Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 10:51
No właśnie tak mi się wydaje. W trójce miałem tapicerkę materiałową. I tam smaliło (były ustawienia od 1 do 5). Tu może ze względu na tapicerkę moc jest mniejsza.
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 11:59
Dzis o 4 rano miałem przyjemność sprawdzić działanie podgrzewania fotela. Warunki 2 st , szron na dachu mazda 12 h na dworze :
po 4 minutam musiałem wyłączyć ogrzewanie bo już było za ciepło w tyłek.
Mam "skórzane" fotele z 4 letnim przebiegiem.
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 20:59
Od: 16.10.2016
To ja mam ultra czułą dupę skoro mam skórę i na 3 nie mogę wysiedzieć w grubych spodniach, koszuli i marynarce.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 21:09
Nie wiem jak u mnie, 3 na start, 2-3 minuty na 1, kolejne 2-3 minuty i wyłączone grzanie. "Skórzane" fotele.
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 22:11
Ja też mam widocznie wrażliwe 4 litery, albo muszę zacząć ubierać grube kalesony...
Bo dłużej niż 5minut na grzaniu na 3 jeszcze nie wytrzymałem...
Zwykle w zimie jeżdżę na 1, i to często gęsto po 10-15 minutach wyłączam...
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 13:24
U mnie przy skórach podobnie. Zimą, po jakiś 3 minutach przełączam z trójki, na jedynkę bo się nie da wysiedzieć. Fotel pasażera tak samo.
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 09:58
Od: 11.11.2016
No to ja będę rekordzista :D 20minut na 3, tyle ze właśnie u mnie problem z tym grzaniem jest :D :D :D po 20 minutach dopiero czuć ze mocno grzeje :)
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 10:27
Od: 23.07.2016
A ja mam teraz zastepczy CX5 ( bo moja szostka nadal jest w serwisie) ale tez ze skorzana tapicerka i grzanie fotela kierowcy jest znacznie lepsze niz w mojej M6. Po paru minutach czuc ze grzeje.
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 19:01
I jak porównanie, np. cisza, wygoda, siedzenie, komfort itd?
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 19:10
Peterka47: Zgłaszasz to podgrzewanie foteli? A co oni Ci tam tyle robią, że auto aż trzeba było oddać?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 09:07
Od: 23.07.2016
Zgłosiłem że moim zdaniem w mojej M6 jest gorzej z podgrzewaniem foteli niż np. w CX5, który mam teraz jako zastępczy. Dziś rano ustawiłem na 2 i zaczęło grzać. Moim zdaniem lepiej niż u mnie w M6 na trójce.
PostNapisane: Śr, 23 sie 2017, 13:25
Od: 09.07.2017
Peterka47, czy możesz podzielić się informacjami, jak się potoczyła sprawa podgrzewania foteli? Obawiam się, że mogę mieć podobny problem. Rok 2017, samochód odebrany tydzień temu. Co prawda jest sierpień, ale w górach noce są już bardzo zimne, więc miałem okazję przetestować podgrzewanie foteli.
PostNapisane: Śr, 23 sie 2017, 15:32
Od: 23.07.2016
Po tym długim pobycie mego samochodu w ASO wydaje ( nacisk na to słowo) ze jest lwiej a ja na razie używam głównie klimy i tylko raz zaraz po odbiorze sprawdzałem ogrzewanie foteli. W ASO mieli przetestować ogrzewanie foteli. Przynajmniej czuć ze fotel grzeje a poprzednio nie. Doradzę to jak będzie chłodniej i dam znać
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 10:12
Podgrzewanie fotela kierowcy przestało działać prawidłowo. Po uruchomieniu, na 3 kreski, wszystko jest ok, po zmniejszeniu na 2 lub 1 obniża się stopień grzania siedziska ale oparcie dalej grzeje jak wściekłe. Nie wiem czy coś się przepaliło, jakiś przełącznik, kabel?
PostNapisane: Pn, 15 sty 2018, 23:43
Od: 11.11.2016
Dzisiaj pierwszy raz miałem okazję przetestować grzanie siedzenia podczas jazdy jako pasażer ... Jest nieporównanie z tym co u kierowcy , tam gdy odpalę auto , włączę na 3, czekam , czekam i czekam aż zacznie grzać ... Jak już zacznie trochę- zmieniam na jedynke a po kilku minutach czuję jakby mnie to miało zaraz usmażyć . Na miejscu pasażera jest inaczej, na początku grzeje delikatnie, a potem tak jak ustawimy regulacje, na 1 delikatnie na 3 mocno . Ktoś ma jakiś pomysł co zrobić ? Aby działało prawidłowo. ( chodzi oczywiście o samodzielną naprawę , może ktoś już to przerabiał )
PostNapisane: Pt, 16 lut 2018, 01:29
Od: 16.02.2018
Orientuje sie ktos jak sprawdzic czy przyczyna braku podgrzewania fotela kierowcy jest przerwany obwod w macie grzewczej? Na ktorych pinach w kostce nalezy sprawdzic miernikiem czy obwod jest zamkniety? Oraz jak sprawdzic czy dochodzi zasilanie? Pytam bo wolal bym sie upewnic zanim sciagne skore z fotela.
PostNapisane: Pt, 16 lut 2018, 08:14
Woytas, wszedłeś do niewłaściwego garażu.
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 20:22
Od: 11.11.2016
Kilka dni temu tez ogarnąłem ciekawy fakt , to co pisałem wyżej.. U pasażera normalne grzanie , na 1 słabo 2- średnio 3- mocno .. u kierowcy jak minie 15-20 minut , 1-2-3 smażenie jak sk*?rwysyn .
I to nie jest już ze nagrzeje sie powoli I parzy , w minute gorące ze nie da sie wytrzymać i trzeba wyłączyć. Natomiast jeśli włączę i czuje ze zaczyna mocno grzać , przelaczam nawiewy( gora, nogi , nogi+ góra, nogi+ szyba ).poklikam az wroce do poprzedniego ustawienia i czuć ze to ciepło maleje i utrzymuje się na mniejszym poziomie ( Tak że nie smaży) . Nie wiem co to ma wspólnego z podgrzewaniem siedzeń... Ale działa, po włączeniu na zimnym i poklikaniu czuc jak powoli się nagrzewa - nie zajmuje to az 15 minut .
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 00:35
Od: 15.01.2019
U mnie z przodu podgrzewanie przestało działac całkowicie, 10-15 minut czekam i nic, z tyłu ładnie po minucie zaczyna grzać. Mazda 6 z 2015 roku, miał ktos może coś podobnego? W przyszłym tygodniu chyba odwiedze serwis
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 16:30
Od: 14.10.2018
Witam. Czy ktoś się orientuje, czy do foteli elektrycznych i podgrzewanych cały czas dochodzi napięcie czy tylko po zapłonie?, jeśli cały czas to po wyjściu z samochodu jest odcinane napięcie czy nie? jeśli tak to czy tylko po zamknięciu z kluczyka czy także czasowe samoistne bez zamykania z kluczyka?
Ostatnio edytowano Śr, 10 kwi 2019, 17:21 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 18:57
Na pewno niepotrzebny jest zapłon, żeby dochodziło napięcie do elektrycznego podgrzewanego fotela, bo bez odpalonego silnika można go swobodnie przesuwać w każdą stronę. Na resztę pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie mam nikogo, kto by mógł mnie zamknąć w samochodzie, żeby to w tej chwili sprawdzić ¯\_(ツ)_/¯
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 07:39
Od: 14.10.2018
czyli rozumiem iż ogrzewanie też działa bez stacyjki?
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 08:45
Regulacja działa bez stacyjki. Ogrzewanie nie.
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2019, 14:30
Od: 14.10.2018
OK dzięki za info
PostNapisane: Wt, 5 sty 2021, 14:27
Od: 29.09.2018
Fotel kierowcy, grzeje tylko oparcie, dół nie. Fotel pasażera grzeje normalnie.
Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną ?
Mazda 6 2016 rok.
PostNapisane: Wt, 5 sty 2021, 14:30
Uszkodzona mata na siedzeniu ?
PostNapisane: Wt, 31 paź 2023, 16:17
Od: 01.08.2023
Witajcie!
Mazda 6 GJ 2013r.
Fotel kierowcy - plecy grzeja a siedzisko nie. W fotelu pasazera siedzisko grzeje jak cholera, wiec obstawiam ze albo jakies przewody, albo mata siedziska.
Mozna to jakos sprawdzic (Forscan itp.)?
Jest szansa dokupienia i wymiany samej maty?
I czy sam dam rade?
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 31 paź 2023, 17:32
Mata siedziska. Mam to samo. Ponoć do wymiany. :-(
PostNapisane: Wt, 31 paź 2023, 17:44
Od: 01.08.2023
Gdybys namierzyl czesc lub ogarnal cos wiecej w temacie to daj znac.
Ja puki co szukam czesci...
PostNapisane: Wt, 14 lis 2023, 14:58
Od: 01.08.2023
Pytanie mam - czy takie siedzisko ma wbudowana mate grzewcza? Czy tylko czujnik zajecia fotela?ObrazekObrazekObrazekObrazek
