Teraz jest So, 31 sty 2026, 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 16:34
Od: 11.03.2019
Mam problem że swoją mazdą:/ objawy : kopcenie przy odpalaniu na biało niebiesko, kopcenie podczas jazdy na biało niebiesko. Wymienione zostały wtryski na nowe, egr wyczyszczony i zaślepiony, dpf sprawdzony, turbina sprawna, oleju nie bierze, płynu nie bierze, rozrząd wymieniony filtry i wszelkie czujniki... straciłem mnóstwo kasy i czasu na naprawy:/ Mimo to dalej kopci:/ nie mam już sił i pomysłów co jeszcze może być nie tak. Jak ktoś ma jakiś pomysł proszę o podpowiedź bo jestem w skrajnej rozpaczy :/ jeszcze nigdy żadna mazda tak mi nie dała popalić co ta :/
Mazda 6 2008r GH 2.0D przebieg koło 210000
Ostatnio edytowano Śr, 13 mar 2019, 13:08 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiono nazwę tematu (regulamin, pkt 5.2).
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 23:04
Od: 03.06.2015
Zaczął bym od sprawdzenia ciśnienia i adaptacja wtrysków forscanem. Teraz zostaje wypalanie filtra cząstek stałych. Być może jest tak zapchany, że cały czas się wypala - forscan robi procedurę wypalania, ewentualnie czyszczenie chemiczne filtra. Moim skromnym zdaniem tak się dzieje gdy filtr jest zapchany lub jest zbyt dużo w nim zanieczyszczeń i procedura wypalania nie daje rady.
Ewentualnie na sam koniec przepływka i dolot, ale tu to raczej by mocy nie było i czarny wydech, a nie biało niebiesko.
Sonda lambda ale tu to nie moje tematy, nie miałem z tym nigdy problemów.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 06:29
Jesza to nie Mazda dała Ci popalić, a mechanicy. Jeżeli po wymianie tylu części problem nie zniknął to znak, że mechanicy nie potrafili naprawić usterki.
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 08:55
Od: 11.03.2019
Stawiam flache albo dwie za wskazanie mi w okolicy Bolesławca, Legnicy, Lubania jakiegokolwiek mechanika który by się zajął moją Madzią
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 09:08
Jesza polecam wybrać się na wycieczkę na Śląsk do Tadziola Katowice ul. Wapienna 18. Facet zna się na rzeczy. A4'ką to niecałe 2h drogi :)
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 09:11
Tak jak napisał dejwid - dzwoń i się dogaduj - Serwis Samochodów Mazda w Katowicach –> tel. 601-436-706
Tadziol też ma 2.0 MZR-CD (ON) tylko w 1gen - kontaktuj się i powodzenia :)
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 10:38
Od: 11.03.2019
Jak podłączyć forscan na androidzie z autem? Jakim kablem?
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 11:05
Jesza polecam lekturę forum, a szczególnie tego tematu w kwestii interfejsów: viewtopic.php?f=36&t=270
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 14:29
Od: 17.12.2014
Jesza napisał(a) napisał(a):
dpf sprawdzony
A na moje oko to tam nie ma DPF-u.Dlaczego ? Ponieważ jest :
Żadna mazda ze sprawnym DPF-em nie kopci ! Na jakikolwiek kolor.
Co najwyżej para wodna.
Stawiam na wywalony DPF i źle zrobione oprogramowanie.
Pochwal się ile pali ON/100 km.
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 17:17
Od: 11.03.2019
Jest DPF. Tylko po dzisiejszej wizycie u kolejnego mechanika dowiedziałem się że znowu jeden wtrysk padł:/ Pierwszy od lewej patrząc z przodu :/ to drugi wtrysk w tym miesiącu:/ już ku*wa nie mam pomysłów:/
-- Dodano: 12 marca 2019, o 17:15 --
-- Dodano: 12 marca 2019, o 17:17 --
Pali 8l na 100km
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 19:18
Od: 17.12.2014
Jest DPF
A daj z ciekawości zdjęcie wnętrza rury wydechowej.
Uzasadnienie tej diagnozy ?
Pali 8l na 100km
Coś mało jak na rf7j z DPF-em.
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 19:21
No to gwarancja je obowiązuje - chyba, że "nowe" ale używane :wink:
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 21:26
Od: 03.06.2015
Kolego, żaden wtrysk Ci nie padł Jesza. Potrzebna jest kalibracja wtrysków. Robiłeś test przelewowy? aby to stwierdzić...
No chyba, że kupiłeś używki z niby dobrego źródła i na dzień dobry był uwalony.
Przede wszystkim aby zobaczyć co dzieje się w cylindrach wystarczy podłączyć oscyloskop pod pin przepływki który daje sygnał i czarno na białym będziesz widział który cylinder, co się z nim dzieje. Każdy zły pik to źle ustawione zawory. Wszystkie parametry masz na forscanie.
Do tego jeśli masz na dolotowym zaworze przedmuchy to od razu i zły sygnał dla wtryskiwacza.
Jeśli Pan tadziol zainteresował się twoim przypadkiem, to masz tutaj jak dla mnie największy autorytet w kwestii ON.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 23:49
Od: 11.03.2019
Wtrysk padł bo aż tłucze:/ A po odlaczeniu pinu jest cisza. A uzasadnienie takie: możliwe że pompa sypnie czasem opiłkiem jakimś i uszkadza wtrysk:/ ale jest to nie do stwierdzenia :/
-- Dodano: 12 marca 2019, o 23:43 --
Cholera do Katowic daleko A ja boję się nią jechać taki kawał drogi:/ z padnietym wtryskiem :/
-- Dodano: 12 marca 2019, o 23:48 --
Dodam że po wymianie wtrysku poprzednim razem przez dwa trzy dni chodziła idealnie. I w poprzednim przypadku też ten pierwszy był uszkodzony:/ I jeszcze wcześniejszym razem tak samo pierwszy:/
-- Dodano: 12 marca 2019, o 23:49 --
Kalibracja i test przelewów zrobione od razu po wymianie wtrysku.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 07:25
To wypożycz lawetę.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 07:30
Skoro 200km to dla Ciebie daleko, żeby dojechać do dobrego i pewnego mechanika, to nie wiem jak Ci pomóc...
Czytałem o osobach które przyjeżdżały do Tadziola z drugiego końca Polski, a nawet z zagranicy, a to trochę dalej niż 200 kilometrów.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 08:14
Od: 11.03.2019
Jeszcze raz wymienię wtrysk i zobaczymy co się będzie działo jak znowu się posypie to laweta i wio do Katowic.
-- Dodano: 13 marca 2019, o 08:14 --
A chodziło mi o jazdę 200km z padniętym wtryskiem że daleko ..
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 08:39
"Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” - Albert Einstein.
Wszystkie dobre rady już otrzymałeś - zrób z nich pożytek.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 08:54
Od: 17.12.2014
W silniku RF7J ?? :arrow:
Gdzie uczą takich testów ? Już jadę !
A tym wydechem się pochwalisz czy olewasz ? To chociaż przyznaj się ile kosztował jeden wtrysk.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 10:27
Od: 11.03.2019
Jeden wtrysk około 660zl.
Ostatnio edytowano Śr, 13 mar 2019, 10:31 przez Jesza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 10:33
Od: 17.12.2014
Regenerowany przez Denso w Warszawie wtrysk do RF7J kosztuje min. 800 zł. Nowy fabrycznie nawet nie chcę wiedzieć.
Więc te Twoje za 660 zł to na pewno nie są nowe. Raczej po regeneracji u c**j wie kogo.
Nie wiem jak tu dodać zdjęcie
viewtopic.php?f=73&t=806
-- Dodano: 13 marca 2019, o 10:33 --
Ładna rura :)
A możesz przeciągnąć palcem po wewnętrznej stronie rury i dać foto co tam wyciągniesz ?
Bo to co dałeś trochę niedokładnie widać.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 10:40
Od: 11.03.2019
Czyli mógł być wtrysk padnięty zanim go złożyłem:/
-- Dodano: 13 marca 2019, o 10:40 --
Dzisiaj rano dpf mi się wypalił to może być trochę syf zaraz dodam fote
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 10:42
Jeśli pompa opiłkuje to znajdziesz te opiłki chociażby w filtrze paliwa. Ale jeśli pompa puszcza opiłki to do czyszczenia jest filtr paliwa, bak paliwa, przewody paliwowe i wtryski... No i pompa do regeneracji. No ale trzeba mieć nadzieję że to raczej nie to :)
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 10:57
Od: 17.12.2014
Nie ma takiej możliwości. Przynajmniej w Maździe.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 11:06
Od: 11.03.2019
Zaryzykować i kupić fabrycznie nowy?
-- Dodano: 13 marca 2019, o 11:06 --
U mnie gościu że sklepu powiedział że nowy kosztuje około 980zl
Ostatnio edytowano Śr, 13 mar 2019, 11:19 przez Jesza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 11:16
Od: 17.12.2014
No to właśnie taki z Denso OE.
Skąd wiesz ?
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 11:20
Od: 11.03.2019
Kontrolka od dpf mi się zapaliła. I kopcil bardziej niż zwykle
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 11:34
Od: 17.12.2014
Jest DPF.
Test palca prawdę powiedział : NIE MA
Albo jest uszkodzony(pęknięty) albo usunięty w rzeźnicki sposób bez zmiany softu.
Rura w Maździe ze sprawnym DPF-em musi być jak z fabryki. W środku stalowa.
Dlatego kopci na niebiesko,siwo,etc.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 11:42
Takie też moje zdanie, oglądałem Audi A4B8 3.0TDI 200kkm przejechane - wydechy czyściutkie - jak nowe.
Znajomy mechanik od tego kazał Nam zacząć oględziny - spojrzeć w rury wydechowe i jak najdalej sięgnąć palcem czy jest czysto.
Być może ktoś otworzył DPF, "wyjął" środek, po czym zaspawał i po problemie.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 12:07
Od: 11.03.2019
Dpf mi w serwisie mazdy czyscili więc jest napewno. A syf się zbiera bo kopci od lejacego wtrysku :/
