Teraz jest So, 31 sty 2026, 04:48
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 07:37
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Jakby ktoś miał ochotę sprawdzić odmę (opowietrzenie skrzyni korbowej), silnik 2.0 benzyna 2008r zrobiłem małą fotorelację. Żeby dostać się do do odmy trzeba zdemontować kolektor ssący. Potrzebne będą tryczka, przedłużki i nasadki 8mm 13mm, szczypce do plastikowych kołków mocujących wiązki, obcinaczki do opasek.
Na początek odłączamy akumulator, demontujemy obudowę filtra, przepustnicę(fotorelacja na forum), zbiornik wyrównawczy aby był łatwy dostęp do śrub mocujących kolektor.
Żeby wyciągnąć zbiornik wyrownawczy przecinamy opaskę, wyciągamy wiązkę z przetłoczenia zbiornika i wyciągamy zbiornik uwalniając go z zatrzasków
Zbiornik wyjęty.
Rozpinamy wszystkie przewody od wtrysków, kolektora które są zaznaczone strzałkami, kolor zielony niebieski, pomarańczowy żółty i wsystkie wężyki które mogą przeszkadzać. Kolorem czerwonym zaznaczone są miejsca śrub mocujących kolektor. klucz 13mmm
Na dole jest jeszcze jedna pod zieloną strzałką, niestety dostęp od spodu.
Po odsunięciu kolektora od silnika zsuwamy gumowy przewód odmy. Kolor fioletowy to otwory śrub. Gruszka ze znakiem zapytania niestety nie wiem co przesuwa.
ukaże nam się widok odmy
a to widok od wewnętrznej strony
Mam nadzienie że się przyda :cool:
Miłej zabawy papa
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 13:38
Od: 17.09.2015
dobra robota <spoko>
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 16:21
Od: 13.08.2015
Dziękujemy za fotorelację.
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 16:50
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Niema za co dziękować.
Zrobiłem bo była ku temu okazja.
Sam też korzystam z fotorelacji zrobionych przez innych.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 21:13
Od: 01.03.2018
Panowie, trafiłem przypadkowo na ten temat. Powiedzcie, jaki jest cel demontażu odmy? Czy poprawia coś w pracy auta?
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 22:39
Akurat w Mazdzie, w silniku wolnossącym, nie ma jakiejś wielkiej potrzeby tam zaglądać.
Nic tam złego się nie dzieje, nie zamarza, nie zakleja się, nie stwarza problemów.
Można tam zajrzeć i sobie popatrzeć, nic więcej.
Jedynie co można z nią zrobić, to ją odseparować od kolektora ssącego aby powietrze do spalenia było czyste w 100% pochodzące tylko z filtra powietrza. Oczywiście odmy zatkac nie możemy, ale założyć filtr lub separator można.
Co innego w doładowanym silniku. Aż się prosi aby założyć separator tzw Oil can. Opary niosą cześć oleju która łącząc się w zaworze egr robi klęską maź która zakleja kanały, nie zawsze ale w większości przypadków.
Odma zastosowana w silnikach spalinowych powoduje niższą emisję spalin, pomaga utrzymać odpowiednią normę emisji spalin, podgrzewa szybciej komorę spalania na zimnym silniku i wiele wiele innych ma zadań..... Ogólnie lepiej nie pierdzieć sobie do miski z.ktorej jemy :)
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 23:38
Od: 01.03.2018
Dzięki Millerek za objaśnienie sprawy. Myślałem, że znalazłem coś co należy poprawić w aucie w wyniku eksploatacji, o czym do tej pory nie wiedziałem.
PostNapisane: Pn, 22 paź 2018, 10:16
Bardzo polecam wyczyścić cały kolektor dolotowy podczas tej operacji.
PostNapisane: Pn, 22 paź 2018, 14:27
W dieslu tak, raczej wskazane jest.
PostNapisane: Cz, 5 gru 2019, 22:10
Od: 12.04.2019
Czyszcząc komorę filtra powietrza, odkryłem ślady oleju w gumowej rurze łączącej filtr z przepustnicą. (dokładnie przy wejściu tego cienkiego węża)
Klapka przepustnicy czysta.
Czy mam się tym martwić? Szukać przyczyny w odmie?
Przy okazji - silnik 2.0 FL (pb) pracuje bardzo ładnie, wszyscy mechanicy chwalą jaki cichy. Bierze olej ok. 1 litr na 4 tyś. - tyle dolewam. (Dwa lata po remoncie obejmującym m.in. głowicę, pierścienie, itp.)
Proszę o radę doświadczonych Kolegów.
PostNapisane: Śr, 3 sie 2022, 08:41
Od: 28.11.2019
mechanik powiedział mi że odma jest u mnie do wymiany ponieważ. Kazał kupic nie taki mały element jak na ww fotorelacji ale całą górną obudowę od zaworów
Ponoć jak się zdejmie przewód łączący pokrywę z wlotem powietrza to pluje stamtąd olejem.
Czy faktycznie mam jakiś inny silnik, czy to tam jest odma i czy warto kupować tę pokrywę ?
Mój silnik (mazda 6 GH 2008 2.0 benz 147KM LF9).
Kamil.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2022, 07:00
Od: 14.11.2016
To nie jest odma i tam w środku prócz dziury nie ma nic, a olejem będzie zawsze stamtąd pluło. Ja kupiłem taki malutki filterek, założyłem na ten króciec i po problemie.
Generalnie zmień mechanika.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2022, 12:37
Odma jest do wymiany ponieważ co? Nie dokończyłeś zdania...
Dlaczego?
Zadaniem odmy jest odprowadzenie zgromadzonych "gazów" w komorze z powrotem do układu dolotowego. Dobrze, żeby była drożna. Odma to ten przewód który łączy pokrywę zaworów i rurę dolotową.
Po zdjęciu przewodu odmy z pokrywy powinien pluć olejem to normalne. Najważniejsze, że ten przewód do rury dolotowej był drożny.
Ewentualnie możesz zastosować rozwiązanie zaproponowane przez jdman93.
