Teraz jest N, 8 lut 2026, 00:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 55  Następna strona
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 17:45
Od: 07.10.2014
arturtsw, bardzo dużo było już napisane w tym temacie o olejach Mazda Dexelia :wink: To średnia półka produkowana w Europie przez koncern Total. Twój silnik mieści 4,7l oleju. Z lepszej klasy produktów mogę polecić np. Ravenola FLJ 5w30. Ma bdb parametry pośród olejów w specyfikacji wymaganej przez Mazdę (niestety nie ma dużego wyboru).
https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... 5W30_0.pdf
https://czarnepaliwo.pl/glowna/346-rave ... 30-5l.html
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 19:07
Od: 11.12.2018
CzarnePaliwo Ok rozumiem. A jeszcze jedno pytanie, jak się ma ten Castrol Edge do tego oryginalnego Mazdy DPF. Spełnia on wszystlie normy/kryteria jakie potrzebuje mój silnik ? Pozdrawiam
p
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 13:28
Od: 07.10.2014
Podaj dokładną, pełną jego nazwę. Jest kilka olejów Castrol Edge:
https://www.castrol.com/de_de/germany/c ... dukte.html
PostNapisane: Pt, 21 gru 2018, 19:29
Jak bym teraz zamówił coś ze sklepiku, kiedy by doszło do mnie???
PostNapisane: Pt, 21 gru 2018, 21:19
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Dostawa jest szybka.
Ja zamówiłem w środę, towar będzie w sobotę.
Będzie szybciej odemnie, ja czekam na prom do Francji
PostNapisane: Pt, 21 gru 2018, 22:59
No wiem ze jest szybka tylko te swieta teraz i zastanawiałem się czy 27-28 dojdzie paczka czy raczej po sylwestrze.... :wink:
PostNapisane: So, 22 gru 2018, 21:53
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Niedawno przyjechałem na miejsce. Szwagierka odebrała dostawę rano. Pogadaj z Tomkiem.
Pozdro
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 14:16
Od: 04.12.2015
Panowie, zbliża się wymiana oleju. Do tej pory jeździłem na Penrite 0W30 ale póki co jest niedostępny, jest natomiast w 5W30. Powiedzcie mi czy przy przebiegu 167.000 mam nadal zostać przy 0W30 czy może przejść na 5W30? Nie bardzo się orientuje w tym temacie...
Dodam że ciągam autem przyczepę kempingową na urlop więc czasem pracuje pod obciążeniem...
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 15:05
A dlaczego jeździsz na 0W30? Czy to jest zalecany olej do Twojego silnika?
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 18:37
Od: 04.12.2015
hmmm, pamietam ża taki polecał któryś z kolegów, i za pomocą kolegi CzarnePaliwo za każdym razem kupuje u niego. I teraz też musze kupić ale Penrite jest niedostępny w 0W30...
To bedzię moja 4 zmiana, od poczatku jak mam auto zalałem Penrite 0w30 i nic złego sie nie dzieje.
-- Dodano: 8 stycznia 2019, o 18:37 --
ok, olej kupiony - tym razem Ravenol SSO 0w30 5L zgodnie z poleceniem sklepu CzarnePaliwo <spoko>
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 08:50
Od: 28.03.2015
tylko tu jest Olej A3/B4 a nie powino byc A1/B1 A5/B5?
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 09:08
W pierwszym poście tematu jest rozpiska dla przypomnienia wrzucam tu:
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 09:47
Od: 28.03.2015
panowie gdzie 10W40 do tego Motoru przecież tu padną zmienne fazy rozrządu
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 19:53
Od: 29.01.2017
Panowie, szybka pomoc. Jestem na dalekim wyjeździe, pilnie potrzebuje trochę oliwy na dolewkę. Mam 5w40, co polecacie na szybko z takich „budżetowych”? Niestety tylko do takich mam teraz dostep.. shell, elf, valvoline, mobil?
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 20:22
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Valvoline
PostNapisane: Pt, 8 lut 2019, 00:37
Od: 12.01.2019
moje przemyślenia odnośnie oleju dla 2.2 MZR-CD
Silnik ma pracować smarowany olejem o specyfikacji JASO DL-1 , dopuszczalna jest specyfikacja ACEA C1 - która to jest jakby bardziej EKO co nie znaczy ze lepsza dla samego silnika (mniej dodatków)
JASO DL-1 to
Popioły siarczynowe < 0.6 %
Siarka < 0.5 %
Fosfor < 0.1 %
chlor 150 ppm max
pod względem ekonomiki spalania ACEA B1 czyli hths miedzy 2.9 a 3.5
powyższe wzięte z http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2009_DEO_Seminar.pdf
ACEA C3 :
popioły <= 0.8
siarka <0.3
fosfor >=0.07 ,<=0.09
TBN >= 6
NOACK <= 13
HTHS >= 3.5
C1
popioły <=0.5
siarka <0.2
fosfor <=0.05
TBN ---
NOACK <=13
HTHS >= 2.9
RAVENOL VSW SAE 0W-30 USVO
Sulphated ash%wt. 0,63 czyli 3 setki wyżej niż dopuszcza jaso DL-1
HTHS at 150°C mP?*s 3,6 Jaso DL-1 dopuszcza do 3.5 wg prezencji którą znalazłem
NOACK 9
VI 197
lepkosc przy 100 st C 12
lepkość przy 40 st C 60.8
-40C - 14800
-30C - 5565
Flash Point PM °C 234
oczywiście wszystkie powyższe dane mogą być nieprawidłowo podane , do oznaczenia powyższych można używać różnych norm itp DIN ASTM ISO itd
odnośnie lepkości
oleje 0W maks lepkość w -35 C 6200 , najniższa temp pompowalności -40 (60000 mpas)
Oleje 5W maks lepkość w -30 C 6600 , najniższa temp pompowalności -35 (60000 mPas)
oleje W30 9,3-12,5 w 100 C HTHS min 2.9
oleje W40 12,5-16,3 w 100 C HTHS min 2.9 (0w40 5w40 10w40 ) 3.7 ( 15w40 20w40 25w40 )
czyli ravenol VSW jest już prawie W40 ( myślę ze to moze pozytywnie wpłynąć przy rozcieńczeniu oleju podczas regeneracji DPF )
Z powyższych przemyśleń moim zdaniem wynika że powyższy olej nieznacznie wykraczając pewnymi parametrami poza mniej rygorystyczne JASO DL-1 moze lepiej spełniać swoją funkcję niż europejskie oleje C1
do owego oleju natchnął mnie post nr #668
viewtopic.php?f=65&t=143&start=660
NAPISANY ROK TEMU I 3 DNI ;]
pzdr
PostNapisane: Pt, 8 lut 2019, 05:05
Od: 04.11.2018
Hej. A gdzie zalecany wg producenta 15W60? Taką informację otrzymałem od autoryzowanego sprzedawcy Mazdy 2.0 disi, gdzie okazali się że bierze olej w ilości 1k na 100km.
Send from my XZ2 Compact by Tapatalk
PostNapisane: Pt, 8 lut 2019, 05:36
lutek1337 już Ci pisałem co powinieneś zrobić z tym autem, jak również to, że ten olej w żadnym stopniu nie jest zalecany przez producenta.
Tu cytat z pierwszej lepszej strony o olejach:
15W60
Olej silnikowy 15W60 zalecany jest do silników wymagających mocnego i stabilnego filmu olejowego z turbo doładowaniem i silnikach chłodzonych powietrzem. Znajduje zastosowanie również w układach częściowo zużytych i po znacznych przebiegach.
Olej 15W60 dedykowany do wielu nowoczesnych jak i starszych konstrukcji samochodów wyczynowych i sportowych. Zapobiega powstawaniu osadów i szlamów, dzięki czemu utrzymuje w czystości elementy silnika chroniąc je skutecznie przed korozją. Zapobiega osadzaniu się nagaru na pierścieniach tłokowych, co uniemożliwia ich zapiekaniu i miejscowemu uszkodzeniu gładzi cylindrów.
Olej silnikowy 15W60 ma bardzo szerokie zastosowanie w silnikach wymagających dolewek lub mających problem z ciśnieniem oleju silnikowego.
PostNapisane: Pt, 8 lut 2019, 19:59
Od: 12.01.2019
Takie oleje stosuje się w luźno pasowanych jednostkach m.in po tuningu solidnym i z drużyny mocami .
Jak bierze olej to się sprawdza pierścienie , uszczelniacze czy szuka wycieków . A jak silnik wytarty to remont albo wymiana
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 16:01
Od: 11.02.2019
Witam wszystkich serdecznie jestem tu nowy i mam pytanko jestem posiadaczem mazdy 6 gh z 2008r silnik 2.0 benzyna mam zalany olej do silnika motul x-clean fe 5w30 i chciał bym zmienić na 5w40 bo trochę mi bierze oleju stan licznika 240 jaki olej polecacie?
Ostatnio edytowano Śr, 13 lut 2019, 16:01 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 20:10
Może na początek płukanka zamiast gęstrzego oleju ?
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 21:42
Od: 11.02.2019
A co może mi dac płukanka? Mechanik typu garaz polecił zmienić olej właśnie. A jak ta plukanke to czym zrobić?
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 22:53
Od: 29.01.2017
Kilka postów wcześniej jest WSZYSTKO wyjaśnione, zapraszamy do lektury :)
PostNapisane: So, 16 lut 2019, 10:23
Od: 07.10.2014
przemoo61, jakiej wielkości ubytek oleju występuje na 1 tys. km?
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 17:54
Od: 25.03.2015
Zrobiłem ostatnio trasę 1300 km z czego 1000km po autostradzie z prędkością praktycznie 140-160km/h (obroty 4tys)...przed trasą sprawdzałem olej, miarka pokazywała delikatnie poniżej połowy.
Po trasie sprawdziłem stan oleju i miarka całkowicie sucha.
Czy to możliwe że tyle oleju spalił?
Silnik 2.0 benzyna, rok 2009, przebieg 157 000 km
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 18:27
Od: 04.11.2018
Na przykładzie mojej 2.0 Disi, odpowiem że tak, możliwe za w tyle spaliło. Przy ciągłym piłowaniu silnika w mieście spalanie oleju osiągnąłem na poziomie 10l na 1kkm.
Na autostradzie 700 km i 1.25 l.
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 18:33
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Tak jak kolega pisze. Bardziej dajesz po obrotach, oleju będzie ubywać więcej. Też tak mam. Zapewne zapieczone, albo zużyte pierścienie.
PostNapisane: N, 17 lut 2019, 18:37
Od: 29.01.2017
Skoro miarkę miałeś poniżej połowy, a stan między min a max to z tego co wiem wynosi około 0,7l. i biorąc pod uwagę, że piłowałeś samochód przez ponad 1000 km na 4 tysiącach obrotów, to jak najbardziej miał prawo wysuszyć bagnet. Tak pół żartem pół serio, nawet bym powiedział, że takie zużycie na trasie, przy takiej prędkości jest bardzo przyzwoite ;) (przyjmując, że masz wystarczająco dużo oliwy, że pompa jest wstanie go zaciągnąć.)
@lutek1337 10 litrów na 1kkm? 1,25 na 700 km? Przecież ten silnik to szrot. Jeżeli nie zrobiłeś literówki ;)
PostNapisane: Pn, 18 lut 2019, 08:38
Od: 04.11.2018
fyrtel Nie, nie zrobile, literówki. Auto zakupiłem od autoryzowanego handlarza Mazdy i okazało się że bierze więcej oleju jak benzyny. Właśnie sprawdziłem papiery, Auto ma 150kkm. W Książce jest zaznaczone że olej był wymieniony przy 40k, 100k i 140k. Autoryzowany serwis mazdy wymieniał olej co 40-60k km! Kpina i śmiech. Czekam na rozmowę z właścicielem salonu a auto będę wzracać.
PS. Wiem że się wypowiadałem na temat mojego auta, jednak nadal boli, że tak zaniedbali auto.
PostNapisane: Wt, 19 lut 2019, 21:02
Od: 29.01.2014
lutek1337 w jakiej książce?
