Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:37
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 20:14
Od: 05.12.2018
WItam,
pierwszy raz zakładam jakikolwiek wątek i jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość,
Problem z metalicznym dźwiękiem drzwi kierowcy przy zamykaniu ktoś miał?
Moja mazda 2014r. 45 tys przebiegu.
Czy to wina uszczelki? sprawdzałem w pozostałych drzwiach i są w identycznym stanie..
tym bardziej, że auto mega stare nie jest..
Jakieś pomysły? co z tym zrobić?
Wymiana uszczelki? zamka?
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 20:27
Może coś w środku drzwi jest luźne?
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 20:48
Od: 05.12.2018
Jakbyś wziął drzwi otworzył i nimi mocniej "poruszał" nie zamykając to nie słychać nic.. Jakoś luzów itp ani jak muzyka gra to od głośników też nic nie brzeczy
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 21:01
Od: 03.06.2015
Rygiel na słupku i krzywka w drzwiach. To słychać.
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 23:02
Od: 05.12.2018
I coś z tym zrobić się da?
Czy zostaje się przyzwyczaić? :)
Ostatnio edytowano Śr, 5 gru 2018, 23:02 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 23:38
Od: 03.06.2015
Jeśli krzywka działa tak samo we wszystkich drzwiach to jest to typowy dźwięk. Może do tej pory jak miałeś inne auto to działało to ciszej.
Zobacz ewentualnie rygiel czy nie jest wytarty od góry. Jeśli jest wytarty to by znaczyło, że wszystkie drzwi masz opuszczone - w co wątpię.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 01:48
Może to rezonujące poszycie drzwi - pomoże wyklejenie, wyciszenie matami bitumicznymi (pomoże też w wielu innych aspektach... ) ;)
Poprawi się jakość dzwięku audio , będzie ciszej wewnątrz auta...
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 08:22
Ale ten metaliczny dźwięk ,pojawia się w jakim dokładnie momencie. Jeśli w momencie trzaskania drzwiami przy samym ich zamykaniu, to może być tylko takie uczucie patrząc na poprzednie auto.
Ewentualnie przesmarować zawiasy i ogranicznik.
Metaliczny dzwiek,? Ciężko mi to sobie wyobrazić, raczej strzelanie skrzypienie szuranie itp...spowodowane orzytartym brudnym zatartym ogranicznikiem drzwi...ale we wszystkich tak samo naraz?
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 14:04
Od: 05.12.2018
Chodzi tylko o drzwi kierowcy pozostałe zamykają się ładnie, też myślałem czy to nie jest związane ze wyrobieniem drzwi i ich słabym w zasadzie zerowym wygluszeniu..
Dźwięk jest tylko przy zamykaniu czy lekko czy mocno taki poglos metaliczny jak kupiłem auto w maju tego nie bylo
Od około 2 miesięcy to słyszę mniej/ bardziej możliwe właśnie że to wina zamka, skatowalem Ale nic nie dalo
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 14:12
Od: 03.06.2015
Zrób zdjęcie rygla w słupku z góry i z boku, wrzuć na forum. Tylko żeby fotki były wyraźne. Będzie wiadomo czy nie masz opuszczonych drzwi.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 14:17
Zbyk, ale wtedy byłby wyczuwalny opór przy końcu zamykania Drzwi oraz podskoczenie całych drzwi...
A spróbuj uderzyć otwarte drzwi, niebb poszycie bo się wgniecie. Ale w jakiś element który to wytrzyma, np od wewnątrz w zmocniny element blachy na dole pod zamkiem itp.
Możliwe że faktycznie coś jest luźne i lata itd...po zamknięciu usztywnia się bądź nie ma czynników jak przy zamykaniu.
Kiedyś, w maździe, belka wewnątrz byla przyklejona do poszycia . Od trzaskania lubiła się odkleić. Wtedy Miało miejsce słyszalne uderzenie dwóch elementów, coś właśnie jak blaszane uderzenie... Klejenie klejem od wewnątrz pomagało całkowicie ponowne złączenie i usztywnienie konstrukcji tego wzmocnienia.
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 10:01
Od: 05.12.2018
Przepraszam, że tak późno ale czasu nie miałem by wrzucić zdjęcia wygląda to tak..
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 10:45
Od: 03.06.2015
Moim zdaniem trze w miejscu w którym zaznaczyłem.
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 10:57
Od: 05.12.2018
Reasumując warto spróbować wyregulować drzwi tak?
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 11:12
viewtopic.php?p=200629#p200629
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 16:07
Brawo TOMASZ.
Twój wysiłek nie poszedł na marne ale to również świadczy o tym, że niektórym kolegom po prostu nie chce się powertować forum w poszukiwaniu właściwego tematu. Łatwiej otrzymać gotowca.
PostNapisane: Cz, 5 cze 2025, 09:15
Od: 11.10.2021
Dzięki Tomasz za ten link. U mnie też przednie drzwi, zarówno pasażera jak i kierowcy wydają ten metaliczny dźwięk przy zamykaniu zupełnie jak drzwi od starego dostawczaka. Aż wstyd przy ludziach samochód zamykać :) Z tyłu spoko, tylko ten przód... Zabieram się za rozbiórkę.
