Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 71  Następna strona
PostNapisane: Wt, 15 sty 2019, 18:48
@Smook - o co chodzi z 0W20 Mazdy ??? że podrabiane jakieś się pojawiły czy co? w początkach forum był zdaje się powszechnie stosowany i silniki chodzą. Wiem że stosunkowo tani jest (akurat ze sklepu filtrytotu.pl kupowałem , raczej pewny, często tam oleje kupuje, chyba nawet analizy robiłem niektórych), ale były ostatnio jakieś przesłanki "na nie" co do tego Mazda Supra 0W20 ? Wcześniej na Penrite Mazda jeździła ale coś nie było ostatnio a śpieszyłem się i poszła Supra 0W20.
Tak w ogóle , w temacie olejowym to powstaje nasze krajowe forum z analizami olejów używanych / nowych itd. , jeśli już było tu na forum to przepraszam, ale nie widziałem , a może ktoś skorzysta :
http://www.oil-club.pl/
PostNapisane: Wt, 15 sty 2019, 18:50
Nie doczytałeś; forumowicz pytał czy kupić na Allegro MAZDA DEXELIA 5W30 ULTRA .
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 20:51
Od: 29.12.2013
Mam do Was pytanie ostatnio obejrzałem przez przypadek na YT "milosnicy 4 kólek" o docieraniu silnika w nowych autach. Posiadam M6 2.0 benzyna około 1200km dość delikatnej jazdy i czy moge wymienić sam olej i filtr czy przez to tracę gwarancję? Jeżeli mogę to jaki olej lać do nowej M6 tak aby później w ASO jak na przeglądzie wleją swój nie "gryzł" się. Dzięki z góry
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 21:18
Zmień olej, jak chcesz to sam, kup orginalny filtr w serwisie (zamiennik kosztuje niewiele mniej) a olej - Twój wybór, odpowiedni wątek na forum Ci w tym pomoże. Ja osobiście radziłbym to zrobić nie później niż po 10 tys. Zbyt wcześnie też nie ma sensu- fabrycznie Mazda zalana jest wyśmienitym olejem którego w Polsce nie uświadczysz.
Gwarancji nie utracisz o jeżeli wybrany olej będzie zgodny ze specyfikacją wydrukowaną w instrukcji obsługi.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 15:12
Od: 10.12.2018
Niedawno stałem się posiadaczem Mazdy 6 i mam zamiar wymienić olej, przedtem lany był mazda original ultra 5w30 i mam pytanie czy można zrobić płukankę i przesiąść się na 0w20 czy też dalej lać 5w30 tylko innej firmy bez wcześniejszego płukania czy takie coś jest dopuszczalne? Dzwoniłem do aso i powiedzieli że nie można zmieniać oleju z gęstszego na rzadszy i tylko narobię sobie kłopotów.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 15:19
Od: 03.06.2015
Jest dopuszczalne kolego bez płukanki, bo tak naprawdę zostają Ci znikome ilości starego oleju.
Oczywiście dla silnika lepiej jak zrobisz sobie taką płukankę. Na pewno pozbędziesz się więcej śmieci z z silnika.
Jeśli chodzi o lepkość oleju to wszystko zależy od przebiegu auta i jak było tresowane.
Kup dobrej jakości 5W30 i będzie Pan zadowolony.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 15:31
Od: 10.12.2018
Autko ma aktualnie 31kkm
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 15:59
Od: 05.03.2017
Kupiłem używaną mazdę i była zalewana ciągle przez ASO 5w30 .Samochód do chwili zakupu był w pełni serwisowany w ASO więc wymiany co 20 tyś.Zmieniłem pierwszy raz po zakupie (przez całą procedurę zakupu dobiło prawie do 25 tyś.) na 0w20 Liqui Moly i po 8 tyś. (żeby trochę umył wnętrze) przeszedłem jak spora część forumowiczów na AmSoil 0w20. Przebieg ponad 200 tyś zero ubytków , zero problemów.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 16:06
Od: 10.12.2018
A jakie oleje 5w30 polecacie, głównie przemieszczam się po mieście.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 20:16
Aravekas też Amsoil. Przy jeździe typowo miejskiej lepiej skróć interwał do 10 tys. km - to ciężkie warunki pracy silnika. Co do płukanki, według mnie, warto przepłukać raz na 50-60 tys. km. Najlepiej przy pomocy oleju płuczącego Mitasu wraz z nowym filtrem. Ten sposób daje najlepsze rezultaty - nowy olej po wypłukaniu silnika pozostaje dłużej czysty. Oleje (pewny i oryginalny towar) sprzedaje nasz Forumowy kolega Tomek > CzarnePaliwo. :)
PostNapisane: So, 26 sty 2019, 23:18
Od: 10.12.2018
Na oleju Mitasu również robi się 10kkm czy wymienia się go wcześniej?
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 00:05
Aravekas Mitasu tym bardziej, dobry olej, ale skład mniej odporny na większy przebieg w porównaniu do nowego AMSoil.
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 19:23
Od: 20.10.2016
tombien https://czarnepaliwo.pl/glowna/386-amso ... &results=2 taki do 2.2 diesla skyactiv będzie ok ? Rozumiem że nie mają ich w 5l pojemnikach więc trzeba 2 zamawiać? Odczuwalna jest różnica (lepsza kultura pracy/ rzadsze wypalanie DPF'a) po przesiadce z mazdowskiego 0W30 czy raczej nie bardzo?
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 19:46
Od: 17.10.2018
Panowie doradzcie jaki konkretnie wybrać olej do mazdy 6 2.2 diesel dpf 2015.
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 21:01
piter79 było o tym setki razy.
Jeśli jesteś w IE/UK to https://www.ravenol-direct.uk/ravenol-wiv-0w-30-engine-oil.html ponoć najlepszy, ale drogi.
Ja leję ten https://www.opieoils.co.uk/p-92111-shell-helix-ultra-ect-c2c3-0w-30-fully-synthetic-engine-oil.aspx i też nie narzekam.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 09:48
Od: 07.10.2014
Nie będzie odpowiedni. Wymagana jest specyfikacja ACEA C3 i lepkość 0w30 lub 5w30.
Świetne parametry ma Ravenol VSW 0w30:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/339-rave ... 30-5l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/303-rave ... 30-1l.html
Karta danych technicznych:
https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... 0W30_0.pdf
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 09:59
A jeśli do tej pory (100 tys. km) lany był 5w30 to można przejść na 0w30? Chyba, że jest w ofercie 5w30 do tego silnika?
PostNapisane: Wt, 29 sty 2019, 08:07
Pablos, ja też miałem lany zawsze 5w30, po rozmowie z CzarnePaliwo przerzuciłem się na Ravenol VSW 0w30 - żadnych negatywnych skutków, pozytywnych w sumie też nie zauważyłem, ale jakoś mocno się nie "wsłuchiwałem" w silnik ;) parametrami na pewno dużo lepszy niż Mazda Supra 5w30, ale to już sam CzarnePaliwo może więcej napisać :P
Jedyny problem z tym olejem, to taki że piekielnie trudno go kupić gdzieś od ręki lokalnie, ostatnio w Gdyni potrzebowałem ok 5,2L oleju i nigdzie nie mieli tego od ręki Ravenola - w ogóle się dziwili że potrzebuje taki silnikowy - wszyscy go znają jako ATF, do skrzyń... Musiałem zalać 0w30 Mazda Supra z ASO, tylko 370 zł za 5L HA HA HA, w dodatku potrzeba było ok 5,2L, więc mądre ASO napoczęło kolejną bańkę 5L za kolejne 370 zł jrpd ładnie sobie na mnie zarobili... :( a w garażu leżało 10L Ravenola od CzarnePaliwo :( no ale cóż, trudno, kto wiedział że się wysra w trasie. Lepiej się więc zaopatrzyć na zapas u kolegi z forum :)
PostNapisane: Wt, 29 sty 2019, 10:24
Dzięki Popielasty, dobrze wiedzieć z praktyki. Mnie tylko dziwi jedno, kiedy kupowałem auto ponad rok temu zapytałem o wałek. Nie dostałem odpowiedzi, że jest poprawiony tylko, że od początku był lany olej 5w30 i nie powinno być problemu. Podobno wcześniej 0w30 się przyczyniał do wycierania wałka. Ale co ma za przeproszeniem piernik do wiatraka? Nie wiem też, jak z tą dodatkową gwarancją, czy jak się coś znowu zwali nie zganią na mój olej? Trochę się zrobiłem ostrożny teraz :wink:
PostNapisane: Wt, 29 sty 2019, 12:36
Od: 25.06.2015
Z jakiego powodu tak nagle potrzeba było 5,2 litra oleju? I nie można było wlać 5l, a potem w domu dać te 0,2l?
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 16:26
U mnie w 2.2D po wlaniu 5l zawsze łapie się w skali na bagnecie. Także te 100-200ml to dolewam bardziej z pedantyzmu niż potrzeby. A chłopaki skasowali za dodatkowe 5l bo zwyczajnie im się to opłacało. Innego powodu nie widzę.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 16:36
Bo była zrzucana miska olejowa (czyszczenie smoka). Normalnie na moje wymiany wystarczy 5l, tutaj było potrzeba te 200ml więc tak jak darrecki pisze ;) sprzedali bo im się opłacało. Trochę świństwo że nie zadzwonili powiedzieć o takiej sytuacji, miałem 1l 5w30 w bagażniku, myślę że jakbym dolał te 200ml 5w30 to by się nic nie stało... Nie chciałem się z nimi kłócić już, bo i tak mi zrobili to poza kolejką bez większego problemu.
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 08:48
Od: 25.06.2015
Aha. Po prostu okazja dla serwisu. Powinni zadzwonić i zapytać.
PostNapisane: So, 2 lut 2019, 10:22
Od: 17.10.2018
No ja tak naprawdę nie wiem co było wlane wcześniej i teraz pytanie jaki olej wlać 0w30 czy 5w30
PostNapisane: So, 2 lut 2019, 18:16
Od: 21.10.2015
Ja przez cztery lata lałem w serwisie 5w30 przejechane 160 tyś bez najmniejszego problemu :wink: GH 2.2 163 KM
Przepraszam raz dolewka gdy ,,poszły" podkładki pod wtryskiwaczami
Obecnie mam benzynę i leje 5w30 (w serwisie) 2,5 roku 120 tyś przejechane I żadnych problemów <brawo>
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 05:35
Od: 11.06.2018
U mnie ASO zalalo dexelia 5w30, jest jakis problem z tym olejem? Nalezalo by zmienic na inny? Jeżeli tak to dlaczego?
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 16:08
Od: 17.10.2018
Panowie czy do wymiany wystarczy 5 litrów?
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 16:33
Nie ma zbyt dobrych opinii, jakościowo nie powala. Lepiej przerzucić się na coś lepszego (mi CzarnePaliwo do 2.2 SkyD dobrał Ravenol 0W30 VSW). W dodatku nie raz słyszałem, że ASO potrafi jakieś wałki na oleju robić, więc lepiej nie brać od nich.
Na wymianę starczy idealnie. Jakbyś zrzucał miskę olejową to będzie za mało o jakieś 100-200 ml.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 20:38
Od: 17.10.2018
Dzięki bradzo
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 08:49
Od: 21.12.2015
Ciekawy test:
Pzdr
hm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
