Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:19
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 10:29
Od: 18.11.2013
na forum jestem nowy, tak więc na początku witam wszystkich, no a żeby nie było za łatwo, to od razu pojawia się problem.
Moja GG strasznie ściąga w prawo podczas jazdy (strasznie, czyli po prostu wyraźnie to czuć, bo jadąc autostradą puszczając kierownicę, to już po około 50, może 100 metrach daje się odczuć, że samochód sam zmienia pas).
Sprawdziłem już:
- koła - wyważone,
- felgi - proste,
- geometria - idealna
Co jeszcze zostaje?
Czuć to dużo bardzo na oponach zimowych, bo na letnich, to da się zauważyć, że ściąga, ale problem jest dużo mniejszy.
Może ktoś spotkał się już z problemem?
Grzesiek
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 10:36
Sprawdź dokładnie opony. Może są lekko zużyte od wewn. lub zewn. strony. Spróbuj zamienić przednie z tylnymi, po przekątnej. Pewnie się głupio zapytam, ale ciśnienie sprawdziłeś w oponach ?
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 11:19
Od: 18.11.2013
Sprawdziłem.
Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Zimowe opony wyglądają jeszcze dobrze, tzn. są równo zużyte, ale letnie o ile już skończyły swoją karierę, tak okazuje się, że na tylnej osi były trochę bardziej zużyte po zewnętrznych stronach, niż wewnątrz (obydwie są starte po równo). Na przyszły sezon letni założę nowe opony, dlatego też szukam, czy problem nie leży gdzieś po stronie samochodu, żeby nie zabić nowych opon po jednym sezonie eksploatacji.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 11:21
Nie zamienisz opon to się nie przekonasz. W Peugeocie mojej żony ściągało w prawo, po przełożeniu kół na przodzie (lewa/prawa) zaczęło ściągać w lewo. Opony powędrowały na tył i jest spokój. A na oko nie wyglądały na źle zużyte.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 11:41
Od: 18.11.2013
Spoko,
po południu zrobię eksperyment i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 11:24
Od: 27.03.2013
Oprócz w/w w przedliftach była akcja serwisowa na złe łożyskowanie w górnych półkach Mcphersona, które powodowało że auto szło w prawo.
Nie wiem skąd jesteś ale możesz uderzyć do http://www.geometria-podwozi.pl/
znają problem.
Ja obstawiam źle wyważone opony :)
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 10:27
Od: 18.11.2013
Okazało się, że zmiana kół z przodu na tył pomogła.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 10:34
Brawo! Pozostaje się teraz zastanowić chwilę dlaczego przednie opony się tak dziwnie zużyły...
PostNapisane: N, 8 gru 2013, 00:35
Przede wszystkim sprawdzić zbieżność kół przednich + czy nie są pokrzywione drążki kierownicze , luzy na wahaczach itp ...
PostNapisane: N, 8 gru 2013, 11:47
bespartyjny, Grzesiek sprawdzal geometrie przeciez - obczaj pierwszy post...
PostNapisane: N, 8 gru 2013, 12:06
I nawet problem rozwiązał :)
PostNapisane: N, 8 gru 2013, 12:30
Wpadłem tu na koniec tematu ... sorki ...
Pisał o nadmiernie zużytych oponach z przodu , stąd moje refleksje.
Znikam z tematu .
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 19:00
Od: 18.05.2019
Przepraszam za odgrzewanie kotleta ale mam ten sam problem w polifcie.
Geometria sprawdzana 2 razy.
Koła zmienione.
Auto podczas jazdy samo kręci kierownicą w prawo i ściąga.
Luzy sprawdzone, drążki wydają się być ok.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2019, 19:26
Od: 19.12.2018
U mnie też ściągało w prawo, ale wymiana opon pomogła (akurat zmiana na zimę), sprawdź u siebie, sama zmiana przód tył nie musi nic wykazać, mogą być tak samo zużyte :)
