Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:49
PostNapisane: Pt, 26 cze 2015, 20:33
Od: 13.03.2015
Witam,prosze o odpowiec posiadaczy takiego silnika jak moj czyli 2.0disi,czy to normalne ze jak na wolnych obrotach dodam gazu tak lekko do 2000 obr to slysze takie jakby grzechotanie???,jak jade np z otwarta szyba kolo zaparkowanych samochodow czy jakiejs sciany to tez to slysze,dodam ze to anglik i moje okno jest ze strony rozrzadu,mialem cale zycie diesle a teraz benzynka ktora mi sie podoba i niewiem czy tak ma byc czy jestem za bardzo przewrazliwiony :) ,moze rolka jakas a moze ten silnik tak brzmi a ja sie niepotrzebnie stresuje :) ,pozdrawiam
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 15:10
Od: 03.06.2013
Mam gh 2.0 w benzynie 2008r przebieg 120 kkm i też miałem odgłosy grzechotania podobnie jak w poście powyżej(na obrotach jałowych słabe na wyższych mocniejsze) Okazało się że nawalił napinacz paska klinowego i łożysko w jednej rolce. Przy okazji wymieniłem pasek klinowy. Całośc kosztowała 550pln (nie w ASO oczywiście), ale teraz nie grzechocze.
PostNapisane: Pn, 10 gru 2018, 13:32
Od: 19.11.2018
Witam.Po wymianie oleju jakby głośniej zaczęło mi grzechotac coś przy przepustnicy.To jest jakaś pompa paliwa do wtryskow czy coś? Znalazlem filmik z takim samym grzechotaniem.To narmalny dźwięk tej pompki czy cos pada?
https://www.youtube.com/watch?v=yiBs8U6jlLo
Ostatnio edytowano Pn, 10 gru 2018, 13:32 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 10 gru 2018, 13:48
Dla mnie to klapki w kolektorze dolotowym.
Na zimnym/ciepłym silniku tak samo?
PostNapisane: Pn, 10 gru 2018, 16:25
Od: 19.11.2018
Tak samo.to ewidentnie ta pompka,po odpieciu zasilanie hałas znika.Chodzi o to czy ona powinna tak jarmolić podczas pracy.Nie mam chwilowo jak posłuchać jakiejs innej GH DISI.
