Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:40
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 21:20
Od: 08.01.2019
Na początek napiszę że jest to mój pierwszy raz na tym forum więc: Cześć!
Mam Mazde 6 2009 186 koni, 2.2 diesel TS2 problem (chyba problem, bo mechanik powiedział że tak nie powinno być) polega na tym, że jak włożę kluczyk do stacyjki to obrotomierz zaczyna świrować na kilka chwil i się uspokaja. Przekręcam kluczyk z powrotem do pozycji zero i znowu po chwili zaczyna skakać. Ja myślałem że to jest normalne ale mechanik powiedział że wskazówka nie powinna się ruszyć dopóki nie włączę silnika. Poniższy link zaprowadzi was do Youtube gdzie wrzuciłem film na którym widać co się dzieje. Filmu nie znajdziesz przez wyszukiwarkę, ponieważ dostępny jest tylko poprzez ten link.
Film Youtube pokazujący co się dzieję: https://www.youtube.com/watch?v=AMQTuPYGupI
Co to może być?
Czy jest to realny problem?
Jak szybko powinienem reagować z naprawą tego?
Dziękuję
Proszę zapoznać się z regulaminem oraz odwiedzić wątek:
viewtopic.php?f=19&t=32
Poprawiłem wielkie znaki oraz ortografię.
Wyjątkowo zatwierdzam post.
maciekelga
-- Dodano: 8 stycznia 2019, o 21:20 --
dziękuję za zatwierdzenie postu. Jest to dla mnie ważne, bo nie wiem co z tym zrobić... mechanik nie chce naprawić - mówi, że jak mi nie przeszkadza to mam zostawić. ja tam lubię moją mazde jak jest cała sprawna. Dodam że to angielska wersja samochodu ( SY59 UUN )
Ostatnio edytowano Wt, 8 sty 2019, 21:09 przez maciekelga, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 21:34
Podłączyć FORSCAN, jest tam procedura testowania wskaźników. Sprawdź czy obrotomierz pracuję poprawnie w całym zakresie.
Obstawiam zimne luty na płytce zegarów.
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 19:25
Od: 08.01.2019
Czy ten forscan jest dostępny na telefon czy muszę laptopa mieć? Zwykły poradnik z YouTube wystarczy? Muszę nadmienić, że jeżeli chodzi o samochody to jestem najgorszy na świecie...serio to co umiem to wymienić koło i wycieraczki. robię ten skan i odpiszę. Dziękuję maciekelga!
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 20:35
Przejrzyj forum, odnośnie interface są wszystkie informację.
Jeśli nie czujesz się na siłach, oddaj do fachowca ale prawdziwego.
PostNapisane: Pt, 11 sty 2019, 22:15
Od: 28.03.2015
moim zdaniem ingerencja w licznik (korekcja licznika przebiegu)
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:48
пури182.7PERFPERFDaniSideротнпрозМАДрФолиSideDisn2150clasДуднOrieКита1с36РуднКасьXVIIСодеDine
ElviэллиПамуХартMiniNaivсертСикиКолеHandСавчWherКоваEasyPaleВалесертMarrAntoIrisPantВороWind
EsteдизаIIICJeroHansромаEtniClaucottLoliGuccVashStreJudiкандJohnПервWillКуусиздаВороXVIIShri
сертSiniКарлИллюClarBobbKurtязыкпонр1777FrieWindViewSimoФедотреуАболзапеНосостихVIIITuneМакс
ERINHansdiamZoneсерепостИллюRobeЛихоJameиспоMartScotAutoInteChunCallUmbeрабоNokiBrunRobeцвет
PoweЮМ1МпресLinuизмеRelaПроиBoscМитрАгутXVIIАндрКоли0000WindТурцМ-65ОхотBlauMichAuslакушBlue
FlatпаззCreaRobeFirsушейWindOxfoWindProfCrazRedmTefaBlueРоссЛитРСкляKariМоскфинаСмолТронJewe
ШумсЛитРЛещиМоисЖабрИллюАтмоакадКресNighПавлгварCoeuправподчГаврдругтехнФурсChriфильDaviIron
БержevenкласШиряэконШукеавтоArisИван1920ИваншколЧураСолоLawrцифрJackПаноAutoКолеSchwLinuLinu
LinuSimo127-HelgПоноGreeJuliHellШустPianЛинеEastИванtuchkasMasaПолт
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
