Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 13:42
Od: 16.04.2014
Ja w przedlifcie raz wymienialem, auto z 2014.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 14:05
Bateria w kluczyku wytrzymała u mnie 1,5 roku, a zapewne 2 lata, bo kupiłem półroczny. Myślę, że wiele zależy od producenta baterii.
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 14:08
W jednym pilocie padło zaraz po pierwszym przeglądzie, wziąłem drugi (czyli tak samo "wiekowy") i działało do drugiego przeglądu gdzie poprosiłem o wymianę baterii (jakieś 10 zł netto).
Pierwsza pastylka też słabowała, wymieniłem na drugą i działa... chyba do dziś, nie pamiętam czy w niej też wymieniali baterię.
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 14:10
Więc co pół roku, i nie ma co czekać. Cztery baterie u zegarmistrza, i 10 minut zabawy...
Można oczywiście przyoszczedziec, czyli używać drugi komplet jak lezakuje...
Dobrze że Mazda czy omega, dają znać o słabej bateri bardzo wcześnie, jest czas na wymianę bateri w sensie że nie ma później zaskoczenia...
Ale, koszt niewielki.
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 20:49
Od: 23.05.2017
Ja wymieniłem w ASO początkiem maja ubiegłego roku zaraz po kupnie używanej GJ z 2013 r. W weekend zmieniłem sam, bo miałem komunikat o niskim napięciu baterii w kluczyku. Czyli w moim przypadku bateria z ASO wytrzymała 1.5 roku. Nie pamiętam, jakiej produkcji była.. na pewno jakaś markowa, być może Panasonic. Zmieniłem na jakiegoś no name'a i zobaczymy, ile wytrzyma.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 03:43
U mnie póki co 1,5 roku wytrzymała. Nie mam Omegi i innych cudów :P
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 12:49
Od: 17.10.2018
Witam dzisiaj rano pokazał mi się komunikat key battery low. Sama wymiana jest dość prosta. Moje pytanie - jaka dokładnie ma to być bateria i czy nie trzeba potem kodować kluczyka, żeby odpalić czy tylko wymianę baterie i wszystko będzie działać? Dzięki.
-- Dodano: 4 grudnia 2018, o 12:49 --
A nie trzeba potem kodowac
Ostatnio edytowano Wt, 4 gru 2018, 12:34 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 13:07
Od: 03.02.2015
W pilocie mazdy CR2025, w Omedze CR2032.
Nic nie trzeba kodować.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 15:48
Od: 17.10.2018
Czyli wymienic baterie i wszystko będzie działało jak przed wymiana tak
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 17:55
Tak.
Edit:
Pytanie, niektórzy z Was piszą, że bateria wytrzymuje pół roku tak jak mnie, a innym półtora roku... Nie może to być wina samej baterii...
Przychodzi mi myśl taka, że może to różnica polegająca na "widoczności" kluczyka z autem. Jeden kluczyk jest ciągle w zasięgu i bateria pada szybko, a drugi kluczyk leży schowany i nie "widzi" się z autem....
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 17:56
Ja się pomyliłem (poprawiłem post), wytrzymuje minimum rok.
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 18:47
U mnie jest to 1.5 roku, ale nie mam włączonych żadnych bajerów typu automatyczne zamykanie / otwieranie samochodu (w sumie nawet nie wiem czy jest taka funkcja) kiedy jestem w pobliżu.
Natomiast kluczyk mam zawsze w pokrowcu "wygłuszającym" Koruma.
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 19:31
Od: 17.10.2018
Zauważyłem że ten komunikat key battery low pokazuje się tylko jak jest minusie temperatura albo bliska zeru normalnie jak jest na plusie komunikatu nie ma.
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 17:45
Od: 25.10.2018
Coś z tą temperaturą może być na rzeczy, u mnie ostatnio przy ok. -2 C pokazał się komunikat (po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika już było ok). A sama bateria wytrzymała przynajmniej 15-16 miesięcy - dlatego przynajmniej, bo od takiego czasu mam auto, a wcześniej nie wiem, kiedy była zmieniana.
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 13:27
Od: 17.10.2018
No właśnie też mi się tak wydaje że ten komunikat powinien być za każdym razem jak wyłączam auto jeśli faktycznie jest rozładowania A nie tylko jak jest minusowa temperatura
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 18:43
To oznaka, że bateria jest już słaba. Przecież na mrozie spada wydajność baterii, więc jeśli jeszcze przy +10 działał ok, to przy -10 będzie już lipa. Podobnie jak z akumulatorem, prawdziwy test dla niego to zima :)
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 10:06
Od: 17.10.2018
W takim razie biorę się dzisiaj Za wymianę to chyba nic skomplikowanego
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 10:45
Banalna, tylko pamiętaj żeby do otwierania kluczyk użyć czegoś plastikowego aby nie uszkodzić plastiku na kluczyku :)
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 20:05
Od: 17.10.2018
Wymiana trwała może minutę. Bateria wymieniona wszystko działa jak wcześniej i potwierdzam nie trzeba nic kodowac. Dzięki.
-- Dodano: 10 lutego 2019, o 20:05 --
Panowie takie pytanie czy jest różnica jeśli po odpaleniu samochodu trzymamy kluczyk w kieszeni spodni czy na poleczce koło biegów chodzi o żywotność baterii. Dzięki
PostNapisane: Śr, 30 gru 2020, 17:42
Od: 21.11.2014
21 grudnia 2015, o 15:16 flywin napisał(a):
otest napisał(a):
W 7 letnim Civiku w obu kluczach mam oryginalne baterie i piloty działają.
W Mazdzie na obu kluczykach miałem już komunikat o słabej baterii ale stwierdziłem że to lekka przesada i będę jeździł aż całkiem padnie (czytaj : przestanie otwierać/zamykać drzwi). W przypadku jak całkiem padnie to zgodnie z instrukcją można kluczem nacisnąć przycisk startu (chyba tam jest odbiornik) i powinien odpalić - prawdopodobnie będzie działał na tej samej zasadzie jak zwykłe kluczyki z transponderem.
Niestety mam teraz dalszy wyjazd i w jednym wsadziłem nową baterie . Drugi kluczyk będę dalej męczył do całkowitego padu :)
Mam nadzieje, że Duracell pociągnie dłużej.
Wydaje mi się że problem z trwałością baterii spowodowany jest dość częstym komunikowaniem się samochodu z kluczykiem...a bateria cienka 2025. Mogli dać chociaż 2032....
Tak problem jest że kluczyk cały czas się komunikuje z autem
proponował bym ci nie zwlekać z wymianą na nowe bo kumplowi jak padły baterie to auto przeszło w tryb FailSafe , gdzie bez serwisu nie ma możliwości odpalenia Auta.
Z jakiej odległości pilot potrafi komunikować się z autem? Ktoś wie? Czy jeśli auto stoi przed domem 12-15 m od miejsca, w którym kładę kluczyk to cały czas się komunikuje? Bo ostatnio wymieniam baterię co 2 m-ce.
PostNapisane: Śr, 30 gru 2020, 19:23
Ok. 15 m przez zamknięte okno otwieram i zamykam samochód z pilota. Baterie wymieniane w lipcu Duracell.
PostNapisane: Cz, 31 gru 2020, 13:51
U mnie kolejna wymiana, ostatnia była w styczniu 2019. Daje to interwał 1,5-2 lat na jednej baterii. Nie używam automatycznego zamykania / otwierania samochodu po oddaleniu / zbliżeniu się. Jedynie klikam guzik na klamce.
PostNapisane: Cz, 31 gru 2020, 15:01
Od: 21.11.2014
Przedtem źle zadałem pytanie. Co innego otwieranie/zamykanie, a co innego odpalanie auta. Przecież nie da się odpalić silnika mając kluczyk 15 m od auta. Możliwe, że jak napisał kol.popielasty - wystarczy zacząć używać guzika na klamce aby bateria nie padał co 3-4 miesiące.
PostNapisane: Cz, 31 gru 2020, 15:10
Nie używam przycisku w klamce do zamykania (sam się zamyka jak odchodzę) i bateria NIE pada po 3-4 miesiącach. Wytrzymuje przynajmniej rok, dwa?. Nie wiem dokładnie bo nie pamiętam kiedy wymieniałem. :)
Częściej wymieniam w immo, a tam też wytrzymuje ok. roku. Oczywiście przez 4 miesiące piszczy że trzeba wymienić, ale można to olać.
PostNapisane: Wt, 15 lut 2022, 17:37
Od: 03.02.2020
Odświeżam temat - gdzieś kiedyś wyczytałem, że na wymianę baterii w pilocie jest 30 sekund, potem może się rozkodować. Pytam bo będę sam wymieniał - w serwisie mi krzyknęli za dwie 50 złotych :D myślałem, że padnę jak to przeczytałem :D
PostNapisane: Wt, 15 lut 2022, 17:53
Od: 16.04.2021
Ja ostatnio wymieniałem baterię w kluczyku i nic mi się nie rozkodowało. W instrukcji też nie ma takiej informacji, że trzeba się wyrobić w 30 sekund.
PostNapisane: Wt, 15 lut 2022, 20:58
Nie wiem czy kluczyk bądź pestka mają podręczną pamięć. Ale nauczony doświadczeniem (np. wymianą baterii w komputerku rowerowym) dla zachowania w pamięci podręcznej urządzenia dotychczasowych ustawień dokonuję wymiany już przygotowanej do tego celu nowej baterii. Dotychczas nie doświadczyłem rozkodowania czy to kluczyka czy omegi. W książeczce dołączonej do dokumentów przy odbiorze samochodu, stanowiącej instrukcję obsługi Omegi nie ma wzmianki na temat czasu wymiany baterii.
PostNapisane: Wt, 15 lut 2022, 21:36
Nie sądzę żeby coś miało się rozkodować.
W drugim komplecie kluczy baterie wymieniałem chyba po 3 latach, bo już nie działały i nie było problemu z odpaleniem auta.
Wiec trochę dłużej nie było zasilania niż przez 30 sekund ;)
PostNapisane: Śr, 16 lut 2022, 01:41
Ja wymieniałem kilka razy baterię w pilocie jak i w pestce.
Nic się nie rozkodowalo, śmiało można wymieniać samemu...
PostNapisane: Śr, 16 lut 2022, 10:10
Jedynie co to chyba ta bateria CR2025 musi być naprawdę markowa. Ostatnio wyciągnąłem z szuflady zapasowy kluczyk, po zgaszeniu auta wyświetlało się, że bateria słaba. Zmierzyłem miernikiem, było około 3V. Włożyłem więc nową Energizer i dalej to samo. Zacząłem drążyć temat i ludzie pisali, że dopiero przy Duracell problem zniknął. Mam gdzieś w szufladzie ale nie chce mi się już z tym bawić. Co ciekawe codziennie używany kluczyk na tej Energizer działa bez problemu. Tylko przy tym nieużywanym jest komunikat, mimo, że działa normalnie.
