Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:22
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 15:59
Od: 21.02.2018
Ostatnio zdjąłem klosik na drzwiach, bo światło się nie świeciło. Okazało się ze tam nie ma ani żarówki ani wtyczki. Da się to jakoś zrobić?
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 05:57
Z prawej strony działa normalnie? Bardzo możliwe że oprawka została wciśnięta do środka. Musisz zdjąć boczek drzwi lub nawet lekko uchylić z dołu i zobaczyć co się stało, czy oprawka istnieję.
Instrukcję demontażu boczka drzwi znajdziesz na forum.
PostNapisane: Pt, 25 cze 2021, 22:38
Od: 07.02.2019
ja natomiast mam w planie zamontować oświetlenie drzwi tylnych, bo takowe nie występują w naszych mazdach. Ma ktoś jakiś pomysł, jak się podpiąć? Czy muszę lecieć nowym przewodem od kostki albo od drzwi przednich?
Jeśli dbasz o Auto, Ono będzie dbać o Ciebie. Pamiętaj, że za każdym razem gdy do Niego wsiadasz, powierzasz Mu Swoje ŻYCIE.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 17:48
Od: 20.05.2021
stingear, a myślałeś o użyciu krańcówki z drzwi i stałego zasilania np. z elektrycznych szyb? Teoretycznie to chyba będzie wykonalne tylko nie wiem jak będzie w praktyce.
PostNapisane: Pn, 28 cze 2021, 08:30
Od: 07.02.2019
@rean plan mam bardzo podobny, ale zastosuję zwykły przełącznik stykowy, ktory Amontuję po prostu w tapicerce od strony wewnetrznej drzwi miedzy belką a drzwiami, tak że przy zamknięciu po prostu otworzy obwód i zgasi oswietlenie. Ale jeden problem jest taki, że jeśli zrobie to na stałe, to w przypadku długotrwałego otwarcia drzwi bedzie się ciągle świecić, więc zeżre mi aku. A chciałbym, aby gasło jak w przednich po pewnym czasie. Z przodu dołożyłem już czerwone na krawedzi zsynchronizowane z oswietleniem, działają tak jak należy, ale właśnie zostaje problem tylnych. Chyba zez ciągnięcia przewodu się nie obejdzie.
PostNapisane: Pn, 28 cze 2021, 17:00
Od: 20.05.2021
stingear, a przekaźnik czasowy? Na przykład wrzucić go w obwód i ustawić na minutę, obędzie się bez ciągnięcia przewodu tylko pytanie czy to gra warta świeczki :)
PostNapisane: So, 10 lip 2021, 21:39
Od: 07.02.2019
#rean no właśnie chodzi mi o jak najprostsze rozwiązanie. Chyba się jednak trochę doedukuję i sprawdzę, które przewody w kostce obok bezpieczników są odpowiedzialne za oświetlenie i tam się po prostu wepnę tylko jednym przewodem, bo masę wezmę skądkolwiek. Coś na pewno wymyślę, to tylko kwestia czasu.
PostNapisane: N, 11 lip 2021, 09:34
Od: 20.05.2021
stingear, jak się doedukujesz w temacie koniecznie daj znać! Bardzo mnie ciekawi czy faktycznie można wykorzystać osprzęt samochodu bez większych kombinacji :P
