Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:19
 Tytuł: Przepustnica
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 20:17
Od: 17.10.2018
Witam. Man takie pytanie. Dzisiaj po odpaleniu przejechałem może 100 metrów, zapaliła się trakcja i auto nie reagowało na gaz. Kilka razy nie mogłem odpalić samochodu. W końcu odpalił i świeci się żółta kontrolka. Auto pracuje normalnie, więc pojechałem od razu do mechanika na komputer. Wyszło, że przepustnica. Mechanik skasował błędy i na desce nie ma nic, auto jeździ.
Pytanie. Czy problem wróci? Czy może pogonić Mazdę ostro po trasie? Mechanik mówił właśnie, żeby ja przegonić porządnie A jak problem wróci to wymiana przepustnicy nieunikniona. Dzięki za wszystkie sugestie.
-- Dodano: 24 stycznia 2019, o 20:17 --
Dodam że auto przyspiesza normalnie nie szarpie ma równe obroty na biegu jalowym i moc bez zmian. Żadnej kontrolki nie ma na desce. Wszystko wygląda normalnie jutro zobaczę na zimnym jak odpale czy też będzie ok
Ostatnio edytowano Cz, 24 sty 2019, 17:59 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 21:22
Od: 03.06.2015
Hej.
Chcesz mi powiedzieć, że mechanik skasował błędy nie zaglądając do przepustnicy? Nie czyszcząc jej? i wziął jeszcze za to 50zł pewnie.
Zmień mechanika.
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 21:29
Od: 17.10.2018
Tak skasował błędy . Potem pojechałam w mała trasę wrócilem i wszystko wygląda normalnie. Żadnych niepokojących objawów.
Ostatnio edytowano Cz, 24 sty 2019, 22:19 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 21:58
Jaki przebieg auta? Możliwe, że przepustnica zawalona nagarem i coś się nie otwiera / domyka. Oczywiście "specjalista" wykasował błędy ale nie zapisał jakie kody błędów wystąpiły? W jakim kraju mieszkasz?
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 22:24
Od: 17.10.2018
Hej przebieg to 75 tyś mil czyli jakieś 120 tyś km. Mieszkam w uk. No dokładnie wykasowal i jeśli problem się powtórzy będziemy działać dalej tak mi powiedział. Widziałam że chodzi o throttle motor czyli przepustnica Ale jaki numer błędy to nie wiem
-- Dodano: 24 stycznia 2019, o 22:24 --
Olej zmieniony 2 tyś km temu nie wiem czy to ma coś do tego Ale raczej jeżdżę po mieście ostatnio sporadycznie jakaś trasa.
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 23:57
Od: 03.06.2015
Aby skasować błąd należy pierw sprawdzić elementy odpowiadające za niego, czyli diagnostyka. Powinien podać numery błędów.
Jeśli to przepustnica, a musimy Ci zaufać, że tak jest to należy ją wyjąć sprawdzić jej działanie, umyć, zamontować, wykasować błąd.
Teraz jeździmy autem.
W ten sposób eliminujesz i diagnozujesz usterkę jeśli błąd się powtarza.
Taka procedura.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 06:03
Od: 17.10.2018
No dokładnie też mi się tak wydaje. Teraz zobaczę czy taka sytuacja się powtórzy i czy był to jednorazowy wybryk Madzi.
