. Tylko jeszcze tych PIDów nie mogę dodać.
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 21:53
Od: 01.08.2015
Z całym szacunkiem, zanim coś napiszesz to poczytaj sobie na ten temat. Nie wprowadzaj innych w błąd.
Zapomniałeś jeszcze o użytkownikach Windowsa, to może tylko po kablu na USB?
Pod podanym linkiem znajdź sobie tabelkę ze współpracującymi systemami https://www.motoautko.pl/product-pol-36066-Interfejs-iCar-Pro-Bluetooth-4-0-LE.html
Na jakiej czynności się zatrzymujesz? W zależności od potrzeby wchodzisz we Wskaźniki lub Wykres (podgląd PIDów w danej formie).
Po wejściu, np. we Wskaźniki na górze masz znaczek koła zębatego, wchodzisz w profil PID i wciskasz znaczek plusa. Zaznaczasz interesujący Cie parametr i wciskasz "Dodaj PID" na górze ekranu. Po przejściu do "Wskaźników" wciskasz znaczek "play" i działasz.
Ostatnio edytowano Śr, 27 mar 2019, 22:03 przez grzees, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 22:02
Nie mogę wiedzieć wszystkiego, jednak trochę racji miałem ;)
Ta tabelka która jestem linku pięknie wszystko obrazuje, dzięki!
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 22:30
Od: 30.04.2018
Tak jak napisałem wcześniej, zatrzymuję się na długiej liście parametrów do wyboru. Klikam na niego, wchodzę w szczegóły i nie bardzo widzę co mam kliknąć by dodać.
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 22:43
Od: 12.07.2017
Nie klikaj na niego tylko z lewej strony zaznacz pole wyboru. Jak masz wersję płatną to możesz dodać kilka wskaźników.
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 11:30
Od: 30.04.2018
Tak jest. Dzięki za podpowiedź. Po prostu za dużo słońca w aucie i nie widziałem tego dokładnie bo malutkie to. Zaznaczyłem co chciałem. Wszystko działa.
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 10:25
Od: 10.12.2018
Panowie,
Proszę o opinie co do wyboru interfejsu. Kupiłem na alledrogo taki jak na zdjęciu i niestety jedna wielka lipa, kilka telefonów z androidem i forscanem nie łączyło się moją 6. Ci więcej działy się dziwne rzeczy na zegarach tzn dziwne komunikaty (bsm mulfunkcjon), wachlowanie wskaźnika paliwa migające kontrolki od abs i kontroli trakcji.... Generalnie nie polecam!
Tu moje pytanie czy jak kupie icar 3 pro np stąd https://allegro.pl/oferta/interfejs-ica ... n=polecane
to czy zrobię nim wszystko co jest w tym wątku opisane?
Proszę o Wasze opinie bi nie chcę znowu czegoś kupić ci nie będzie odpowiednie do wprowadzenia zmian z tego wątku.
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano N, 7 kwi 2019, 10:25 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 18:03
Od: 03.06.2015
wrobel79 wejdź sobie w mój post i tam masz linka z jakiego sklepu kupiłem. Będzie Pan zadowolony i na pewno będzie działał.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 08:42
Od: 10.12.2018
Dzięki za potwierdzenie. Myślałem o zakupie właśnie tego.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 12:18
Od: 21.01.2016
Do diagnostyki ten interfejs powinien działać, nie wiem tylko czy da się nim robić zmiany o których wspominał wrobel79 (nowe funkcje sterowania) - czy do tego nie potrzeba interfejsu z przełącznikiem MSCAN i HSCAN ? Może ktoś (może Zbyk ?) kto ma ten interfejs icar pro bluetooth 3.0 potwierdzić czy robił nim zmiany funkcji sterowniczych ?
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 13:27
Do obsługi wszystkich modułów są potrzebne MSCAN i HSCAN. A interfejs najlepiej, żeby był z automatycznym przełącznikiem, bo ten z manualnym trzeba cały czas przełączać. :/
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 18:44
Od: 10.12.2018
Ok. I tu prośba o informację czy ten icar pro 3 bluetooth ma taki automatyczny przełącznik ms can/hs can? Tu wielka prośba o odpowiedź bo nie wiem czy oddawać czy reklamować ten interfejs z moich zdjęć powyżej. Sprzedawca twierdzi, że to jednostkowy przypadek. Nie wiem co robić.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 20:37
Od: 12.07.2017
icar pro 3 bluetooth nie ma przełącznika ms/hs can
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 20:42
Od: 10.12.2018
Fizycznego czy w ogóle? Bo bez tego chyba raczej nie zrobię autoryglowania i innych zmian funkcji?
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 20:50
Od: 12.07.2017
Nie ma żadnego. To taki miniaturowy adapter głównie do zastosowania mobilnego.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 20:57
Od: 10.12.2018
Ok. Czy w takim razie są takie z automatycznym przełącznikiem w rozsądnej cenie? Ten mój obecny nie łączy się z moją M6 z 2015 roku. Zastanawiam się czy go wymienić czy oddać? A tak się zgłasza w elm identifier. Dziwne, że forscan nie łączy się za jego pośrednictwemObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 21:15
Od: 03.06.2015
W forscanie w ustawieniach apki w obsłudze MS-CAN jest wybór na przełącznik HS/MS moim zdaniem to powinno być wybrane jeśli chcemy coś zmieniać w ECU.
Ostatnio edytowano Pn, 8 kwi 2019, 21:24 przez Zbyk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 21:17
Od: 10.12.2018
Panowie 3 dzień walki i po raz pierwszy połączył się ten mój interfejs z moją gj sam nie wiem dlaczegoObrazek
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 21:24
Od: 03.06.2015
wrobel79 zauważyłem też, żeby połączyć się z interfejsem jest małe opóźnienie jakieś 30s dopiero po tym czasie mogę się połączyć z OBD.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 21:27
Od: 10.12.2018
Mam takie wrażenie, że po zadziałaniu programu elm identifier zaczął się łączyć forscan lite.
Czy ta wersja 1.5 w czymś przeszkadza co do dodawania nowych funkcji?
