Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 19:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 19:03
Od: 24.10.2018
8 listopada 2018, o 10:55 bulczas napisał(a):
Semi automat?
Napisałam że semi automat bo mam skrzynię biegów gdzie mogę jeździć na automacie bądź sama zmieniam biegi. O to chodziło. Dzwoniłam do salonu. Mam się zgłosić za 2 tygodnie i zostawić im samochód na jeden dzień. Tylko zastanawiam się co chcą zrobić. Nie czuje żeby coś się działo z autem. Czasem jak daje więcej gazu to czuć lekkie szarpniecie jak jadę na automacie. Na manualu nie czuje takiej różnicy. Nie wiem czy to normalne. Jeśli napisałam coś nie tak to przepraszam. Nie znam się bardzo na konstrukcjach samochodów A Mazda to moje pierwsze auto.
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 19:23
Od: 15.04.2018
Na stronie brytyjskiego DVSA (odnoga tutejszego ministerstwa transportu), pojawiły się we wrześniu 3 recalle dla Mazd 3, 6 i CX-5. Wszystkie dotyczą diesla 2.2, wszystkie dotyczą tych samych VINów i dat produkcji.
Planuję jutro dzwonić do Mazdy UK, żeby dowiedzieć się o co chodzi. Jedyny recall jaki dostałem, to przeprogramowanie PCM - zgaduję, że to w sprawie przeprogramowania sterownika wtryskiwaczy. Nagle okazuje się, że auto kwalifikuje się i na przeprogramowanie i na sprawdzenie dokręcenia wtryskiwaczy i na sprawdzanie pompy vacuum.
Te same recalle są robione od dawna u Niemców z tego co widzę.
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 19:53
Od: 11.04.2018
No i bravo durin90 ! Dobra robota <spoko>
O to chodziło, teraz będzie można jechac do dziadów kłamliwych i rzucić to na pysk jak się będą wypierać. <baseball>
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 20:55
Gregolo w serwisie czymś byś im nie rzucił to będą to mieć w 4 literach. Muszą mieć odgórne polecenie z centrali, a jak widać ta zachowuje się podobnie jak polska - idą po najmniejszej linii oporu.
Druga możliwość jest taka, że te zakresy na DVSA są mocno ogólne, a szczegółowe ma tylko Mazda.
durin90 jak już się dowiesz, to proszę podziel się odkryciem z kolegami.
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 20:58
Pamiętajcie, że w nowym jest nowa turbina ze zmienną geometrią - może grzybka jakoś poprawili przy okazji?
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 21:25
Zmienna geometrie ma tylko jedna tuebosprezarka stawiam na mala, wiec jesli ma zmienna geometrie to nie ma grzybka ;) bo go nie potrzebuje ;) troszke elemwntarnej wiedzy na temat dzialania i rodzajow turbosprezarek;)
Pierwsze primo, czy wiecie w ogole do czego sluzy ten grzybek ktory sie urywa w tych cud tuebinach ?;)
Drugie primo, w nowych modelach zmienna geometrie ma tylko jedna turbosprezarka i bedzie to na 99% mala dlatego zeby poprawic elastycznosc i zniwelowac turbodziure w niskich predkoaciach obrotowych silnika
Trzecie primoultimo ;) czy wiecie jaka jest roznica konstrukcyjna oraz w zalozeniu pracy takiej turbosprezarki od tego archaizmu ktory mamy u siebie ? Mam na myslu posiadaczy modeli do 2018 roku ;p
Jesli nie chetnie wam wyjasnie;p Prosze pytac tylko nie wszyscy naraz hehe ;)
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 21:57
Od: 11.04.2018
Gdzieś wyczytałem że zmienna geometrie ma miec ta "większa" sprężarka. Nie pamietam teraz gdzie się na to natchnąłem, w każdym razie może to być nierzetelne zrodlo. poxtazo dawaj o tym naszym grzybku, co to po co i dlaczego, z układem biturbo bardzo malo miałem do czynienia, żeby nie powiedziec wcale :oops: jak już to stare cudeńka typu LR Dyscoteka I series, bądz Nissan Patrol GR. Ach stare offroadowe dobre czAsy, gdzie nie było srepów dpfów, 2.8 Td miał 118KM, ale moment + przełożenie, ze o drzewo mogłeś oprzeć, wyjsc z auta - a wóz skakał, a nie zgasł.:P
Co do naszego recall-u, to też się pofatyguje z telefonem i pocisne mazde uk. Przytocze Niemcy, może troche postrasze mediami.. a co tam :p
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 22:05
popieram, czekam na wywód
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 23:31
To nie kwestia biturbo czy twinturbo czy singiel turbo. Ten grzybek to zwyczajny WG czyli wastegate czyli zawoe upustowy. Sluzy kontroli cisnienia doladowania. U nas stary klasyczny archaiczny system, sterowany podcisnieniami z vacum pompki. 2 gruszki jedna dla malej druga duzeh turbiny. Nadmiar cisnienia sygnal pyk wg sie otwiera ,turbina przestaje sie krecic,bo gazy ida w wydech nie na wirnik strony goracej. Zimna strona sie nie kreci nie many cisnienia doladowania. Bardzo proste. Zmienna geometria to taka bajka ze nie potrzebuje tego zaworu upustowego poniewaz przeplyw spalin jak i powietrza doladowanego jeat sterowane poprzez geometrie lopatek kierownicy. Wiec jesymli cisnienie osiaga punkt krytyczny wtedy sterownik daje sygnal na nadcisnieniowy lub podcisnieniowy lub elektrocisnieniowy uklad ten pociaga dzwigienke przestawiaja siw kierownice zmienia sie kierunek i predkosc przeplywu spalin (kierownica ustawia sie szeroko ) spada cisnienie doladowania . Bardzo proste ;)
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 01:53
Od: 11.04.2018
Bardzo ładnie <brawo> , jednak ten nasz nieszczesny grzybek nazwałbym bardziej zaworem sterującym niż typowym wastegatem(patrz zaworem spustowym) - a może to to samo tylko włączyła mi sie polemika :idea:
Tak czy siak, tu mamy to fajnie zobrazowane (jednak chyba dobrze pamiętałem że to większe turbo będzie ze zmienną geometrią);
https://www.youtube.com/watch?v=G-oX59D-EnU
A tak na marginesie nauczylismy się mowić biturbo, a u nas występuje sekwencyjny układ twinturbo. Czyli najpierw mała, przez chwile 2 na raz, gdzie jest największy kick w plecy z momentu, ( najlepiej to czuc po remapie) a potem sama duża:
https://autokult.pl/27852,czym-sie-rozn ... -twinturbo
W teorii wszystko to cudnie wygląda, szkoda że u nas takie problemy z tym sterowaniem turbo.
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 02:10
A czym jest wastgate jak nie zaworem sterujacym ?;) bez wastegata rozjebalo by ci turbosprezarke poniewaz rozpedzalaby sie coraz bardziej i bardziej. Odpal sobie na yt jakies filmiki i schematy jak to dziala;) i co czym steruje ;) oraz poznaj terminologie ;)
A z tego filmiku wyglada na to ze wala zmienna gemoetrie do duzej. Czyli albo przebuduja uklad ,albo mala nadal bedzie wyposazona w wastegate a duza juz nie. Tak czy siak wymusza to nieco inna konstrukcje. Wiec juz wiemy ze tuebo z 2018 nie bedzie pasowac do starszych modeli.
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 09:26
Od: 07.01.2018
Hej durin90,
Co do przeprogramowania PCM, to sprawdz czy to recall (kartka z czerwonym naglowkiem) czy 'Special Service Campaign' (niebieski) - bo z tego co pamietam, ja dostalem to drugie (VIN poza zakresem recall) wiec moze jeszcze dostaniesz powiadomienie o recall , wyglada na to ze akcja obejmuje 640 000 samochodow..
https://www.reuters.com/article/us-mazda-recall/mazda-to-recall-640000-vehicles-globally-over-diesel-engine-issue-idUSKCN1ND0MB
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 09:27
Zastanawiające jest to, że już w GG z 2003 miałem turbo ze zmienną geometrię i brak problemów z tym związanych przez ponad 10 lat. A potem w 2012 wprowadzili grzybki ogłaszając to jako przełom w technologii. Brawo wy...
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 09:32
Darecki jaki przelom o czym ty mowisz ? Najpierw byly grzybki i sa nadal , a dopiero potem byla zmienna geometria ,przynajmniej jesli chodzi o przemysl samochodowy
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 09:36
Od: 08.04.2014
Ironia? Mowi Ci to cos?
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 09:43
Nie wiem gdzie tu ironia skoro w 2003r rzekomo kolega mial w mazdzie. To wydaje mi sie, ze zmiennej geometri kierownic w turbinach to nie stosowano jeszcze mazdzie ;) o ile gdzie kolwiek stosowano ;) ale glowy za to nie poloze ;)
darrecki , odszczekuje;) miales racje . Miala zmienna geometrie trubina w gg. Bardzo prosta ale miala ;)
Ostatnio edytowano Pt, 9 lis 2018, 10:13 przez poxtazo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 10:08
Od: 15.04.2018
9 listopada 2018, o 08:26 golec napisał(a):
Hej durin90,
Dostałem recall, który nic nie pisze o dokręcaniu wtryskiwaczy czy sprawdzaniu pompy próżniowej, jedynie o przeprogramowaniu PCM
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 10:37
Od: 11.04.2018
I dlatego bierzemy telefony i ciśniemy łapserdaków.
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 10:42
Od: 15.04.2018
W moim przypadku CS kontaktuje się z ich działem technicznym, mają mi napisać maila jak będą wiedzieć co i jak.
Rzekomo Mazda corporation (Japonia) wysyła recalle do DVSA i do Mazdy UK, ale dlaczego jedno mówi 3, drugie 1, niewiadomo (jeszcze) :P
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 12:42
Od: 22.04.2016
Emailowalem z Main Office Mazda UK i moj VIN tez lapie sie na ten recall ale gdy pytalem o detale to te sieroty nic wiecej nie wiedza i zbywaja mnie zeby pytac dilera. Listu odnosnie recall w IRE zadnego nie dostalem jakby co.
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 13:26
Od: 25.01.2017
https://www.reuters.com/article/us-mazd ... SKCN1ND0MB
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 14:01
Hmm, co na to u nas? Ktoś coś wie? I co ta za akcja z tym spring valve?
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 14:23
Od: 20.10.2016
Ja dostałem info z ASO że czekaja mnie 3 akcje serwisowe (mimo że już 3 miałem w tym roku oO) Wspominali o wtryskach, pompie vacum (poraz drugi w tym roku) oraz przeprogramowaniu silnika. Rzekomo 2.5h roboty, ale mówili że jak coś będzie uszkodzone to auto będzie musiało zostać na dłużej. Szkoda że od początku ani razu nie wspominali o wałku rozrządu :sad:
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 14:43
Od: 25.01.2017
ASO PL czy ASO zagranica?
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 15:04
Od: 20.10.2016
Polska
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 16:09
Od: 15.04.2018
Takie coś przed chwilą dostałem. Generalnie DVSA dostało wszystkie recalle jako jedna wielka kupa i tak je opisali. Cały recall AJ024 to 5 różnych elementów, nie każdy egzemplarz łapie się na wszystkie.
Pogrzebałem trochę i chyba cześć B jest od momentu dokręcenia wtryskiwaczy, D jeszcze nie znalazłem. Dlaczego Mazda nie pisze wprost o sprawdzeniu dokrecenia? Obstawiam, żeby nie siać paniki i szybko zamieść to pod dywan.
Nie wiem czy temu wierzyć, ale teraz mam już jakiś ślad na mailu.
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 17:06
Od: 11.04.2018
Smierdzi ta sprawa na kilometr, w tytule jest " diesel concerns" a tylko glupi update softwaru?? Teraz Ci sie przyznali do dwóch akcji na twoje auto, a w liscie masz tylko o jednej, tak jak ja. Coś mi aie wydaje że wszystkim po cichu zkontrolują te podkladki, i momenty dokrecenia.
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 17:30
Od: 15.04.2018
Tak jak piszę, znalazłem na jakiejś stronie po rumuńsku (wiwat Multi kulti w pracy), że jedna z tych akcji, AJ024B, to na 90% stan podkładek i moment dokręcenia. W domu poszukam co kryje się pod AJ024D
PostNapisane: So, 10 lis 2018, 19:42
Od: 20.10.2016
Znalazłem coś więcej na temat tych akcji serwisowych Link: http://www.anpc.gov.ro/galerie/file/retrageri/2018/Mazda3_BM___6_GJ___CX5_KE_.pdf?fbclid=IwAR09l07Sjc9PolaEJaDNqe_cm036zE8sYcQa5sr6anyOF_5JRpHMALqgMMo
PostNapisane: Pn, 12 lis 2018, 08:17
Słuchajcie - wczoraj rozmawiałem z moim kierownikiem który ma CX-5 2013r 2.2D (łapie się na VIN z wałkami) - dostał telefoniczne wezwanie na akcję serwisową. Wstawił auto w piątek i dostał informacje, że nie zrobią tego od ręki bo nie mają pompy (vaccum). Dostał auto zastępcze i ma odebrać swoją CX-5 we wtorek po południu. Akcja dotyczy 3 czynności: modyfikacja oprogramowania PCM, wymiana pompy vaccum oraz inspekcja "czegoś tam" (na bank podkładki). Co ciekawe, sam był zdziwiony że dostał to wezwanie telefonicznie (a nie listem jak poprzednio parę lat temu). Na pytania co i dlaczego gość z ASO pokazał mu tylko kawałek jakiegoś pdf'a na monitorze komputera. Także coś się dzieje w PL z tym tematem też. Ciekawe tylko, czy dotyczy to aut z potencjalnie wadliwym wałkiem...
