Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 14:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 21:25
25 stycznia 2019, o 21:00 ieiasu napisał(a):
Możesz spokojnie zamawiać też z Aliexpress
Ja kupowałem przez YoYbuy (najpierw zakup a jak do nich dotrze, wtedy zapłata za transport do PL).
Razem 48,29$ (przesyłka EMS). Niestety jeszcze nie montowałem. Przy obecnych warunkach pogodowych nie będę tego robił. Trzeba będzie jeszcze poczekać, choć jestem ciekawy efektów. :)
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 21:26
Od: 03.10.2014
Ja wyciszyłem wszystkie nadkola, drzwi i cały bagażnik. Różnica kolosalna: teraz nawet firmowe Bose dobrze gra <spoko>
Czy wyciszać podłogę i sufit, to już indywidualna decyzja - ja nie chciałem demontować foteli ani podsufitki.
クラウディウシュ
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 21:31
Od: 01.07.2015
Riva - może jakieś zdjęcia po zamontowaniu tej awaryjnej uszczelki :idea:
PostNapisane: So, 26 sty 2019, 05:34
Riva, cyknąłbyś jakieś zdjęcie jak to wygląda po instalacji? Co do wklejania uszczelek - zdecydowanie ta temperatura nie sprzyja klejeniu.
PostNapisane: So, 26 sty 2019, 20:52
Od: 08.03.2018
Witaj.
Tak oczywiście jutro wkleję. Uszczelki zlikwidowały szparę miedzy czarną plastikową maskownicą drzwi a pionową uszczelką szyby jednocześnie dociskając ją do zewnętrznej części szyby. Szumy słyszane przez wielu użytkowników od pionowej uszczelki drzwi znacznie zostały zredukowane. Aktualnie mam wrażenie że słyszę lusterko zewnętrzne ale to rozbija się o wyklejenie matami butylowymi wew blach drzwi oraz jeden dźwięk , który ewidentnie słychać od górnej uszczelki drzwi mniej więcej w zagięciu drzwi tj. na godzinie 13.
Widziałem nowe uszczelki w FL3 i jak dla mnie niczym nie różnią się od poprzednich. Pozostaje wklejenie dodatkowej uszczelki w górnej części drzwi od strony nadwozia lub wypełnienie silikonem lub wężykiem piankowym od środka istniejących uszczelek.
PostNapisane: So, 26 sty 2019, 22:39
Od: 29.01.2018
ieiasu dzięki za link! i za Wasze wypowiedzi! Zamówię to raczej. Ciekawe też jak się te uszczelki sprawują po latach, czy nie podniszczyły się, nie odkleiły i czy nie zbiera się przy nich brud. Pewnie trzeba uważać bardzo, aby nie zatkać otworów odprowadzających wodę i czy to wszystko nie doprowadzi do zwiększenia szans na powstanie ognisk korozji.
Ponadto pewnie będę robił też tę uszczelkę w drzwiach przy szybie z materiałów z Allegro, choć być może nie ma potrzeby w MY2017, ale chyba zrobię to dla czystości sumienia.
Ostatnio wygłuszyłem matami drzwi przednie + tylne oraz bagażnik wraz z zakolami od środka bagażnika. To wszystko przy okazji modernizacji systemu audio ;-)
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 15:34
Od: 08.03.2018
Obiecane zdjęcia wstawionych uszczelek . Z perspektywy własnych doświadczeń robię dobrą robotę.
Jak widać na zdjęciach uszczelki zupełnie nie widoczne a wypełniające szczeliny przy szybie .Jak na razie zostały tylko włożone na wcisk nie zostały trwale wklejone.
Pozdrawiam.
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 18:03
Od: 05.03.2017
Ja w wakacje postanowiłem się też przyjrzeć temu EUS ,na co dzień mi bardzo nie przeszkadza,ale jadąc na wakacje 2000 km jednak w trasie trochę męczy.
Opuściłem szybę kierowcy do dołu i wysunąłem częściowo uszczelkę główną ze słupka B.Od tyłu dokładnie na płaszczyźnie którą dociska szyba do profilu nakleiłem piankę samoprzylepną gr.2 mm.Po wciśnięciu uszczelki na miejsce okazało się ,że pianka jest za gruba i uszczelka się fałduje.Wysunąłem jeszcze raz i palcem zeskrobałem trochę tej pianki,w sumie został klej pokryty około 0.5 mm pianką i tak zmontowałem.W trasie okazało się,że jest znacznie ciszej od strony kierowcy (jechałem też jako pasażer po prawej).Montując wszystko też zwróciłem uwagę na brak docisku uszczelki w listwie maskującej.Planowałem wkleić tam coś np taśmę piankową żeby wypełnić puste miejsce, ale brakło czasu.Riva Twój pomysł mi się podoba.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 13:50
Od: 17.11.2018
Witam, Panowie potrzebuję takiej uszczelki do listwy drzwiowej. Orientujecie się może czy jest możliwość dokupienia samej uszczelki bez listwy? Jeżeli tak to proszę o linki :)
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 20:17
Od: 01.07.2015
Riva dzięki za fajny materiał poglądowy. Czy będziesz je w jakiś sposób wklejał, czy wystarcza takie ich wciśnięcie ?
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 16:02
Od: 08.03.2018
W zupełności wystarcza ich wciśnięcie.
Ostatnio edytowano Pt, 1 lut 2019, 16:02 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Proszę nie używać Wielkich Liter - Regulamin 4.3.
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 17:08
Mam założoną uszczelkę z FL3 i mimo że się nie różni to różnica jest. Na tej nowej jest ciszczej. Niestety drzwi się ciężej zamykają.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 22:54
Od: 08.03.2018
Którą uszczelkę wymieniłeś tą wiszącą na drzwiach czy mocowaną do nadwozia.
Pozdrawiam.
PostNapisane: So, 9 lut 2019, 19:25
tą na drzwiach.
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 15:19
Od: 23.04.2017
Czy moze te uszczelki https://allegro.pl/uszczelki-do-drzwi-m ... 91148.html występują też w wersji do kombi I gdzie można by je kupić poza ali... bo widziałem w filmach ale tylko sedan.
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 18:58
Od: 08.03.2018
Bez znaczenia - tego typu uszczelki wkleiłem do swojego kombiaka. Drzwi zamykają się jak w limuzynie klasy premium. Uszczelki poprawiają znacznie wyciszenie kabiny . Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 12:10
Wykonałem ten sam zabieg co kolega Riva. To działa. Nie słyszę takiego wiatru przy słupku B. Generalnie w tym miejscu jest spora wnęka, wypełnienie jej tą uszczelką "do blachy" powoduje większy nacisk fabrycznej uszczelki do szyby. Na wiosnę planuje jeszcze wkleić uszczelkę "P" od wewnątrz. Dzięki panowie za wszystkie sugestie! Robiłem to w CX-5 2014r.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 12:29
Ktoś ma jakieś aktualne namiary na taki zestaw uszczelek?
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 15:04
Jeśli pytasz o to co ja zrobiłem i kolega Riva to zawędruj na poprzednią stronę i przeczytaj post 5160.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 15:06
popielasty, raczej chodziło o aktualna aukcje z postu yamah1...
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 15:09
No spoko, to fajnie jakby się cytowało fragmenty postów, albo pisało konkrety, wtedy wszystko byłoby łatwiejsze...
Jeśli tamten sprzedający już nie ma aukcji, to piszcie do niego - pewnie nie zdążył jeszcze wystawić czy coś...
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 18:15
Od: 10.01.2019
Masz też te dodatkowe uszczelki do auta z aliexpres za 150 zl ? podobno też wiele poprawiają.
https://www.youtube.com/watch?v=dp8pL-NiAw0
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 13:26
Od: 22.09.2018
Cześć mam pytanie do znawców tematu. Z racji że położenie maty butylowej i pianki na całym aucie może trochę dodać kg i bedzie kosztowne jakby Waszym zdaniem wyglądało wyciszenie auta sama mata kauczukowa 6mm i 9mm. Czy to da jakiś efekt. Za 500-600 zł można kupić materiał na całe auto.
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 16:50
Od: 28.07.2016
mysle ze efekt bedzie
adekwatny do ceny
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 21:25
efekt bedze tylko slaby. Duze blachy wpadaja w rezonanz, dlatego ten halas, dlatego wedlug mnie najwiecej dalo zrobienie dachu w kombi. Jak u sedana to niewiem
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 21:51
Od: 24.02.2019
Witam, mam zamiar zakupić zestaw uszczelek wyciszających jednak przed zakupem chciałbym zapytać się osób, ktore monotowały je wcześniej jak sprawdzają się w eksploatacji? Po pierwsze czy nie ma problemów zimą z przymarzaniem, czy nie zaburzają cyrkulacji powietrza w aucie (wilgoć, zaparkwane szyby), czy po np. roku tracą swoje właściwości i trzeba wymieniać na nowe?
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 14:53
Od: 08.03.2018
Wytrzymały całą zimę . Jest OK.
PostNapisane: Śr, 27 lut 2019, 23:23
Od: 25.04.2017
Do MAZTER i wszystkich zainteresowanych uszczelkami do GJ.
Witam kolegów ponownie,
Robiłem właśnie porządki w piwnicy i znalazłem komplet uszczelek do mojej (już trochę zapomnianej Mazdy 6 GJ). Chętnemu lub chętnej oddam za dobrą flaszkę czystej <%>
P.S.: Uszczelki są nowe nigdy nie zakładane, bo jak może pamiętacie to moja Madzia odjechała z nieznanym mi skur....synem - oj fajna była, taka czerwoniutka, ale poszłaaaa i się nie znalazła :D więc jak by komuś podpasował deal to nie pisze na PW.
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 07:53
Od: 29.01.2018
Ja chętnie. Napisałem już priv :-)
PostNapisane: N, 24 mar 2019, 11:58
Od: 28.10.2018
Przymierzam się do uszczelnienia swojej 6. Mam na oku te uszczelki:
Drzwi
Deska
Szyby
Ile m/w te uszczelki U0.5 wychodzi na całe auto? Z góry dzięki za podpowiedź!
