Teraz jest N, 8 lut 2026, 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 568 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Następna strona
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 07:46
13 listopada 2018, o 20:52 benek napisał(a):
Pytanie co dalej-czy idzie gdzieś kupić nową część poza ASO??
Idzie. Użytkownik Riki (mazparts.pl) tu na forum.
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 11:06
Od: 13.11.2018
Niestety nie jest w stanie zdobyć tej części.jakis inny sklep polecacie?
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 11:24
Skrzynia AT Ci padła? W podpisie masz manualną. Nie brałeś rozszerzonej gwarancji? Z tego co mi się wydaje to chyba obejmuje skrzynię.
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 19:56
Od: 17.01.2018
A ciekawe jak wpływa na trwałość silnika trzymanie przez skrzynie tak niskich obrotów.
U mnie nieraz na odcinku 100m potrafi wrzucić 5 przy 50km/h gdzie w manualu może miałbym 3.
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 12:48
Od: 11.06.2018
Diesel lubi niskie obroty, wrecz powinno wydłużyć życie, u mnie w 2.2d nie schodzi poniżej 1200 obrotów ale fakt ze na manualu jeździł bym wyżej tak 1500 mniej wiecej.
Słyszałem ze to bez awaryjny AT? Aso w krakowie mowi ze jeszcze nie serwisowali At nigdy, manualna juz pare razy
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 13:27
A co sądzą o wymianie oleju, wiesz może?
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 14:55
Od: 11.06.2018
Twierdzą, że się nie wymienia a wymiana może uszkodzić skrzynie. Tak Pan kierownik serwisu mi powiedział.
Moja, skrzynia lubi szarpnać delikatnie przy redukcji, szczególnie jak jeszcze auto jest dość zimne. Tez tak macie?
Ostatnio edytowano Pn, 18 lut 2019, 11:39 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 21:52
Od: 11.09.2018
Słuchajcie, może dziwne pytanie, ale wcześniej nie jeździłem automatem, to nie wiem. Jak przełączę się w tryb manualny, to jak zmieniam sam biegi, to powinienem wtedy puszczać gaz w momencie przełączania biegu?
Mam teraz 2.0 AT, wcześniej zawsze manual - to zawsze tak, że puszczam gaz, sprzęgiełko, bieg i dalej a tu nie wiem;-)
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 22:07
A jak jedziesz na automacie to puszczasz gaz przy zmianie biegu? :)
Więc na manualu też nie musisz :)
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 22:13
To nie jest tryb manualny a wirtualny tryb manualny. Nic nie musisz zmieniać.
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 22:23
Od: 21.10.2015
makoleon baw się :wink: ja np jadąc pod górkę robie redukcję manetką auto ma wtedy większą moc(wiadomo :geek: ) a za chwilę jak juz jej nie potrzebuje automat rozpoznaje to i powraca do pełnego AT
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 23:52
W AT Mazdy jak i w podobnych klasycznych skrzyniach tryb manualny istnieje w zasadzie w celu uzyskania wiekszej dynamiki chwilowej - o czym wyżej pisał Piotr, oraz do hamowania silnikiem na długich i ostrych zjazdach. Można jeszcze wskazać na zastosowanie trybu manual przy ruszaniu na oblodzonej nawierzchni. I to wszystko. To nie jest prawda, że biegi są wirtualne- są jak najbardziej realne, bowiem jest to skrzynia hydrokinematyczna a nie CVT. W tej drugiej wirtualny bieg przypisuje się konkretnym parametrom przelożenia bezstopniowego do obrotów silnika.
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 23:54
Wirtualny w znaczeniu wysyłasz sygnał zmień bieg, sam nic nie zmieniasz.
PostNapisane: Pn, 18 lut 2019, 00:02
Od: 11.09.2018
Dzięki. Już wszystko rozumiem. Dziś po prostu przełączyłem pierwszy raz na M i się zastanawiałem, czy mogę gaz wcisnąć i cyk cyk biegi zmieniać, czy jak zmieniam, to lepiej puszczać gaz. Nie zamierzam jeździć w trybie M w automacie oczywiście, ale czasem jakbym sobie przełączył dla frajdy, czy tak jak wspomniano na ruszaniu na lodzie, po prostu nie chciałbym krzywdy skrzyni zrobić. Automat wziąłem tylko ze względu na żonę, choć muszę przyznać, że AT+autohold+jazda po mieście robi robotę i nie żałuję:-D.
PostNapisane: Pn, 18 lut 2019, 04:21
Przy okazji zapytam: czy w M6 AT możecie ruszać z drugiego biegu tak jak w CX-5? Jest to tryb ruszania w ciężkich warunkach (głęboki śnieg np). Jest w instrukcji do CX-5.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 24 mar 2019, 13:32
Tak, można ruszać z dwójki ale jak się zmieni drążkiem w pozycji manual. Z manetek to nie działa, zauważyłem, że dopiero zmienia jak samochód już jedzie. Nie do końca czuję, że to ruszanie z drugiego biegu coś daje. Ostatnio się zakopałem w śniegu i dopiero podsypanie popiołu pod koła coś dało. Fakt, że już przydałoby się wymienić opony na nowe.
A ja ze swojej strony mam pytanie, jaki jest sens kickdown przy dieslu, jeśli ten silnik na wysokich obrotach traci moment i moc?
-- Dodano: 24 marca 2019, o 13:32 --
Widziałem w tym wątku, że już kilka osób miało problem z niewyłączającym się zapłonem, mimo, że skrzynia była w pozycji P.
Z tego co się orientuję jest to związane z tą częścią:
https://www.ebay.com/itm/Mazda-AT-Shift ... 2257637664
U mnie się ten problem pojawił kilka dni temu ale teraz już nie wraca. I teraz nie wiem, czy już też czas na wymianę tego switch'a.
Z drugiej strony cena u nas jest chyba dużo większa niż na tej aukcji. No i skoro jest napisane, że teraz jest poprawiona wersja, to ta wadliwa nie powinna być jakoś wymieniana gwarancyjnie lub chociaż na zasadzie rabatu i dobrej woli?
Ktoś przerabiał ten temat, tak żeby wymienić to po kosztach w ASO?
Ewentualnie skoro jeszcze działa, może nie przejmować się, chyba że faktycznie któregoś dnia nie pozwoli wyłączyć zapłonu?
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 15:51
Od: 22.01.2019
3 miesiące temu kupiłem używaną Mazda 6 GJ 2,5 192 2015r. Autko było w leasingu na firmę lecz używane jako prywatne przez kobietę (zarysowania od pazurów za klamkami)
i serwisowane w aso Toruń oraz sprawdzone przed zakupem.
Przez ten czas było miło i przyjemnie. Od wczoraj mam problem podczas ruszania.
Nie zależnie od tego czy to pierwsze ruszenie czy np. z świateł auto potrzebuje nawet 5sec aby ruszyło do przodu. Wcześniej tego nie było, wrzucałem D puszczałem hamulec i auto zaczynało się kulać do przodu obecnie potrzebuje "chwili namyślenia" aby ruszyć. Jak dodam gaz to i tak dopiero po tych ok. 5sec rusza ale wtedy z szarpnięciem. Problem występuje nawet gdy na chwilkę się zatrzymam i nie zmienię biegu. Do tyłu nie ma tego problemu odrazu tylko puszczę hamulec to cofa. Przy jeździe normalnie nie ma żadnego problemu. Płynnie zmienia biegi bez żadnych szarpnięć. Na początek maja jestem umówiony na przegląd okresowy w ASO Voyager Poznań ale nie wiem czy użytkować teraz auto i co to może być. Dziś też zawiesił mi się wyświetlacz MZD Connect i dopiero po 2h zaczął normalnie pracować nie pomagało gaszenie i zapalanie auta.
Ostatnio edytowano Pn, 8 kwi 2019, 20:24 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 22:22
Bandzi131 jaki przebieg ma w tej chwili samochód? Był kiedykolwiek wymieniany olej w skrzyni?
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 10:20
Od: 22.01.2019
Obecnie ma 105 tys. km
Nie jestem w stanie odpowiedzieć w 100% czy był wymieniany olej w skrzyni. Autko co 20tys. km jeździło na przegląd bo ma przedłożona gwarancje więc jeżeli któryś z tych przeglądów obejmował wymianę oleju to jest wymieniony. Odrazu drugie pytanko czy jeżeli jest to skrzynia to przedłużona gwarancja ją obejmuje??
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 10:47
Od: 03.02.2015
ASO nie wymienia oleju AT na przeglądach, ponieważ nie mają tego w rozpisce serwisowej. Olej wg producenta jest zalewany dożywotnio. Także zapewne nie był wymieniany nigdy.
W razie awarii AT jest objęta przedluzoną gwarancją.
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 10:48
Chyba, że wymyślą, że to wina użytkownika... <nie>
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 11:25
Spróbować nie zaszkodzi.
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 12:52
A jak się nie uda z tą "gwarancją" to ja bym zaczął od wymiany oleju w skrzyni.
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 13:27
Od: 22.01.2019
Jestem umówiony już na 8 maja i dziś przedzwoniłem i powiedzieć o problemie ale tylko pani co odebrała telefon dopisała do listy tak więc na razie pozostaje czekać. Zastanawia mnie jedynie czy mogę użytkować auto aby coś bardziej się nie popsuło.
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 13:29
Ja bym nie jeździł - jeśli masz taką możliwość.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 20:26
Od: 22.01.2019
Zdaje relację dla potomnych ;p
Przegląd przesunąłem i miałem 18 kwietnia, i dziś dostałem informacje co dalej.
Doradca podczas próby ruszenia moim autem aż zwątpił w swoje umiejętności zmiany biegu w automatycznej skrzyni :)
Po krótkim instruktarzu jak ma się zachować ruszył na stanowisko przyjęć.
Na przeglądzie 3 razy próbowano wgrywać nowe oprogramowanie i przyuczyć skrzynię ale niestety to nic nie pomogło.
Mechanik który próbował coś wskórać bez rozbierania skrzyni po 3 godzinach stwierdził że objawy wyglądają na konwerter lub zawory ciśnieniowe ponieważ problem był tylko z ruszeniem do przodu. W ramach owej przedłużonej gwarancji otrzymałem za free auto zastępcze na 7 dni więc postanowiłem swój samochód zostawić w aso. Otrzymałem CX-3 z 2018 ale to mało ważne bo zdążyłem je oddać a sprawa dalej stała w miejscu.
Dziś dostałem telefon ze dogadali się z gwarantem i wymienią skrzynie na nową choć pierwotnie miała być rozbierana i sprawdzana.
Niestety okres nie sprzyja i dopiero po majówce będzie ściągnięta z belgi więc na rezultaty przyjdzie mi poczekać do połowy maja.
Cena nowej skrzyni w aso to +/- 18tys.
PostNapisane: Pt, 19 lip 2019, 07:12
Od: 10.07.2019
Hej,
Mam do Was pytanie. Posiadam nowa mazdę 6 2.5 w wersji skydream. ledwo 1500km przejechane ale dalej od nowosci mam pewne obeserwacje co do pracy skrzyni i nie wiem czy tak ma byc czy cos jest nie tak.
1) cichy gwizd jakby policja za mna jechala na sygnale, tylko na 2gim biegu przy dynamicznym przyspieszaniu
2) skrzynia na jedynce gdy delikatnie dotykam pedal gazu powoduje lekkie kangurowanie auta jakbym dodawal i odpuszczal gaz.
Nie dzieje sie to zawsze, dosc sporadycznie.
3) na biegu 1-4 (5-6 bardzo lekko wyczuwalne) jak odpuszcza sie gaz to najpierw wyczuwam lekkie zachwianie auta (widoczne drganie wskazowki obrotomierza gora dol gora dol o 1-2mm) i taki sam objaw jak lekko chce dodac gaz, wtedy tez napierw drga wzkazowka obrotomierza delikatnie i wyczuwam tez to drganie na aucie, jakbym jechal na zwyklej skrzyni manualnej....
czy to moze jest zachowanie ze wzgledu na eloop? i te opory to zalaczanie sie ladowania kondensatora? Jak jade ta skrzynia to mam wrazenie jakbym jechal zautomatyzowanym manualem....
Poza tymi obserwacjami skrzynia nie szarpie, zmienia biegi plynnie, kickdown tez jest perfect, generalnie jak jade szybko sportowo to jest miod.
Zaznacze ze przed mazda 6 mialem mazde 3 z 2017 skyenergy 2.0 w automacie i tam automat pracowal inaczej, bardziej plynnie sie slizgal przy puszczaniu nogi z gazu i przy naciskaniu na pedal delikatnie wiec nie bylo nic czuc, jedynie byl taki efekt podwojnej jedynki, czyli najpierw uslizg, a potem zapiecie na sztywno ale sama skrzynia pracowala jak taka klasyczna ze sprzeglem hydrokinetycznym.
Ostatnio edytowano Pt, 19 lip 2019, 07:24 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 19 lip 2019, 08:31
Od: 19.05.2018
Weź auto demo i porównaj odczucia.
Moim zdaniem jednak wszystko jest w porządku, tak działają klasyczne skrzynie automatyczne.
Mam takie same obserwacje. Przy ruszaniu potrafi bujnąć, czasami lekko przy zmianie biegów z dwa na trzy. I tak jest płynna, automaty konkurencji mają o wiele gorzej.
To co piszesz wynika po prostu z konstrukcji skrzyni, jest płynna ale nigdy w 100%.
Jeśli wejdziesz na fora zagraniczne Mazdy, zobaczysz że ludzie mają podobne odczucia. Chodzi mi tu o model 6 i CX5 z silnikiem 2.5.
Poza tym jest odłączanie cylindrów. U mnie na początku trochę odczuwałem zmiany trybu pracy. Teraz się to ułożyło i już mi nie przeszkadza. Na ew. drgania ma też wpływ temperatura. W zimie ze względu na konstrukcję tłumików drgań silnika odczucia są gorsze. O tym też jest mowa w internecie.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Pt, 19 lip 2019, 15:35
Od: 10.01.2019
Może to nie ma ni
19 lipca 2019, o 08:12 NorbertN napisał(a):
Hej,
Zaznacze ze przed mazda 6 mialem mazde 3 z 2017 skyenergy 2.0 w automacie i tam automat pracowal inaczej, bardziej plynnie sie slizgal przy puszczaniu nogi z gazu i przy naciskaniu na pedal delikatnie wiec nie bylo nic czuc, jedynie byl taki efekt podwojnej jedynki, czyli najpierw uslizg, a potem zapiecie na sztywno .
Nie wiem czy to jest to ale był artyk. a w auto śwait w porady i coś było ale o starszych automatach i te co nie działały idealnie płynnie dłużej wytrzymywały bez naprawy, w dsh było płynnnie ale po 200/ 250 tys km coś się wyciera i skrzynia do naprawy, jakieś tarcze czy coś.
Może w m6 2,5 przez większa moc działa inaczej jak m3 2.0 by chronić skrzynie ?
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 12:33
Nie ma co porównywać DSG do hydrokinetyka. W DSG przy 200k trzeba już myśleć o wymianie sprzęgiełek i dwumasy, to nie są tanie rzeczy :)
Klasyczny hydrokinetyk jest wolniejszy niż DSG, ale znacznie tańszy w obsłudze.
