Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:24
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 23:43
Od: 28.08.2013
Nadejszła zima i musiałem pierwszy raz skrobać szybę.
Nic w tym dziwnego, tylko że nie wyczyściłem dokładnie okolic kamery u szczytu szyby i samochodzik zgłosił mi komunikat na żółto na prawym wyświetlaczu na desce coś jak: windshield foggy / LDWS and HBC malfunction (cytuję z pamięci). Jednocześnie przełączanie świateł na drogowe przeszło w tryb ręczny, czyli po prostu światła długie świeciły bez przerwy pomimo że były w ustawieniu AUTO. Zorientowałem się jak wyjechałem na drogę i zacząłem razić. Po naprawdę dokładnym wyczyszczeniu okolicy kamer wszystko wróciło do normy. Ciekawe czy temat będzie się powtarzał i za każdym razem trzeba będzie super dokładnie czyścić szybę. Pewnie jest to dla wszystkich jasne ale dodam, że HBC to system kontrolujący przełączanie świateł z mijania na drogowe i odwrotnie, a LDWS to system informujący o opuszczeniu pasa ruchu.
szybki ale pokrak
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 08:35
Jest nawet gorzej. W śnieżycy szyba paruje, i to dość intensywnie. Klima nie działa, bo by zamarzła w tak niskich temperaturach. A z tych czujników nawiew nie bardzo daje radę wydmuchać to. I tym sposobem przejechałem 200km z czystą szybą i nie działającymi czujnikami. Ogólnie odnoszę wrażenie, że Japończycy wpakowali tych "ułatwień", żeby konkurować z Niemcami, tylko nikt im nie powiedział, że to gadżet jest, a nie rozwiązanie produkcyjne.
W ogóle to przednia szyba w każdym samochodzie paskudzi się od środka. A skoro czujniki/kamery nie są hermetyczne, to po roku pewnie bez zdejmowania tego tałatajstwa się nie obędzie, bo wszystko przestanie działać.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 10:29
Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź ?
- przy jakiej temperaturze klima nie działa ? czego nie daje rady nawiew wydmuchać ?
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 11:14
Od: 10.08.2013
Ciekawe. Ja dzisiaj zaskoczony szronem i zamrożonymi szybami, odpaliłem grzanie i wydmuchy, poczekałem 5 minut i voila, wszystko znikło. Ale musze kupić szczotkę i skrobaczkę bo nie mam :)
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 11:43
Nie rozumiem, jak klima by zamarzła? Szyba paruje bo pada śnieg? Wczoraj całe auto było oblodzone. Włączyłem, ustawiłem nawiew na przednią szybę i po kilku minutach było ok. Resztą zajęły się wycieraczki - ładnie zebrały wodę i szyba była czysta. Jedynie w miejscu czujników dłużej się szron utrzymuje.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 12:56
mnie taki komunikat pojawil sie nawet przy duzej gęstej mgle - poprostu kamera nic nie widzi i włącza długie swiatła trzeba się przyzwyczaic
a klima w nizszych temperaturach nie chłodzi ale nadal osusza powietrze wewnątrz - tak m się wydaje
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 13:03
Moim zdaniem jak system nie działa powinny być włączane mijania, a nie drogowe. Ciekawe czym się kierowali japońscy inżynierowie.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 14:32
Jeszcze pytanie: jeżeli mam WYłączony LDWS oraz HBC to może mi się pojawić komunikat o zaparowanej szybie?
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 08:30
Klima poniżej 4 stopni nie włącza sprężarki, bo inaczej lód się zacznie osadzać na parowniku i może go uszkodzić. No chyba, że w japońskich samochodach grzeją parownik elektrycznie, w co wątpię. Dlatego nie działa osuszanie i na szybę leci powietrze tak wilgotne jak na zewnątrz. Jak wali śnieżyca, to szyba przednia błyskawicznie się wychładza i paruje od środka jak głupia. A jako, że czujniki są bardzo blisko szyby, to nawiew nie daje rady tak szybko usunąć wody z szyby, a co za tym idzie ten głupi czujnik nie działa prawidłowo. To tak w skrócie. A całą drogę z nawiewem na szybę się nie da jechać, bo raz że głośno, dwa że zimno w nogi.
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 08:51
Przecież możesz ustawić nawiew na szybę i nogi, jak Ci głośno tez możesz troszkę skręcić z obrotów.
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 10:20
No nie bardzo , bo przy nawiewie na szybę reszta jest odłączana ... to ma być takie osuszanie podgrzewanie szybkie awaryjne szyby
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 10:25
No niezupełnie. Jest osobny knefel i wtedy faktycznie jest wszystko na szybę i obroty prawie maksymalne, ale można również manualnie przestawić nawiew na szybę i nogi - przynajmniej u mnie w GH (nie sądzę, żeby w GJ tego nie było).
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 11:05
Masz racje chmooreck, można tak w GJ ustawić.
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 12:46
Wiem wiem Panowie , ja właśnie o tym osobnym kneflu myślałem ;)
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 12:51
Ja komentowałem w szczególności wypowiedź:
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 12:57
aha :)
OK
PostNapisane: Pt, 29 lis 2013, 00:21
Od: 10.08.2013
Głupie pytanie mam, ale jaksię włącza Hbc? Ja mam cały czas pokrętło świateł ustawione na auto i nie dotykam go. Co też sprawia że łapię się na tym, iż nie wiem czy palą się ledy czy światła ksenonowe.
PostNapisane: Pt, 29 lis 2013, 02:22
Od: 30.08.2013
Jak masz na auto to pchnij dzwignie do przodu tak jak bys chcial wlaczyc dlugie i tak zostaw na stale. wtedy czujnik zmierzchu plus kamera same sobie przelaczaja pomiedzy ledami jak jest jasno i drogowe/dlugie kiedy trzeba jak jest ciemno. jak swieca sie ksenony to zapala sie zielona kontrolka na predkosciomierzu dodatkowo jak masz pchnieta dzwignie do przodu to w kontrolce z swiatlami drogowymi jest w srodku literka A co oznacza ze w tym trybie drogowe aotomatycznie odpalaja dlugie jak jest ciemno i nic nie jedzie przed nami.
GJ JetBlack SDN 2,5i AT
PostNapisane: Wt, 7 sty 2014, 09:41
Nie pojawi się, sygnalizacja jest tylko wtedy, gdy te systemy mają zadziałać.
PostNapisane: Wt, 7 sty 2014, 14:47
Carcraft u mnie tak jak u ciebie wszystko działa. Pieknie sie samo przełącza. Jka ktoś nie wie jak niech poczyta instrukcje obsługi. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
