Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 23:43
PostNapisane: So, 6 paź 2018, 08:32
Od: 23.01.2018
Z góry przepraszam za jakość (brak wifi zeby wgrać) i obraz obrócony o 90 stopni (wygrywane przez telefon).
Czy ktoś może mi powiedzieć co to za stuki w silniku ? Mazda ma przejechane 16 tys, jeszcze przed pierwszym przeglądem, salonowa. Głównie użytkowana na trasie. Wydaje mi się że słusze 2 różne rodzaje odgłosów - na pasku i za pokrywą silnika. W środku też nienaturalnie głośno.
Mazda 6 2017 benzyna 2.0 165km
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: So, 6 paź 2018, 23:47
Dla porównania nagrałem dźwięk silnika u siebie, przebieg niespełna 99 tys. km:
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 07:47
Od: 23.01.2018
Na moje ucho podobnie. Ale wydawało mi się że po zakupie samochód chodził zdecydowanie ciszej..
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 07:55
11 se. filmiku https://www.youtube.com/watch?v=s6bfakyd5js
identycznie jak ten wasz pierwszy filmik, cykanie .
Ja mam cos podobnie - czyli slyszę cykanie i jakby obcieranie, pewnie to pasek albo rolka. - mialem tak od nowosci, czyli na cieplym mam podobnie jak wasz 1 filmik.
na tym filmiku - 24:29 sec. filmiku - identycznie cykanie i w tle obcieranie, a mazm ma przebieg kolo 1 tyś. nówka.
https://www.youtube.com/watch?v=0h3hm7XZAEQ
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 10:03
Od: 16.04.2014
Na moje ucho jakby łożysko, napinacz ?
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Śr, 24 paź 2018, 18:04
Od: 17.10.2018
witam jestem nowym uzytytkownikiem mazdy 6 2.2 diesel 150 koni. zwracam sie do was z pytaniem minowicie podczas odpuszczania gazy podczas jazdy w momencie kiedy chce wrazucic 3 bieg sluchac taki dziwny odglos jakby trykanie nie wiem jak do nazwac jakby z silnika. pojawilo sie to wczoraj podczas jazdy po miescie. wydaje mi sie ze wczesniej tego nie bylo. dzisiaj rano odpalam jade do pracy i nic. biegi wchodza normalnie nic nie trzepie nic sie trzesie auto ma moc normalnie.skrzynia manualna. czy ktos z was ma wiedze na ten temat nie wiem czy ten model tak ma czy nie. teraz te nowe silniki diesla to troche trudno ogarnac na poczatku. dzieki za odpowiedz :D
-- Dodano: 24 października 2018, o 18:04 --
Generalnie zauważyłem że kiedy auto pojeździć trochę rozgrzeje się dobrze to wtedy podczas przyspieszania i w momencie jak wbijaj kolejny bieg to wtedy słychać taki dźwięk jakby trrr.... Jak jeżdżę po mieście do sklepu i powrotem wtedy tego dźwięku nie ma. Ktoś coś?
Ostatnio edytowano Śr, 17 paź 2018, 23:01 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 18 lis 2018, 17:27
Od: 16.04.2014
Gataeu byles z tymi stukami w aso ? Cos sie dowiedziales ?
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Śr, 21 lis 2018, 14:54
Od: 23.01.2018
Malagb - jestem po przeglądzie. ASO powiedzialo ze to normalna praca silnika.
PostNapisane: Śr, 21 lis 2018, 17:01
...poproś kierownika aby to było napisane na papierze...
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 14:20
Czy to normalne, że silnik 2.0 165 KM brzmi przy odpalaniu trochę jak diesel? Z kabiny aż tak tego nie słychać, ale zwróciłem na to uwagę gdy żona odpalała auto, a ja stałem na zewnątrz. Zdziwił mnie ten odgłos - taki... "niebenzynowy" (nie wiem jak to lepiej opisać).
Te motory Mazdy tak po prostu mają, czy to powód do niepokoju, albo co najmniej coś wartego sprawdzenia przez serwis?
Ostatnio edytowano So, 5 sty 2019, 14:26 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 15:41
Od: 16.04.2014
Nagraj i wrzuc filmik, moj gl fl2 tez na zimno pracuje inaczej niz rok 2014.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 21:54
Od: 15.12.2018
Ja fl2. po odpalanie nie słyszę typowego klekotu ale na zimnym po 1 km jak dam automat w trybie P czyli na luz w skrzyni mt to w kabinie słyszę cykanie delikatne.
Po paku km to już nie słychać. - było od nowości.
Może też słyszę w kabinie do pierwszych 3 km przy delikatnej do 2 tyś obr. jeździe te cykanie, radio musi być wyłączone i nawiew na 1 lub max 2 stopniu bo inaczej cykanie jest niesłyszalne.
