Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:11
PostNapisane: Śr, 24 paź 2018, 16:06
Od: 06.08.2018
proszę o pomoc w diagnozie awarii prawdopodobnie układu zmiennych faz rozrządu.samochód kupiłem trzy miesiące temu, silnik z powodu dużego poboru oleju ( prawdopodobnie po przegrzaniu) przeszedł remont zachowawczy. Wymienione pierścienie, uszczelniacze zaworów i sam łańcuch rozrządu (reszta rozrządu była w dobrym stanie). Po remoncie silnik pracuję głośniej jak diesel, powyżej 3tys obr. zaczyna trekotać po zejściu poniżej tych obrotów trekotanie się ucina. Komputer pokazuje błąd kąta wałka dolotowego. Koło zmiennych faz rozrządu było rozebrane zawór pracuję, wszystko wydaję się być dobrze. Odpięcie zaworu sterującego kołem zmiennych faz rozrządu nie powoduję zmiany pracy silnika. Czy miał ktoś podobny przypadek lub ma ktoś pomysł na rozwiązanie tej zagadki
-- Dodano: 24 października 2018, o 16:06 --
podsyłam filmik z pracą silnia
https://www.youtube.com/watch?v=F_fKzup ... e=youtu.be
PostNapisane: Śr, 24 paź 2018, 16:11
Czym Ty to nagrywałeś? Nic nie słychać, tylko hałas.
Kto robił ten remont? Skoro masz błąd na komputerze, to może warto wymienić/podmienić czujnik.
PostNapisane: Śr, 24 paź 2018, 19:01
Od: 10.08.2017
Prawdopodobnie masz założoną niewłaściwą uszczelkę pod głowicą z silnika 141hp bez kanału olejowego do sterowania zmiennymi fazami, podaj symbol uszczelki to będzie wiadomo.
PostNapisane: Cz, 25 paź 2018, 18:15
Od: 06.08.2018
Dzieki za pomoc sprawdzę uszczelke, czujnik nagrywane bylo tosterem;)
-- Dodano: 25 października 2018, o 18:15 --
Dzięki wielkie lichy sprawdziliśmy w sklepie okazało się, że dali złą uszczelkę mimo, że dobierali ją po VIN. Na pewno bym na to nie wpadł. Jeszcze tylko pozostało ją wymienić i musi być wszystko ok o ile nie uszkodził się wariator.
PostNapisane: Cz, 25 paź 2018, 20:04
lichy <brawo> tego bym nie wymyślił.
PostNapisane: Pt, 26 paź 2018, 07:44
Od: 17.12.2014
Dość powszechny przypadek,nawet chyba o tym pisałem gdzieś....
