Teraz jest So, 31 sty 2026, 11:44
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 16:02
Od: 17.05.2018
Jak świecą światła w Waszych autach? Po raz pierwszy od zakupu mojej Mazdy jechałem dłuższą trasę w nocy i stwierdzam, że światła świecą bardzo nisko i krótko (około 20 metrów) droga przed autem jest bardzo dobrze oświetlona a dalej ciemność. Być może jest to moje odczucie po przesiadce z innego z auta. Światła to ksenony, ASF działa, poziomowanie po odpaleniu silnika jest (światła robią zeza). Regulacja też jest (po dociążeniu tyłu światła opuszczają się).
Próbowałem podnieś reflektory na śrubach regulujących, ale są już na maksa dokręcone. Nie chcę dalej próbować żeby czegoś nie urwać. Na zdjęciach mniej więcej jak to u mnie wygląda.
Czy nasze auta tak mają? Czy macie jakiś sposób na poprawę oświetlenie drogi?
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 17:03
Jeśli faktycznie soczewka na śrubach regulacyjnych jest na maksa - jesteś tego pewien? - poziomowanie działa to jedyne co mi przychodzi do głowy to ponowne ustawienie poziomu "zero" z poziomu komputera za pomocą Forscana/IDSa. Jeśli da się regulować śrubami podjedź na SKP do regulacji. Śruby działają dość specyficznie.
Może z jakiegoś powodu był ruszany czujnik na wahaczu, nie został tak samo przykręcony przez co moduł poziomowania widzi jakby auto było obciążone. Jest jedną domyślna pozycja zero wg której następuje regulacja, jeśli ja mechanicznie przestawimy bez komputerowej kalibracji będzie taki efekt.
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 17:34
Od: 17.05.2018
Na śrubach udało się minimalnie podnieść i koniec, dalej śruby nie chcą się kręcić. Czy na wahaczu jest łatwo sprawdzić czy czujnik jest OK, czy wymaga to gimnastyki? Będę musiał gdzieś podjechać we Wrocławiu do podpięcia pod Forscana/IDSa, czy nawet jeśli coś jest nie tak na wahaczu po podpięciu do komputera da się to poprawić?
PostNapisane: Śr, 14 lis 2018, 20:19
viewtopic.php?f=36&t=638&hilit=poziomowanie
Tutaj znajdziesz informację o czujniku.
Skoro po ugięciu zawieszenia lampy się poziomują, raczej czujnik jest sprawny.
PostNapisane: Cz, 15 lis 2018, 17:31
Od: 17.05.2018
W SKP diagnosta potwierdził że światła świecą za nisko. Próbował podnieść na śrubach i także stwierdził że więcej się nie da i nie będzie bardziej kręcił żeby nic nie urwać. Jestem wstępnie umówiony do serwisu ASO w Długołęce. Zobaczę co tam mi powiedzą. Ciekawe ile za takie ustawienie sobie zażyczą...
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 09:43
Nie masz nikogo w okolicy z Forscanem? Zapytaj na grupie w Twojej okolicy.
PostNapisane: Pn, 19 lis 2018, 02:59
Od: 22.09.2018
Do prawego dolnego wahacza z przodu jest przymocowany taki pałąk, jutro mogę zrobić zdjęcie. Ten pałąk ci się zerwał z wahacza a to on odpowiada za poziomowanie. Mialem to samo i wystarczyło przyspawać
PostNapisane: Pn, 19 lis 2018, 08:21
Ten łącznik do poziomowania (o którym pisze jankos1911) jest przy przednim oraz tylnym wahaczu prawym więc sprawdź oba, możliwe że któryś się złamał.
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 10:54
Od: 17.05.2018
A przy zerwanym pałąku objawem nie powinien być brak "zezowania" przy uruchamianiu? U mnie robi zeza i podnosi się jak obciążę tył.
jankos1911 podeślij proszę zdjęcie tego elementu.
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 11:08
Od: 22.09.2018
U mnie np po uruchomieniu się nie regulują, natomiast na pewno po przyspawaniu tego pałąka świeca poprawnie. Jak będę miał samochód pod ręką to wrzucę zdjecie
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 21:51
Od: 17.05.2018
Podczas wymiany kół sprawdziłem te "pałąki" wszystko wygląda OK. Ne są urwane, pęknięte, itp. Pozostaje podłączyć się pod komputer i może tam się uda ustawić..
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:40
прош176.5PERFPERFLouiDiciSideсовечелоТворSideШраг2535АртигороOrieBlacTescMikeнапиКарсJohnStyl
AmalJameКетлБалаCredсертKnolCharПостобслгубеSeptLiliBGLKGoneGeraAustРожаBertHenrоднаКурьAcca
TeanГараSpidФормТолсРокоTheoкармколеТереmattSelaпрофЛаптdgarКорослужGustPelhErneПаноистоRozh
FashсклаGeorЛукоContтрилHughRogeЗылеFutuТаурMornResiкараЕмцеRobeЧернпоспКерцXVIIКолоMySiВели
ЧетвПаноLapiNaso2800НекрЖан-FranБалдтренRandRogeRankOlivСостWindRaymкресКучеBettBlurPatrMark
XboxпотезавоPoweпроитеррMielBekoЕлисDisnMechLoveOlmeFantРазмРоссчелоКитаMatawwwnExceлитеJazz
DeluConnCreaЖураBlueмаскWINDWindMicrупакLoviTefaBrauсертFres(эстЛитРЛитРбиблКорнМаслMartМель
КатлЛитРНиниМадоBranИллювыстЖабрВереиллюSympWindПоноArCoГлушстатSysyBladпроедопоRobeRogeГиве
рабоXVIIНефеGoalавтоЗемлпоэмРазеавтоИльиКолбRichIrenматеИванCALLноябEleaAutoRichNASAPowePowe
Poweавто1920чемпПахнАртиLoveshocXVIIЗавеПушкЛитвСодеtuchkasПечезаче
