Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:21
PostNapisane: So, 21 lip 2018, 22:52
Od: 12.07.2018
Witam. Mam taki problem bo mam hak chyba GDW i interesuje mnie to czy możliwe że jest to hak z pierwszego montażu czy ktoś zakładał specjalnie i nie należał on do wyposażenia pojazdu a drugie pytanie to takie czy dostanę gdzieś taka zaślepke do niego. Zdjęcie dam jutro bo jest za duże i nie chce wskoczyć tutaj
-- Dodano: 21 lipca 2018, o 22:50 --
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 08:31
Od: 23.07.2016
Czy ktos montwal w ASO hak. Ja mam hak Bosal. Mam pytanie czy latwo mozecie go zdemontować ( tzn zdjac kule)?
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 08:39
Ja mam od nowości montowany w ASO, montaż/demontaż banalny.
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 08:52
Od: 23.07.2016
Czesto go demontujesz? Ja po jezdzie przez wakacje mam problem ze zdemontowaniem. Wedlug instrukcji odblokowujesz kluczykim, odciagasz pokretlo i przekecasz je do przodu. Robie to do oporu ale hak ani drgnie. Czy to pokrtlo powinno po przekreceniu zabokowac sie?
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 09:44
Prawdę mówiąc nie używam go, ale testowo montaż, demontaż kilka razy bez problemów.
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 15:50
Od: 20.08.2017
Ja używałem kilkanaście razy, za każdym razem zdejmuję - bez problemu.
Demontaż - jak w instrukcji. Pokrętło po przekręceniu nie zostaje w pozycji tylko wraca i dlatego w tym momencie jak jest przekręcone hak należy pociągnąć w dół (wystarczy lekko). Może się tam coś zapiekło jak nie zdejmowałeś.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 15:24
Od: 08.05.2017
Jak w temacie. Od początku przyszłego sezonu chcę swoją M6 GL 2017 sedan ciągać przyczepkę ze skuterem wodnym i chciałbym zamontować hak. Macie jakieś fajne propozycje? Zależy mi tylko na jednym. Żeby po zdjęciu tej kuli sam zaczep był niewidoczny lub możliwie jak najmniej widoczny, żeby nie szpecić tyłu autka tylko po to żeby się 5 razy w roku przejechać nad Zegrze. Temat łatwy, prosty i szybki do zamknięcia. No chyba, że ktoś się chce pozbyć swojej Westfalii OEM z salonu to też chętnie.Pozdrawiam Piotrek
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 16:12
Od: 03.02.2015
No ja mam hak z salonu, ale z tego co się orientuję nie jest to Westfalia tylko Oris.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 16:15
Od: 23.07.2016
Dokladnie tak to jest Bosal Oris. Ja zdejmiesz kule i przekrecisz gniazo to z tylu nic nie widac. Przynajmniej w kombi.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 17:22
Od: 03.02.2015
W sedanie raczej też, tu nie jestem pewien czy gniazdo jest całkiem wsunięte.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 17:36
Nie jest, wystaje tylko oczko-uchwyt do pociągnięcia gniazda.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 22:55
Od: 23.07.2016
U mnie nic nie widać, nawet tego ucha od gniazda. Ale to jest kombi
PostNapisane: Pt, 28 paź 2022, 12:32
Od: 26.08.2020
hej, odswieze i dopytam
mam oryginalny hak (kule) montowana w aso i zaczalem z niej korzystac, aczkolwiek montowane bagazniki (platformy) rowerowe mocno pieja (ukladaja sie) do gory, zamiast byc wypoziomowane. dotychczas podpinalem jedynie przyczepke. czy w mazdach tak po prostu jest!?
PostNapisane: Pt, 28 paź 2022, 16:44
Od: 24.08.2020
U mnie idzie delikatnie w dół. Jak zapinam przyczepę to mocno siada, ale ja nie mam haka z aso.
