Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: Pn, 2 paź 2017, 14:17
Też właśnie...
Odpowiedź już znasz co robić dalej :)
Za 30kzl kupisz nowy samochodzik z nowym fotelem w gratisie, bez luzow hehe ;)
PostNapisane: Pn, 2 paź 2017, 14:29
Od: 06.03.2017
tak tylko ja go całkiem niedawno kopiłem :)
-- Dodano: Pn, 2 paź 2017, 15:29 --
swoja droga ciekawe czy ten stelaż by pasował od GG/GY czy to jest to samo czy nie jak myślisz?
PostNapisane: Pt, 6 paź 2017, 18:36
Od: 30.07.2016
Fotel naprawiłem około rok temu a dziś przyszedł list z Mazdy z informacją żeby podjechać do jednego z kilku punktów Mazdy celem naprawy, troszkę się chłopacy pospieszyli... <czas>
Dum spiro spero....
PostNapisane: Śr, 15 lis 2017, 08:50
Od: 03.04.2017
Ja również miałem sie zabrać za naprawe fotela bo coś przeskakuje na zakretach itd, a tu wczoraj list z MAZDY.... by wstawić sie na sprawdzenie "fotelowej usterki". Koszt - 0 PLN wiec jest ok.... Trzeba z tego skorzystać.
PostNapisane: Pt, 1 gru 2017, 15:57
Od: 18.06.2016
Potwierdzam, na początku listopada również dostałem list od Mazdy, że mam się stawić w serwisie w celu wyeliminowania luzów, umówiłem się na wizytę, godzina i po robocie, wstawili nowe prowadnice, fotel ani drgnął do dzisiaj i przy okazji wyeliminowane zostały trzaski gdzieś tam spod fotela. Dodam, że u mnie już nie było żadnych podkładek...
PostNapisane: Śr, 21 lut 2018, 10:24
Tutaj więcej info ws. tej akcji serwisowej, jak widać nie tylko 6tka, ale 2ka i 3ka sa objęte akcją:
https://www.samar.pl/__/19/19.m/28/19.t ... zdach.html
Ja jestem umówiony z tego powodu na naprawę w obu swoich autach <o0>
Pytanie czemu to się tak późno odbywa...
PostNapisane: N, 4 mar 2018, 17:36
Od: 24.07.2014
Koledzy, czy ta akcja jest jeszcze aktualna?
PostNapisane: N, 4 mar 2018, 22:46
Tak, aktualna, dopóki nie wymienią w każdym aucie które mieści się w zakresie numerów VIN. Te akcje zazwyczaj nie mają daty ważności.
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 23:06
Od: 27.05.2015
30 września 2017, o 13:13 baniahated napisał(a):
Chodzi mi o to że ja u siebie mam fotele elektryczne moja mazda akcja objęta nie jest ale luz delikatny mam i chciałem się dowiedzieć czy ktoś to robił w aso odpłatnie i jaki to jest mniej więcej koszt?
-- Dodano: So, 30 wrz 2017, 13:13 --
bylem własnie dzisiaj w ASO z tym fotelem, przypomnę ze mam fotele elektryczne. Na moje fotele akcji serwisowej nie ma. Pomimo tego postanowiłem pojechać do ASO na weryfikacje tych luzów. Po weryfikacji okazało się ze luzy są, ale nic nie da się z tym zrobić, budowa stelaża jest inna niż w przypadku siedzeń nie elektrycznym i tu nie da się wymienić żadnych podkładek itp, jedynie co mogę zrobić to wymienić cały stelaż. Cena stelaża do fotela elektrycznego kierowcy uwaga 13700 netto !!! tak tak nie pomyliłem się nie 1370 tylko 13700 !!!. Powiedzcie co robić bo mi ręce opadają, pomocy !!!
Właśnie wróciłem z ASO i diagnoza ta sama...Wycena również... Jestem ciekaw czy udało Ci się coś z tym zrobić... bo jak widac "jedziemy na jednym wozie"
PostNapisane: Pn, 30 lip 2018, 11:20
Od: 30.07.2018
2 października 2017, o 12:37 baniahated napisał(a):
U mnie tez nie skrzypi tylko jest delikatny luz na tej lewej szynie czy tam prowadnicy czuć to przy hamowaniu czy ruszaniu oraz to stukanie jak na filmie który nagrałem i wrzuciłem przy wchodzeniu w zakręt.
Najgorsze jest to ze ten stelaż jest nie rozbieralny podobno i nie da się tam wymienić pojedynczych elementów np tych prowadnic czy tam podkładek albo coś a przynajmniej tak stwierdziło ASO
ręce opadają...
Witam wszystkich
Dłuższy czas obserwuję ten wątek bo i u mnie elektryczny fotel przeskakuje w zakrętach. Dwa razy go wyciągałem i nie umiałem dojść do tego żeby to zlikwidować. Myślałem i wymyśliłem!
Do rzeczy: skoro jak widać na filmiku przeskakuje na szynie - wkręciłem szynę w imadło i z czuciem ścisnąłem na tyle że ten wku...cy luz się zlikwidował.
Ja odkręciłem fotel, odpiąłem tylko kostkę od poduszki, przechyliłem fotel do tyłu - na tylne siedzenie - i teraz: fotel na maxa w przód (czyli do góry) i ta szyna (tylna część) wtedy jest odsłonięta.
Imadło odkręciłem od stołu i robiłem to w aucie, żeby wiedzieć ile ścisnąć. Dość mocno trzeba skręcić, potem imadło odkręcić i zjechać fotelem na dół (czyli do tyłu) i sprawdzić czy jest luz. Ja robiłem tak 3x bo nie chciałem sobie za bardzo ścisnąć żeby ten fotel się przesuwał :)
Ścisnąłem obydwie strony, przetestowałem i teraz z przyjemnością lata się po zakrętach :wink:
Nie robiłem foto story bo nie byłem pewien efektu, ale myślę,że każdy wie o co chodzi - jak coś to proszę pisać.
PostNapisane: Śr, 2 sty 2019, 15:21
Od: 09.04.2016
Ktoś może mi dokładnie powiedzieć ile podkładek itp przychodzi na ten tylny bolec fotela?
PostNapisane: So, 23 mar 2019, 10:09
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Wczoraj, w ramach akcji serwisowej wymienili mi prowadnice siedzenia kierowcy które sam naprawiłem w Polsce będąc na wakacjach. Jadąc z Anglii do Polski w Niemczech zrobiło mi goraco, przy sporej prędkości siedzenie wyskoczyło z prowadnicy po jednej stronie i opadło w dół, z drugiej strony ktoś naspawał gluta i siedzenie się trzymało.
Do naprawy użyłem, śruby 5mm, nakrętki samokontrujące, podkładki ślizgowe samoróbki z plastikowej szpachelki, oryginalne wciskane, ze stożkiem do środka, płaskie.
Naprawa zajęła mi 4 godz z demontażem i montażem.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 26 sie 2019, 17:49
Od: 30.12.2018
U mnie w fotelu elektrycznym pekniecie bylo w tym miejscu.
Objawy bujanie fotela oraz straszne skrzypienie. Po pospawaniu jest idealnie :DObrazek
PostNapisane: Cz, 21 maja 2020, 14:39
Od: 25.01.2018
Ja też chyba będę się brał za przerobienie tego stelaża. Tylko muszę kupić nakrętki, śruby i podkładki. O dziwo jak mam fotel wyżej to te strzelanie pojawia się rzadziej. Bo na najniższym poziomie co 100 metrów jest lekki trzask. Powoli dostaję nerwicy...
PostNapisane: Pt, 4 lis 2022, 21:24
Od: 31.01.2020
siema, co do rzeźby i "ee tam, co bede do aso jeżdził" sprawdziłem moją madzię M6 GH 2010 2.0 Pb kombi na akcjach serwisowych na głowniej mazda.pl (w apce mymazda nie mq takiej opcji) wyskoczyły dwie akcje - siłowniki gazowe klapy bagaznika oraz stelaż fotela kierowcy, termin 2-3dni (sciągniecie części,) wymiana 2h na miejscu :) - 0pln
PostNapisane: N, 6 lis 2022, 16:31
Fajnie ze takie stare auta jeszcze jeżdżą na poprawki :). I to bez względu na to czy serwisowane w aso czy nie.
PostNapisane: Cz, 10 lis 2022, 11:50
Od: 27.10.2022
masz auto z rynku PL?
sprawdzałem swoje i nic nie wyskoczyło, dzwoniłem tez do ASO i brak akcji serwisowych. Auto z DK.
PostNapisane: Pt, 30 sie 2024, 16:53
Od: 25.10.2023
Obawiam się, że jeśli auto jest z innego kraju, to ewentualna akcja jest realizowana/dotyczy ASO w tym kraju.
Mój VIN niby podlega pod akcje wymiany fotela, ale polskie ASO "nie widzi" żadnej akcji dla mojego auta.
