Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:11
PostNapisane: N, 6 sty 2019, 19:35
Od: 03.01.2019
Witam, czy ktoś podejmował temat montażu kamery z przodu podczas parkowania, montaż w grillu, lub w ramce tablicy rejestracyjnej, podłączenie do radia z androidem gdzie jest wejście video lub usb. pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 00:59
Nawet lekki opad, deszczu, śniegu i kamerka zostanie dokumentnie zabłocona.
Pieniądze wyrzucone w błoto.
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 12:22
Od: 03.01.2019
w najnowszym modelu mazda jednak zdecydowała się wprowadzić kamerę przód, zobaczymy efekty tego podłączenia...
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 22:49
Od: 03.02.2015
Będzie wysyp szkieł 9H do przednich kamerek ;)
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 06:38
Od: 28.10.2018
Wyprowadźcie mnie z błędu, ale taki znaczek jest już w Mazdach FL2 zależnie od wersji wyposażenia. Ostatnio przy odbiorze M6 2017 SkyPassion zwróciłem uwagę, że taki jest zamontowany, a w swojej 2016 SkyEnergy już takiego znaczka nie mam - „dziury” pomiędzy ramionami.
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 09:29
Od: 12.07.2017
Pod tym znaczkiem znajduje się radar tempomatu adaptacyjnego. Wersja FL2 skypassion 2.5Pb go ma ale 2.0Pb już nie.
PostNapisane: Pt, 9 sie 2019, 22:20
Od: 04.01.2019
A czy ktoś próbował podłączyć kamerę z przodu auta? Można by podpiąć pod tą samą kostkę co jest tylna kamera tylko zasilanie przez przycisk który by ręcznie włączal przednia kamerę.
Kamery przednie są np na aliexpress przystosowane do montażu w znaczek np.
Ostatnio edytowano Pt, 9 sie 2019, 22:20 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 20 sie 2019, 19:11
Od: 03.01.2019
ważne żeby kamera nie miała odwróconego obrazu, kamery które montuje się do tyłu przeważnie mają odbicie, tzw mirror, są kamery które mają przewody które się przecina i obraz jest normalny, ja kupiłem ramkę samą bez czujników z kamerą, dobrze się sprawdza,
ewentualnie można użyć
https://pl.aliexpress.com/item/32796269 ... 2e0expm8LX
ważne, kamera przód nie może być na stałe podłączona teoretycznie,
dlatego trzeba podłączyć dodatkowy moduł który uaktywnia kamerę przy naciśnięciu stopu, wtedy sygnał zasilania jest podawany na kamerę przez jakieś 10-20 sekund i ją wyłącza
PostNapisane: N, 26 sty 2020, 18:49
Od: 04.01.2019
Czy komuś udało się zamontować taką kamerę z przodu auta?
Pod który pin w monitorze MZD trzeba podać sygnał z kamery?
PostNapisane: Pn, 5 cze 2023, 09:12
Od: 21.05.2023
Ponawiam pytanie po paru latach, ktoś ma jakaś sprawdzoną kamerke na przód plus ewentualnie wszelkie dodatki, które trzeba dokupic do niej czyli jakis moduł czy cos?
PostNapisane: N, 25 sty 2026, 19:02
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Instrukcja demontażu przedniej fabrycznej kamery w Mazdzie 6 GL 2018 - 2023 po ówczesnym demontażu zderzaka viewtopic.php?f=59&t=7250&p=383454#p383454
Do montażu przedniej kamery w miejsce fabrycznej trzeba zdjąć zderzak, aby odkręcić uchwyt mocujący kamerę. Odsyłam do demontażu przedniego zderzaka. Trochę walczyłem z rozebraniem wtyczki od fabrycznej kamery aby móc przeciągnąć kabel przez uchwytu i zdjąć kamerę. Nowa kamera niestety nie pasuje do fabrycznego rozstawu śrub. Na drukarce 3D wydrukowałem element który pozwolił mi na idealne przykręcenie kamery bez dewastacji uchwytu. Przy okazji kamera jest umieszczona idealnie poziomo. Starą wtyczkę po stronie pojazdu zaizolowałem.
Przewód poprowadziłem po śladzie fabrycznego wzdłuż spodu zderzaka, pod lewą lampą, wzdłuż akumulatora w silniku 2.5 benzyna. Na ścianie grodziowej znajduje się gumowa uszczelka z przewodami którą przekułem szpikulcem i wprowadziłem przewód nad pedałami. Następnie wzdłuż podłogi i ściany grodziowej doprowadziłem przewód w okolicę schowka po stronie pasażera.
Gdybym nie posiadał starej przedniej kamery, to prawdopodobnie nową bym przykręcił pod znaczkiem Mazdy bez demontażu zderzaka.
-- Dodano: 25 stycznia 2026, o 18:59 --
Przesyłam zdjęcia z pomysłem na mocowanie kamery przedniej w grillu tuż pod znaczkiem Mazdy bez demontażu zderzaka. Prace wykonałem przy okazji montażu kamer 360 w innej Mazdzie 6 GL 2020
Mocowanie wykonałem z kawałka plastiku od uchwytu pompki rowerowej. Wywiercone dwa otwory na długie śruby, które przechodzą przez dekoracyjny wzór na grillu oraz ścianę grilla. Ponadto w mocowaniu wywierciłem pod kątem dwa otworu na przykręcenie kamery i otwór rozcięty od góry mocowania na przewód. Pomiędzy kamerę a mocowanie założyłem podkładki sprężynujące tak aby zachować lekkie pochylenie kamery w kierunku podłoża.
W grillu wywierciłem otwór 9 mm na przeprowadzenie wtyczki. Wykorzystałem kawałek miedzianego przewodu, który przełożyłem przez otwór wentylacyjny w grillu po prawej stronie znaczka mazdy i wyprowadziłem go od wewnątrz poprzez wywiercony otwór. Przykleiłem do niego wtyczkę od kamery i przeciągnąłem przez grill a dalej prawą stroną do góry obok trąbki klaksonu.
PostNapisane: N, 25 sty 2026, 19:48
Od: 13.07.2020
piotrmocko jesteś Mistrzem, ja nie wiem, ale według mnie powinieneś założyć jakiś warsztat ASO, który zajmowałby się poprawianiem po "fabryce". Ja lubię "podłubać" w aucie, nawet znam się trochę na elektronice, ale Twoje dokonania i zapał, zadziwiają mnie i ... sam już nie wiem co...
PostNapisane: N, 25 sty 2026, 20:04
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Dzięki wielkie zubencjusz! Kto wie, może coś kiedyś powstanie - syn powiedział mi że będzie studiował mechanikę, a jak skończy to otwieramy zakład i będziemy odbudowywać i tuningować auta <3
Tymczasem podsyłam jeszcze link do modelu 3D który na szybko zrobiłem na podstawie tego co zmierzyłem przy instalacji kamery przedniej https://www.thingiverse.com/thing:7281124
