Teraz jest So, 31 sty 2026, 03:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr, 2 wrz 2015, 12:42
Od: 26.12.2014
Witam!
Mam problem ze swoją 6. 2,0 diesel 121km - przebieg 240
wczoraj rano jadąc do pracy zorientowałem się że madzia nie chce jechać.... tzn jedzie, przyśpiesza ale bardzo słabo, nie ma tego wciśnięcia w fotel od 1800 obrotów i zaczęła dymić na czarno, a wcześniej zero dymka,
na komputerze pokazało - za małe ciśnienie paliwa. wymieniłem filtr paliwa ale nic to nie dało a myślałem że filtr się zalepił bo z 2 miesiące temu wlałem preparat do czyszczenia układu paliwowego.
Zawór SCV wymieniałem 3 miesiące temu, oryginał od mazparts.
Miał ktoś podobny przypadek ? stało mi się to z dnia na dzień.
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 07:13
Od: 17.08.2015
A turbina?
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 08:52
Od: 26.12.2014
sprawa się wyjaśniła.
przewody od podciśnienia sterujące pracą turbo ze starości się zapadły do środka i dlatego było brak mocy.
po wymianie auto lata super.
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 02:06
Od: 17.08.2015
Spoko.
Wysłane z mojego SM-T525 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 13:33
Od: 06.01.2014
problem podobny, z tym ze podczas wciskania pedału gazu w Mazdzie 6 2.0 CDTI 136 km zapalaja sie kontrolki trakcji i silnika... i... nie kopci na czarno, po prostu tak jakby połowa stajni poszła na lunch... ;/ mozecie cos poradzic na takie objawy ktoś coś miał ? szukam i szukam i znaleźć nie moge odpowiedzi na moje pytania...
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 06:42
Sprawdzałeś błędy?
...only by Tapatalk...
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 07:52
Od: 06.01.2014
No własnie nie... Od niedawna mieszkam w Oleśnicy i nie wiem kto tu zna się na mazdach póki co tam gdzie byłem to wszyscy vw albo fordy mało kto chce się podepnac pod mazde :/
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 11:02
Od: 09.03.2016
A to podciśnienie sprawdzałeś? Bo u mnie podobnie było i przyczyna była taka, że podciśnienie nie sterowało turbinką :)
Wymiana nieszczelnego przewodu i już :)
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 11:15
Od: 06.01.2014
w sobote bedac na śląsku ustawiłem sie z mechanikiem, wysłałem mu juz schemat podcisnien jaki znalazłem na forum i mysle ze ogarne przewody i powinno byc dobrze... ale cos mi sie wydaje ze ten zaworek, który jest przed turbina moze byc uszkodzony... a ponoc nie da sie go nigdzie dostac...
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 12:14
Od: 09.03.2016
daj znać co i jak z tym problemem będziesz mieć
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 20:35
Od: 10.04.2016
mam problem z mazda 2.0 2004 r kopci naczarno brak mocy w okolicy turbo kapie olej iszarpie silnikiem co to może być
-- Dodano: N, 10 kwi 2016, 20:13 --
najpierw padlo turbo wymieniłem po wymianie pokazal się bładna 1 cylindze przejechałem około 50 km nagle mazda straciła moc obroty wskoczyly na 5 tys i nie moglem zgasic silnika teraz mocno kopci na czarno w okolicy turbo kapie olej dość mocno, silnik nie równo pracuje i jak odkrece korek wlewu oleju to spod niego kopci i słychać takie jakby puch puch puch cos na tej zasadzie
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 21:18
Od: 06.01.2014
Mi to wygląda na wtryski, ale olej koło turbo? Objawy mówią o tym że zapalił Ci się olej więc przez to nie mogłeś zgasic, wtedy wbijasz "2" hamulec i puszczasz sprzęgło a co usterki szykuje Ci się chyba generalny remont silnika bo olej koło turbo to chyba objawy uszczelki pod głowica
-- Dodano: N, 10 kwi 2016, 22:18 --
fillipo no mam nadzieje ze mój problem będzie związany właśnie z tymi przewodami bo podobne objawy widziałem u ludzi tutaj na forum ;)) ale w przyszły poniedziałek dam znać co i jak
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 21:48
Od: 25.06.2013
Do Tadziola jedziesz?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 21:51
Od: 10.04.2016
A może to być ze mechanik zle cos zmontowal i dlatego olej kolo turbiny?
Ostatnio edytowano Pn, 11 kwi 2016, 04:24 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 22:38
Od: 06.01.2014
Nie do tadziola nie jadę nie zaprosił mnie ;D
Może tak być co do oleju ale szczerze w to wątpię, aczkolwiek nie jestem mechanikiem ;))
PostNapisane: So, 16 kwi 2016, 20:11
Od: 18.01.2015
danieldaniel22 najprawdopodobniej rozbiegł Ci się silnik kolego. Turbo dało olej do intercoolera i wyssało ci olej z silnika. Niestety, polecam szukać drugiego silnika, albo najlepiej jakiegoś anglika calego.. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 05:54
Od: 27.12.2016
Ma ktoś może zdjecie albo może mi powiedzieć ktore przewody najczesciej padają?
PostNapisane: Pn, 17 lip 2017, 11:06
Od: 19.04.2016
Mam problem z podpięciem podciśnień w Maździe 6 GG 2,3 166KM.
Mianowicie, przy puszce gdzie znajduję się filtr powietrza po prawej stronie patrząc od przodu na silnik, jest zaworek podciśnienia z pokrętłem.
Z niego wychodzą dwa wężyki i nie wiem gdzie je podłączyć ??
Proszę o pomoc.
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 19:00
Od: 04.07.2018
Cześć, mam również problem, zaworek podciśnień mam niby połamany, sklejony klejem , turbo albo zaczyna ciągnąć od 3k albo w ogóle, jedzie słabo, w ogóle nie czuć mocy, nieraz ma problem pod górę na jedynce wyjechać, jedna wielka komora gazowa z wydechu, czy to ewidentnie przez ten zaworek?
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 15:12
Od: 06.12.2018
Dołączam się do pytania.
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 08:20
Od: 28.11.2014
Witam. Dziś przy wyprzedzaniu nie miała Mazda siły wyprzedzić przy 3tyś obrotów stanęła i szarpala na 4 biegu
Po mojej diagnozie wyszło,że na
2biegu przyspiesza normalnie do 4tyś obr
3biegu do 3,5tyś
4biegu do 3tys
Na 5 do 2,5tys i osiąga 120 km/h i jest to koniec.
Odpala normalnie i przyspiesza do tych wartości.
Turbina reaguje na gaz.
Po wyciągnięcie wężyk podciśnienia zamyka się zawór i podczas pracy widać jak się wciśnięciu gaz ostro to się przesuwa on.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano Wt, 18 gru 2018, 08:20 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 13:38
Od: 23.01.2019
Witam serdecznie :)
Kilka dni temu przez przypadek stałem się posiadaczem mazdy 6 z 2003 roku. Silnik 2.0 diesel 121km. Auto nie ma mocy i dymi. Silnik pracuje nierówno, tak jakby na 3 cylindrach. Odpala za każdym razem bez znaczenia czy zimny czy ciepły. Na filmach widać jak pracuje silnik. Podejrzewam wtryski, ktoś miał taki przypadek?
Ostatnio edytowano Śr, 23 sty 2019, 13:38 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 29 sty 2019, 14:53
Od: 29.01.2019
Zamień wtryski miejscami i sprawdź czy coś się zmieniło :)
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 13:05
Od: 16.01.2019
Zrób może test przelewowy, auto kopci na biało czy czarno?
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 11:59
Od: 23.01.2019
Założyłem wtryskiwacze od innej mazdy i bez zmian. Czy wtryskiwacze trzeba jakoś kodować? Auto kopci tak jak widać na filmiku. Sprawdzałem na komputerze i brak błędów.
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 13:46
Od: 17.12.2014
To sprawdź sobie kompresję. Na jednym cylindrze jej brakuje.
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 15:47
Od: 25.01.2019
Wtryski trzeba kodować, bo tak to nic nie da :)
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 20:29
Od: 17.12.2014
W silniku RF5C ? To jakaś nowatorska technologia chyba.....
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 20:32
Od: 23.01.2019
Też myślę że nie trzeba skoro po wymianie wszystkich czterech zapala bez problemu i nie wywala żadnego błędu. W poniedziałek zmierzę kompresję.
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 20:36
Od: 17.12.2014
Czekamy na wyniki.
