Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 11:25
Zalej chłodnicę na full, zakręć korek, odpal i poczekaj aż się silnik zagrzeje. Termostat się otworzy, wtedy układ zaciągnie płyn ze zbiorniczka i uzupełni braki.
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 12:41
Od: 11.11.2016
TOMASZ okej dzięki :)
Ostatnio edytowano Pt, 11 lis 2016, 13:05 przez Frupek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 13:00
Ostatnio edytowano Pt, 11 lis 2016, 14:41 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 14:01
Widze ze TOMASZ juz odpowiedzial na pytanie
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 16:46
Witam panowie
Znalazłem taki oto płyn chłodniczy
Czy będzie równie dobry jak mazdowski ???
Następne pytanie, pisze że to concentrat 1:1. Nie wiem z czym go rozrobić, z wodą destylowaną ???
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 16:55
Od: 04.11.2014
Tylko z destylowaną
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 18:50
Od: 20.02.2015
Panowie a jakie rady w przypadku gdy:
Po założeniu LPG ubywało mi plynu w zbiorniku wyrównawczym. Dolewałem stopniowo do kreski miedzy MIN a MAX, z tym że nie miałem płynu tego samego koloru więc mieszałem zielony z różowym. No i sytuacja sie powtarzała. Mechanik od LPG mi mówił że on powiększał czy coś tam robił z układem chłodzenia więc stąd te braki. Po iluś tam dolewkach płyn w chłodnicy wiadomo wymieszał się i jest taki "sraczkowaty". Nie wygląda jakby miał w sobie olej. Poprostu zmieszały się różowy z zielonym. No ale.
Na zimnym silniku płyn jets na dnie zbiornika wyrównawczego, nawet nie widać poziomu, tylko wężyk (jak go wyciągnę to) koniec ma mokry. No a jak silnik się nagrzeje po powiedzmy przejechaniu 10 km. To stan w zbiorniczku jest lekko ponad max. (Oleju silnikowego ani nie ubywa ani nie przybywa).
PostNapisane: Śr, 19 kwi 2017, 15:13
Od: 25.03.2015
Kolor płynu ma znaczenie? Miałem zielony a mechanik nalal niebieski, mówi ze to nie ma znaczenia.
PostNapisane: Śr, 19 kwi 2017, 20:36
Od: 29.01.2017
Kolor nie ma znaczenia tak naprawde tylko składy. Można mieszać ale nie nie jest to wskazane.
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 13:31
Od: 25.06.2017
zielony110... Mam pytanie, bo widze że Ty tą rurke posiadasz a ja nie i moze moglbys powiedziec do czego ona prowadzi? Chodzi o rurke z chlodnicy od prawej strony korka od chlodnicy. Na 1 zdjeciu ją widac.
Ostatnio edytowano N, 25 cze 2017, 21:58 przez glowasiek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 14:02
Rurka prowadzi do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego.
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 19:51
Od: 25.06.2017
chyba mówimy o dwóch różnych rurkach. Niżej daje zdjęcie ze swojego auta. Króciec wychodzi z chłodnicy i jest zatkany. zdjecie robione od strony silnika.
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 21:18
O ile się nie mylę to idzie ona do EGRa. Jutro sprawdzę.
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 22:35
A nie do ogrzewania przepustnicy?
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 22:52
Też obstawiam, że do przepustnicy. Niunio17 u ciebie na zdjęciu to jakaś samoróbka, chyba cytryn i gumiak tu był.
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 23:04
Nie wiem, ja tylko strzelam ;)
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 05:36
Od: 25.06.2017
Tez tak pomyslalem jak to zobaczylem :D
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 06:50
Ani EGR, ani przepustnica. Wężyk ten idzie do plastikowego kroćca pod EGRem, do układu chłodzenia.Obrazek
PostNapisane: Cz, 18 sty 2018, 12:28
Od: 24.05.2016
Jeśli chodzi o wymianę płynu chłodniczego to w serwisie Mazdy zapłaciłem 220 zł. Weszło 7 litrów.
PostNapisane: Cz, 21 cze 2018, 22:49
Ja również wymieniłem dzisiaj płyn u siebie. W sierpniu Mazda będzie miała 10 urodziny, ale już na początku tego roku strzeliło 200kkm. Dodatkowo ostatnio miałem wymieniany reduktor LPG i panowie zapomnieli dolać płynu (ach Ci mechanicy...) niestety dolałem różowego i po zmieszaniu się płynów zrobiło się czarno w zbiorniku wyrównawczym...
Tak więc nabyłem drogą kupna w mazparts.pl (dzięki Riki za ekspresową wysyłkę) 10L oryginalnego mazdowskiego płynu chłodniczego o oznaczeniu FL22, a także 10L wody destylowanej do przepłukania układu chłodzenia oraz wykopałem z piwnicy bańkę która posłużyła za pojemnik na stary płyn.
Procedura wymiany jest prosta, więcej jest czekania niż samej pracy :)
1. Stajemy w dogodnym miejscu tak żeby pod chłodnicę zmieścił się nasz pojemnik na zużyty płyn i delikatnie odkręcamy dolny korek chłodnicy. UWAGA płyn należy wymieniać na zimnym silniku, tak aby się nie poparzyć.
2. Cierpliwie czekamy, aż wypłynie każda kropla starego płynu.
3. Zakręcamy dolny korek chłodnicy, demontujemy zbiorniczek wyrównawczy i z niego również zlewamy stary płyn (w tym miejscu można zbiornik wyczyścić co też uczyniłem :) ) następnie montujemy go z powrotem na swoje miejsce.
4. Cały układ zalewamy wodą destylowaną poprzez górny korek chłodnicy (ten z napisem FL22), polecam uzbroić się w cierpliwość.
5. Nie zakręcamy górnego korka chłodnicy, uruchamiamy silnik i zostawiamy na wolnych obrotach, aż do włączenia się wentylatora chłodnicy. Włączenie się wentylatora oznacza otwarcie tzw. "dużego obiegu wody" w silniku co gwarantuje nam, że wypłukany zostanie cały układ chłodzenia. Dodatkowo należy pamiętać o włączeniu ogrzewania, ustawieniu maksymalnej temperatury dzięki czemu otworzy się zawór w nagrzewnicy i ten obszar również rozstanie wypłukany ze starego płynu.
UWAGA! Należy cały czas obserwować wskazówkę temperatury na zegarach oraz kontrolować stan wody w chłodnicy poprzez otwór po górnym korku! Stan wody w chłodnicy będzie się obniżał, a my musimy go na bieżąco uzupełniać! W razie gwałtownego wzrostu temperatury (wskazówka wystrzeli w górę) od razu gasimy silnik!!
Jak już przestanie opadać zostawiamy silnik chwilę niech sobie pochodzi i wypłucze dokładnie układ, następnie gasimy silnik.
6. Jeden z najdłuższych etapów przed nami. Ponieważ silnik pracował przed chwilą około 20-30 minut temperatura wody wynosi około 90*C aby się nie poparzyć należy odczekać przynajmniej godzinkę. Ja wykorzystałem ten czas na przetarcie z kurzu i brudu komory silnika :)
7. Ponownie turlamy się pod auto i wracamy do punktu 1. i wykonujemy kolejne kroki, aż do punktu 3. włącznie.
8. W związku z tym, że nie widziałem potrzeby ponownego płukania układu wodą zalałem docelowym płynem chłodniczym i ponownie uruchamiamy silnik, temperatura ustawiona na maksa, czekamy aż włączy się wentylator chłodnicy, cały czas obserwujemy wskazówkę temperatury oraz kontrolujemy poziom płynu w chłodnicy w razie ubytków dolewamy.
9. Zalewamy zbiornik wyrównawczy płynem do kreski FULL.
10. Gotowe :)
Po całej "operacji" polecam często kontrolować poziom płynu w chłodnicy (tylko na zimnym silniku!) oraz w zbiorniczku wyrównawczym. Układ może się jeszcze odpowietrzać i płynu trzeba będzie dolewać :)
Na koniec kilka fotek :cool: :geek:
Tak, tak wiem mam brudne auto <oczy>
Tu widać dolny korek chłodnicy
Stary płyn chłodniczy <oczy>
Before :?
After <zauroczony>
I zalewamy wodą :)
I znowu czekanie :(
Woda po płukaniu układu, widać, że trochę było jeszcze starego płynu, bo kolor nadal zielony, ale już dużo bardziej przeźroczysty :)
Docelowy płyn chłodniczy FL22 OEM Mazda
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 05:26
Od: 03.07.2016
Jaka cena u Rikiego tego płynu? Albo inaczej, ile płaciłeś za komplet?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 13:02
10L płynu FL22 z wysyłką wyszło 190 PLN
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 09:10
Od: 23.11.2017
Panowie mam pytanie :)
Czy do Mazda 6 2.2 163KM 2010r. GH można wlać płyn ZIELONY BORYGO ?
Bo miałem ostatnio jakiś wyciek i byłem zmuszony dolać płyn, Pan w sklepie motoryzacyjnym polecił mi właśnie płyn firmy Borygo. Wcześniej miałem zalany jakiś zielony firma niestety nieznana.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy można ten płyn lać do tego silnika ?
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 11:03
Jakoś Borygo czy Petrygo kojarzy mi się z dawnymi latami i mam dystans do tych płynów :-P Ja zalewałem w M6 Prestone ( w takiej zółtej bańce) i było ok. Płyn nie jest drogi, do - 37 st. i nawet ostatnio była reklama w magazynie motoryzacyjnym że producent gwarantuje utrzymanie parametrów przez 10 lat lub 250 tys km. Dodatkowo jest mieszalny z innymi płynami.
PostNapisane: N, 13 sty 2019, 08:33
Od: 28.04.2018
Rok produkcji: 2021
Jakie ilość płynu FL22 udało wam się zlać w 2.2 GH przez dolny korek spustowy, wg. Mnie nie ma szans aby zlało się zalacane przez Mazde 9 litrów płynu ?
PostNapisane: Pn, 14 sty 2019, 08:42
Wlej żeby byla norma i nie przejmuj się tym.
PostNapisane: Pn, 14 sty 2019, 08:50
Od: 28.04.2018
Rok produkcji: 2021
Tak także zrobiłem, wlane około 6 litrów tyle ile zeszło, załączenie wiatraka w warunkach zimowych graniczy z cudem, nawet w garażu przy dodanej temperaturze, termostat z czasem powinien wymieszać cały płyn podczas jazdy.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 06:08
Od: 22.01.2019
Mam pytanie - jeżeli chcę dolać płyn, to czy lepiej dolać bezpośrednio do chłodnicy czy lepiej dolać do zbiornika wyrównawczego (żeby z niego układ sobie pociągnął płyn) ?
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 07:02
A skąd wiesz ze brakuje płynu ??? Żeby go brakowało to najpierw się kończy w zbiorniczku wyrównawczym a potem znika z chłodnicy.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 07:07
Dolewaj tylko na zimnym silniku!!!
Odkręć korek z chłodnicy, dolej do pełna, następnie odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i dolej do MAX.
