Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: N, 22 paź 2017, 12:22
Od: 11.03.2017
Witam. Czy ktoś z was miał może spotkanie z ASO ws. napraw lub wymian elementów zawieszenia takich jak gumy, tuleje, końcówki? Jakie były przybliżone koszta takich wymian? Pytam, bo kolega ostatnio odwiedził Mazdę Jaremko i powiedzieli mu prawie 2000 za 2 tuleję, co mnie trochę rozłożyło na łopatki.
Z góry dzięki!
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 21:56
Od: 16.02.2015
Kolega niech zadzwoni do Osin, będzie miał porownanie
PostNapisane: Cz, 22 lut 2018, 15:01
Od: 27.01.2018
Proszę o podpowiedź kogoś, kto się orientuje w budowie przedniego zawieszenia GJ:
Jak wygląda tuleja tylna wahacza przy przednim kole? Mam te tuleje spękane i do wymiany, natomiast nie da się wymienić samej tulei, mazda sprzedaje je najwyraźniej w całości razem z wahaczem - cena jednej sztuki to około 900 brutto... Zacząłem się zastanawiać nad szukaniem części z drugiej ręki. Czy ktoś mógłby mi pokazać, jak ta część wygląda lub poradzić, czy możliwa będzie wymiana samej tulei, skoro mazda wymienia całość?
Jako laik przyznaję się do niewiedzy w tym zakresie. ;) I z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pt, 23 lut 2018, 09:05
Od: 07.01.2018
@Sasza - mam dokladnie identyczna sytuacje :) mój mechanik jak na to spojrzał to mówi, że można wymienić, natomiast sama czesc w oryginale nie wystepuje. Widzialem na allegro są dedykowane zamienniki. Moze ktos sie juz podjal z forumowiczow wymiany samych tulei i cos podpowie :)
PostNapisane: So, 3 mar 2018, 15:22
Od: 27.01.2018
@damianc
Hej - dzisiaj jestem po wymianie samych tulei. Zamiennik z allegro - NTY. Podobno nie jest to jakiś najgorszy chińczyk - nawet gdyby, wolę wymienić trzy razy tuleje za 126 od sztuki niż raz wahacz za 900 od sztuki :D
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-mazda- ... 35234.html
Gdyby link wygasł, wrzucam poniżej zrzut ekranu z allegro, z danymi części i sprzedawcy:
PostNapisane: Śr, 15 sie 2018, 05:01
Od: 07.01.2018
Zamówione, niedługo zdam relacje z wymiany :)
-- Dodano: 15 sierpnia 2018, o 06:01 --
Po 4 miesiacach tuleje zerwane, omijac szerokim łukiem!!
PostNapisane: Śr, 15 sie 2018, 05:56
Jaki przebieg macie? Jakie objawy były? Luzy, brak sztywności?
PostNapisane: Pt, 31 sie 2018, 12:35
Od: 27.01.2018
U mnie objaw: stuk przy zjeździe z krawężnika lub wjechaniu w dziurę. To było przy przebiegu 95000.
Wymieniłem z jednej strony samą tuleję na taką, o jakiej pisałem wyżej. Z drugiej strony po montażu okazało się, że tuleja jest wadliwa, wymieniłem więc cały jeden wahacz na NTY.
Teraz mam 110000 km i póki co jest cicho, ale może zajrzę pod auto przy okazji i zobaczę jak to się trzyma.
PostNapisane: Pt, 16 lis 2018, 15:35
Od: 28.03.2017
no u mnie popekane tuleje wyszly na przegladzie rejestr. obowiazkowym po 3 latach.... Po sprawdzeniu w Mazdzie do wymiany , przebieg 60tys. Ja nie wiem z czego oni je robia.... radze kazdemu pojechac na przeglad 2-3 tyg przed koncem gwarancji i sprawdzic dokladnie cale auto. U mnie jeszcze wyszedl zapieczony hamulec tylni w prawym kole....Reczny elektryczny, tu czekam na odp z mmpolu co beda dalej robic.
PostNapisane: Pt, 16 lis 2018, 17:34
tuleje przednich amortizatorow ?
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 11:43
Chyba chodzi o tuleje wahacza.
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 13:26
Od: 28.03.2017
Tylne tuleje wahacza przedniego. Obie. Z racji że. W oryginale są tylko z wahaczem wymienia całość... Plus dla serwisu, ale jakośc materiałów Mazdy pozostawia wiele do życzenia. W zamienniku są tuleje, ale bardzo marnej jakości.
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 17:32
Od: 16.04.2014
A nie idzie dorobic poliuretanow ?
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 17:43
Niestety taka konstrukcja, ale coś się pewnie wymyśli...
To jest ta tuleja tylna dolnego wahacza lewego , zdjęcie z mojej GL
PostNapisane: N, 18 lis 2018, 00:35
Od: 28.03.2017
No może z biegiem czasu coś wymyśla oby. Bo to dosyć droga sprawa jest, a zamienniki z allegro robi firmy no name...
PostNapisane: Śr, 21 lis 2018, 20:27
Od: 28.03.2017
Widzę, że dopadł mnie problem podobny do niektórych. Podczas ostatniego badania technicznego diagnosta zasugerował, że trzeba pomyśleć o wymianie tulei wahacza przedniego dolnego (tylnej).
Czy ktoś jest w stanie polecić na tę chwilę jakieś zamienniki? Oryginałów brak. W ASO tylko całe wahacze wymieniają, ale ceny zaporowe.
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 11:59
Od: 02.03.2017
I mnie dopadl problem popekanych tulei
Ja zamowilem cos takiego
https://www.r-parts-store.com/Hardrace- ... da-CX-5-KE
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating - Private Lady In My City
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 13:57
Cena jest za komplet, czy za sztukę? Bo jeśli za sztukę 700PLN to niewiele mniej od oryginalnego wahacza za 900PLN.
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 16:30
Od: 02.03.2017
Cena za komplet, dwie sztuki na obie strony
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 17:01
Ok, dzięki za info. Daj znać po wymianie, jak poszło :)
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 17:20
Ciekawy jestem, czy będzie sztywniej na tym wynalazku :) Wygląda nieźle w sumie...
Pod tym względem grupa VW jest fajna, bo na przykładzie Golfa 4 - jak się skończyły tuleje wahaczy (które były w połowie puste w środku), to się brało tuleje z Audi TT R32 które były pełne i były dużo bardziej wytrzymałe (no i sztywniejsze, ale nieznacznie). W Maździe niestety nie ma z czego dobierać :(
PostNapisane: So, 9 lut 2019, 22:55
Od: 28.03.2017
karol6 … masz może jakieś wnioski po wymianie na tuleje o których pisałeś?
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 13:39
Od: 02.03.2017
Jeszcze nie wymieniłem. Tuleje dopiero doszły i czekam na wymianę oleju za 2tys km to razem to zrobię gdzieś pod koniec lutego. wyglądają spoko ...
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 09:06
Od: 28.02.2019
serio zerwane? próbowałeś jeszcze raz jakiś inny zamiennik czy nie ma?
Kurde szkoda kupować cały wahacz dla "głupiej gumy" :-)
-- Dodano: Cz, 28 lut 2019, 09:06 --
a jak ten element zastępować ma tą okrągłą gumkę, nie kumam?
domoticz arduino blog
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 09:45
Od: 02.03.2017
Jak to jak? To jest cała tuleja wyjmujesz stara wkładasz nowa
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 09:48
Od: 20.05.2018
Podobna sytuacja u mnie . 95 tyś robiłem geometrię i wyszły popękane tuleje tylne wahacza przedniego strona lewa i prawa. Chętnie dowiem się czy ktoś sobie z tym rozsądnie poradził. Jakoś mi się nie uśmiecha wymiana obu wahaczy
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 09:50
Od: 02.03.2017
Tak jak napisałem wcześniej za jakiś tydzień będę zakładał te niebieskie tuleje. Napisze jeak się sprawują. Z tego co czytałem ludzie używają ich w innych autach i jest ok.
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 09:56
Od: 28.02.2019
a to nie trzeba nic wybijac ze środka itd.. ? kiedyś obiło mi się na forum o uszy, ze wymiana tej tulejki nie jest łatwa.
Czyli po prostu rozkręcam starą, przykręcam nową i potem geometria?
PostNapisane: So, 30 mar 2019, 18:04
Od: 02.03.2017
Tak mi się wydaje odkrecasz stara przykrecasz nowa
Nie wymieniałem jeszcze
-- Dodano: 30 marca 2019, o 18:04 --
Tuleje wymienione
Jak narazie wszystko OK przejechałem może z 50km
PostNapisane: So, 30 mar 2019, 20:15
karol6, jak wygląda sprawa z wyciągnięcie starych tulei z wahacza? Dziś byłem przypadkiem sprawdzić geometrię (wyszło ok) i gość z tego zakładu mi mówił, że może być ciężko to wyciągnąć. U mnie jeszcze nie wyglądają tak źle jak u Ciebie ale pewnie też mnie to czeka. Z tego co pamiętam to wychodzi znacznie taniej niż dwa nowe wahacze. A jak w odczuciu, zawieszenie nie jest twardsze?
