Teraz jest So, 7 lut 2026, 18:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 71  Następna strona
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 16:51
Od: 15.08.2018
Witam Wszystkich,
Przeczytałem dość wnikliwie cały wątek dot. oleju,
niemniej jednak, chciałbym zapytać, czy ktoś z Was zmieniał olej z 5W30 na 0W20 przy przebiegu rzędu 160000 km. Właśnie stoję przed takim dylematem. Pozostać na 5W30, w momencie kiedy od początku był takim zalewany w aso, czy przejść na 0W20. Dotychczas nie zauważyłem poboru oleju przez silnik. Zastanawiam się nad marką Millers Oil - Olej silnikowy Millers Oils XF Longlife 0W20
lub AMSOIL - AMSOIL 0W20 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (ASM)
M.L.
________________________________
Honda Accord / Pb95
Mercedes C / Pb95
Audi A3 / ON
BMW E46 / Pb95
BMW E34 / Pb95
Ford Escort / Pb95
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 19:28
Od: 19.05.2018
Ja bym nie szukał kwadratowych jaj w tym przypadku, masz jakiś już nalot więc nie ma co ryzykować, silnik ułożony na 5W30.
Wiem, że niektórzy napiszą, że nic złego się nie stanie, ale moim zdaniem ryzyko niewielkie jest takie, że 0W20 może Ci trochę wypić.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 20:01
Od: 15.08.2018
Moje poprzednie auto też było dotarte przez oleje półsyntetyczne. Accord jeździł na 10w30 od nowości. Zalałem go przy przebiegu ~150000 tys. olejem dedykowanym, czyli 0W20 i nic się złego nie stało. Sprzedałem to auto z przebiegiem ~220000. Nie dolewałem oleju między wymianami.
Moja olejowa wyrocznia, Pan Piotr Dziektarz (zmienolej.pl) gorąco namawia mnie do przejścia na Amsoil 0W20 lub jako swoistego rodzaju kompromis Amsoil 0W30.
Liczę jeszcze na mocno aktywnego na forum kolegę ze sklepu czarnepaliwo.pl
Honda Accord / Pb95
Mercedes C / Pb95
Audi A3 / ON
BMW E46 / Pb95
BMW E34 / Pb95
Ford Escort / Pb95
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 20:55
Od: 19.05.2018
Tak, właśnie okazało się, że wspomniany sklep mam 10 minut od siebie i kupiłem Amsoil 0W20 na dwie zmiany właśnie tam.
Może jest i tak jak piszesz, że stosując olej na lepszej bazie tylko wydłużysz żywotność silnika.
No ja tego nie wiem na 100%, muszą wypowiedzieć się mądrzejsi.
Jeśli chodzi o porównanie właściwości Amsoil`a do Mazdowego Total`a to po karcie charakterystyki, zdaje się wstawianej na forum zresztą przez kolegę czarnepaliwo sądzić można, że te oleje dzieli przepaść jakościowa, na korzyść oczywiście Amsoil.
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 22:53
Od: 09.02.2019
Jak lubisz przepłacać kup amsoila , jak chcesz zaoszczędzisz nie tracąc w żadnej mierze na parametrach oleju to shell 0w20 albo mobil 1
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 23:18
ideal Shell i Mobil od chlopakow z ruska, pisali ze robili handel za kolo 100mil eur za rok, to juz troche oleju jest na rinku i w ASO, tylko konkretne info niejest
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 09:33
Od: 09.02.2019
Widzę ze niezłe masz fantazje , tymbardziej ze shella można kupić nanoficjalniej stronie www
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 15:09
Od: 11.04.2018
Panowie, wiem że zapewne było w tym wątku, ale jakiej klasy jest Mazda ultra dpf 5w/30 - ACEA C3 ? czy C2 ?
Rozumiem że niższa "C" to mniej siarki, fosforu - więc mniej popiołu w DPF.
Chce pozostać przy 5w/30 (Na UK w zupełności wystarczy) a myśle o zmianie na jakiś inny, ale wszystkie sensowne są C3 - co jest akceptowalne przez producenta, ale czy nie przyczyni się do większych osadów popiołu w puszcze(dpf), czy może róznica znikoma pomiędzy C1,C2,C3 ?
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 15:40
Od: 03.06.2015
Im niższe C tym olej jest lepszy i mniej popiołu jest wytwarzane.
Zapraszam do poczytania:
https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3516/niskopopiolowe-oleje-silnikowe.html
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 18:23
Super publikacja
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 19:32
Od: 11.04.2018
według tego artykułu to w zasadzie ACEA C2/C3 to to samo..
A C1 ma jeszcze mniej SAPS, i wszedzie pisze że polecany do fordów i mazd.
A w naszym manualu recommended Supra 0w30(C3) i Ultra 5w30(C2), oraz inne spełniające normę C3
To w końcu można zalać C1 ?> w trosce o jeszcze dłuższą żywotność DPF ? czy nie nadaje się ? ( bo mniej siarczanów fosforanów i coś tam jeszcze, no i smarowanie nie wystarczające..
Pytam bo jest np taki shell Diesel 5w30 C1.
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 20:54
Od: 03.06.2015
Kolego Gregolo do mojej Madzi diesel lałem ten:
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3142-olej-silnikowy-millers-oils-xf-longlife-c1-5w30-5l-5024081622857
Zrobione 100k na tym oleju, jest w normie właśnie C1, więc tak jak napisałem im niższe C tym lepiej.
Do Ciebie należy wybór jakiej firmy olej kupisz. Na tym forum preferowany jest Ravenol, ale czy kupisz Shell czy inny olej dla mnie, powtarzam dla mnie ma to mniejsze znaczenie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 21:24
Od: 21.10.2015
Jak dobrze pamiętam to w GH 2,2 była nawet naklejka ( różowa :idea: ) informująca o stosowaniu oleju z normą C1
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 10:17
Od: 11.04.2018
No tak czytałem, parametry ma ponoć bardzo dobre( nie znam sie na tym) ale jest w specyfikacji ACEA C3. Nie przyczyni się to do szybszego zapchania dpf popiołami? Czy też jest to mała różnica..
Idąc zasadą niższe C tym lepiej wiadomo brałbym C1, ale W GJ nie ma rekomendacji na C1 ( jak w GH)
Gdzieś czytałem że im mniej SAPS tym mniej popiołu, wiadomo, ale też smarowanie gorsze, więc i silnik musi być tak zaprojektowany żeby mógl pracowac na takim oleju.
Poprostu nie chce przedobrzyć :wink:
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 12:04
Panowie ale C1 gorzej chroni silnik jak C3. Wolicie wymienić DPF szybciej czy robić remot silnika ,??? :wink:
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 12:29
Od: 11.04.2018
No to to to właśnie dlatego piszę w tym temacie :)
PostNapisane: Śr, 6 mar 2019, 14:01
Od: 07.10.2014
Nie polecam stosowania w silnikach SkyActive-D 2.2 olejów w specyfikacji innej niż rekomendowana przez Mazdę ACEA C3.
Zarówno ACEA C1 jak i C2 oferują niższy HTHS niż C3. Szczegółowe różnice pomiędzy tymi specyfikacjami znajdziecie w tabelce poniżej:
https://drive.google.com/open?id=0B9Ddv ... UtQRFlIeGs
PostNapisane: Cz, 7 mar 2019, 14:42
Od: 11.06.2018
Jak masz 2.2d to nie bedziesz wymienial , mazdy dpf nie pada , musiał byś chyba tylko po miescie jezdzic i gówniane paliwo tankowac.
PostNapisane: Pt, 8 mar 2019, 12:36
Od: 20.10.2016
kapu10 może nie pada ale po prostu się zapycha i potrzebne jest jego wymontowanie oraz wyczyszczenie, zauważ że czym większy przebieg tym interwały dopalania są mniejsze i po pewnym czasie schodzą do <100km co już jest irytujące. Dlatego też "dbanie" o dpf dobrym olejem pozwoli przedłużyć jego żywot do kolejnego czyszczenia i rzadsze interwały dopalania.
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 12:54
Od: 11.06.2018
Zgadza sie. Chociaż to wypalanie nie jest jakieś upierdliwe. U mnie 150-200km. Przebieg 40k.
Na autostradzie dopala się częściej niż na krótkich trasach co mnie mocno zdziwiło u was też?
Ostatnio edytowano N, 10 mar 2019, 12:54 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 16:43
Od: 28.08.2018
Panowie pytanko w kwietniu musze wymienic olej nie wiem jaki jest dotychczas wlany auto z usa co polecacie wlac inwestowac w amsoila czy styknie mazdowski 0w20 supra bo raczej nie odczuje roznicy miedzy tymi olejami a moze.sie myle
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 17:49
Odpowiedź zależy od:
- jak eksploatujesz auto (miasto? szybka trasa? normalna trasa?)
- portfela
- jak czesto chcesz zmieniać olej
Przy dłuższych przebiegach z dynamiką autostradową i interwałach wymiany co ~15tys oraz braku węża w kieszeni - olej z najwyższej półki to najlepsze rozwiązanie.
Małe roczne przebiegi i normalna jazda po miescie, gdzie wymiana każdego oleju będzie rozsadna co 10tys - tu supra jest wystarczajaca.
Czy zauważysz różnicę, czy nie - to sam ocenisz. To podobnie jak z paliwem- niektorym wydaje się, że wyższa liczba oktanowa doda mocy a przecież uzasadnienia naukowego zdecydowanie nie ma.
A więc części forumowiczów droższy olej nie przekłada sie na kulture pracy motoru, dla pozostalych wręcz przeciwnie.
Na innych, niepolskich forach aż takich emocji nie ma.
U nas króluje bojowe zawołanie cycatej z reklamy Rankomatu
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 22:14
Od: 28.08.2018
Przebieg max 10 tys rocznie teraz glownie 70% trasa zmiana pracy wczesniej bylo na odwrot
Olej wymieniam zawsze co roku niezaleznie ile przejechane czasem zdarzalo sie ze i po 6tys
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 22:55
Od: 19.01.2014
Rok produkcji: 2022
Wg mnie (ale to tylko moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgodzić) amsoil to optymalne rozwiązanie zagłębiając się w parametry i porównując do oleju firmowanego przez Mazdę. Cena? Praktycznie to samo, a jednak parametry o wiele lepsze. Ktoś napisze, że to efekt placebo? Pewnie po części będzie miał rację, ale jak mam auto po gwarancji, serwisuję poza aso, to na materiałach nie oszczędzam. Po prostu "inwestuję" kasę zaoszczędzoną na robociźnie poza aso w najlepszy moim zdaniem olej, który jednak swoją ceną kieszeni nie rujnuje.
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 05:42
Nawet ciekawy artykuł na temat olejów:
https://m.interia.pl/magazynauto/news,nId,2647998
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 10:04
Po ostatnim przeglądzie przejechałem 10 tys.km na Amsoil 0W20
1)na pewno auto mniej pali, na dobrym paliwie za każdym razem poniżej 6litrów a w trasie nawet 5,3-5,5 bez problemu :D
2)silnik się wyciszył
Chyba, na pewno, oczywiście, wydaje mi się,że w stosunku do Supry jest inaczej tzn.lepiej <pucugg>
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 11:06
Mam podobne rezultaty co koliber (niższe zużycie paliwa i gładka praca silnika) porównujac Suprę i Amsoila w swoich dwóch Mazdach z identycznym silnikiem.
Konkretnie: GJ 2.0 na Amsoilu średnio 7.2, na Suprze 7.5 ;
KF 2.0 na Amsoilu 8.4, na Suprze 8.7. Oba auta z AT.
Kiedyś lałem Amsoila do intensywnie używanego Jeepa 3.7 (LPG) - mniej go ubywało niż Shella (z najwyższej półki), Mopara czy Castrola. Na 10tys dolewka 0.5 vs 1.0 , no i zupełnie inna kultura pracy.
W Subaru nie było żadnej różnicy za wyjątkiem bardzo cichej pracy na jałowym.
Z mojego punktu widzenia bezcenną zaletą Amsoila jest pewność źródła oraz jakości oleju.
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 11:36
Od: 28.08.2018
Cena za amsoila 230 zł za suprę 140, także cena nie jest podobna;) Auto i tak zamierzam sprzedać za rok. Także myślę, że supra będzie okej, bo przecież nie uszkodzi silnika. ;)
Ostatnio edytowano Wt, 12 mar 2019, 12:09 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 11:50
No to nie ma co dyskutować. Opłaca się lać lepszy jak posiadasz automobila dla siebie i na dłuższy czas.
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 16:30
Od: 04.03.2019
Witam kolegow :)
ponieważ nie udało mi się znaleźć na forum możecie powiedzieć jakim olejem zalewa fabryka silniki 2.0 165km ? :)
