Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 23:17
Od: 24.11.2015
Cześć
Spotkała mnie taka sytuacja. Wchodzę do auta, naciskam sprzęgło zapala się zielona lampka na przycisku, naciskam i brak reakcji. I tak kilka razy. Dzwonię do serwisu, informują o konieczności naciśnięcia mikrostyku na karcie kodowej. Naciskam i auto odpala. Prze prawie rok nic takiego mi się nie przytrafiło a teraz praktycznie codziennie muszę nacisnąć ten styk żeby auto odpaliło. Miał ktoś taki problem?
pozdr.
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 23:22
Od: 16.10.2016
Omega? Jeśli tak to mogłeś wyłączyć pilot (długie przytrzymanie przycisku na pilocie) co ma zapobiec możliwości wzmocnienia sygnału gdy np. robisz zakupy w sklepie i złodziej stoi obok Ciebie, a drugi w aucie. Być może miałeś go w kieszeni, usiadłeś i sie wcisnął na kilka sekund. Spróbuj go nacisnąć i przytrzymać kilka czy kilkanaście sekund.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 23:24
Żeby kartę włączyć wystarczy przytrzymać przycisk 2-4 sek. A może bateria już jest słaba? Wytrzymuje niecały rok czasu.
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 23:30
Od: 24.11.2015
Nie wymieniałem baterii, więc może to. Co do przypadkowego naciśnięcia to nie wiem czy chodzi i pilot ten z dwoma pstrykami czy o klucz kodowy ? Mam Omege oczywiście.
PS. baterie tak krótko wytrzymują? W Toyocie Cainie i Mondeo nie wymieniłem nigdy a miałem 10 lat każdy z nich.
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 23:35
Klucz kodowy. Baterie w kluczyku czy karcie kodowej nie wytrzymują długo, gdyż emitują sygnał przez cały czas. W Twoim poprzednim samochodzie pilot wysyłał sygnał tylko w trakcie naciskania przycisku.
Bateria do karty CR2032, do pilota CR2025.
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 17:46
Od: 24.11.2015
Dzięki za informację.
-- Dodano: N, 5 lut 2017, 17:46 --
Faktycznie, ASO poinformowało że 10 miesięcy to średni czas pracy a zaleca wymianę co pół roku. Wymienili gratis.
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 10:43
Od: 14.12.2016
Panowie mam problem.
Nowa mazda 6 2017 z wbudowana omega... Auto odpala bez pestki, co sie moglo wydarzyc?
Dzisiaj zauwazylem problem w sytuacji kiedy udalem sie do samochodu pod hotelem, oczywiscie zapomnialem pestki omegi, ale wsiadlem i samochod odpalil bez pestki... Pestka byla jakies 300m od samochodu...
Probowalem to restartowac w aucie gdy pozycja stacyjki jest na on (auto piszczy i tyle), ale samochod da sie odpalic za kazdym razem bez pestki...
Jakies pomysly? Dzisiaj sobota, serwis zamkniety a wole miec spokojna glowe.
Ostatnio edytowano So, 22 kwi 2017, 11:13 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 12:50
A pestki dwie dostałeś? Bo u mnie druga leżała w schowku... ;)
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 13:56
Od: 13.01.2017
Dwie chyba są w standardzie dla każdego
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 18:05
Od: 19.01.2017
Może Omega jest wyłączona lub w trybie serwisowym. czy miga Ci dioda od Omegi na czerwono - immo włączone, brak pestki w zasięgu radia?
Jeśli tak to może wystarczy włączyć. Jeśli nie to chyba zostaje serwis.
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 18:11
No są, ja do ręki dostałem jedną, dopytałem się jak to możliwe, pan przy wydaniu auta powiedział że jest tylko jedna. Po tygodniu znalazłem w schowku drugą...
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 15:15
Od: 14.12.2016
mam 2 pestki, ale 1 mam zawsze w domu... Wczoraj bylem we Wroclawiu i zdziwilem sie gdy auto odpalilo bez pestki (ta znajdowala sie w hotelu jakies 200-300m od auta). Pestka nie miga na czerwono. kilka razy ja resetowalem (wlaczalem/wylaczalem) - dlugie przytrzymanie az zapala sie lampka czerwona a potem zielona... Za kazdym razem auto odpalalo bez pestki... Po kazdym resecie odstawialem pestke na 50m od auta i auto bez problemu ruszalo. Jutro zadzwonie do serwisu i podjade do nich, zeby sprawdzili to ustrojstwo. Dam znac co mi powiedza, bo moze problem jeszcze bedzie u kogos wystepowal.
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 21:59
Od: 19.01.2017
Pytałem, może niezbyt jasno, czy miga dioda Omegi, nie na pestce, a ta w kokpicie, u mnie jest w przycisku, po lewej stronie kierownicy. Miganie tej diody oznacza uzbrojenie(działanie) immo i brak pestki w zasięgu (bo wtedy immo się rozbraja). Jeśli ta dioda nie miga to może immo jest wyłączony(trzeba włączyć) lub nie działa (awaria i serwis).
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 23:19
Może być włączony tryb serwisowy jest taka opcja.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 15:31
Od: 14.12.2016
Włączony był tryb serwisowy - nie wiem jak to się stało... Po wyjechaniu z salonu pestka działała i auta bez niej nie można było uruchomić, a potem nie oddawałem nikomu auta.
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 20:02
Od: 17.09.2016
Ja mam problem z Omegą, może podpowiecie. Dzisiaj cała drogę do pracy wydawał przerywane dźwięki. Ostatnio odłączałem akumulator i po ponownym podłączeniu dźwięk wydawał podczas odpalenia. Próbowałem wyłączyć i włączyć pestkę i dzisiaj całą drogę piszczał. Nie wiem, w instrukcji jest napisane że może być wyłączony system, macie jakieś może sugestie?
Ostatnio edytowano Wt, 29 sie 2017, 20:02 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 20:54
Wymień bateryjkę (CR 2032), wystarczy podważyć paznokciem na rancie pastylki.
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 14:18
Od: 23.01.2018
Jaki sygnal dwiekowy towarzyszy slabej baterii w pestce ? Z tego co sie orientuje jest to 5 sygnalow.
Po odpaleniu samochodu na mrozie i zamrozonej nawierzchni (lod/snieg) slysze ok 20 sygnalow, 2 sygnaly na 1 s.
Posiadam samochod 1.5 miesiaca, samochod sprowadzony do salonu 2 miesiace temu. Watpie, aby bateria sie rozladowala.
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 14:20
Gataeu, masz w instrukcji tego dodatkowego immo. U mnie też piszczy, mimo że wymieniłem baterię jakoś tak w listopadzie...
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 14:35
Od: 23.01.2018
Luke, nie napisalem ale jestem na wyjezdzie a wszystkie intrukcje zostaly w szufladzie w domu. Czyli bateria ? A to nie powinno sygnalizowac przy kazdym uruchomieniu ?
PostNapisane: Wt, 6 lut 2018, 08:11
Od: 23.01.2018
Mam problem z systemem omega expro. Otoz wlaczyl mi sie dzisiaj tryb serwisowy (otworzylem samochod, odszedlemnod niego na pare metrow na pare minut). Wracajac wsiadlem i nie chcial odpalic. Po chwili zalapal ale wlaczyl sie tryb serwisowy. Miga dioda od omegi oraz na desce samochod z klodka.
Wprowadzam pin. Pierwsza cyfra, dioda, druga cyfra, dioda itd..
Czekam az dioda zacznie nieprzerwanie, intensywnie migac. Nastepnie wprowadzam kod „11” wg instrukcji. Podczas wprowadzania system wydaje sygnaly dzwiekowe.
I problem. Otoz wprowadzalem wszystkie mozliwe konfiguracje.
- jeden dioda jeden
- jeden jeden
- jedenascie
Wlaczony zaplon, drzwi zamkniete. Po wpisaniu pinu wychodze z samochod, zamykam, klapa. Nie dziala. Dioda nadal miga, alarm sie nie uzbraja.
Ktos mi powie co robie zle oraz jak wprowadzac kod „11” ?
Ostatnio edytowano Wt, 6 lut 2018, 08:11 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 15:52
Znalazłem w kabinie taki mały ukryty pstryczek elektryczek z którego przewody są połączone z wiązką diody od Omegi... Działanie pstryczka można określić jako włącznik typu micro switch.
Pytanie po co to..?
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 16:32
Jak przeczytasz instrukcję od Omegi to nie będziesz zadawał takich pytań. :)
PostNapisane: Cz, 13 wrz 2018, 17:52
Od: 23.01.2018
Cześć.
Zgodnie z instrukcją systemu omega, jeżeli w samochodzie co 1.7s występuje 5 podwójnych piknięć, oznacza to słabą baterię w pastylce. Baterię wymieniłem a samochód nadal wydaje z siebie powyższy dźwięk.
Ktoś się z tym spotkał ? Jak rozwiązać ?
Bateria w kluczyku też wymieniona.
PostNapisane: Cz, 13 wrz 2018, 18:32
Jesteś co do wymienionej baterii pewny? Mierzyłeś przed włożeniem ile ma V?
PostNapisane: Cz, 13 wrz 2018, 20:23
Od: 23.01.2018
Nie mierzyłem, po prostu odpakowałem i zamontowałem w pastylce. Starą zutylizowałem.
Czyli samochód powinien sam "zczytać", że bateria jest wymieniona ?
PostNapisane: Cz, 13 wrz 2018, 21:27
U mnie zaczęło pikać ze 2 miesiące po wymianie... Najwyraźniej system jest czuły na rodzaj baterii. Oraz na lokalizację pastylki, czasami jak mam gdzieś głęboko w torbie, to potrafi pikać, a czasami nie, jak mam gdzieś bardziej "na wierzchu". Ale na szczęście pika tak już z 8 miesięcy i działa. Wiem jak awaryjnie rozbroić immobiliser, więc jak któregoś dnia przestanie działać, to i tak pojadę.
PostNapisane: Pn, 1 paź 2018, 23:11
Błąd B13D3 nadajnik PATS (Passive Anti Theft System), to błąd immobilizera czy Omegi?
Jeszcze dochodzi jakieś pipczenie zaraz na zapłonie, czy to bateria Omegi?
Chociaż wszystkie baterie mają 4 miesiące...., wymieniane w serwisie...
PostNapisane: Wt, 2 paź 2018, 07:27
Od: 26.01.2018
"Pipczenie" jest od Omegi. Bateria wytrzymuje średnio ok. 6 miesięcy (mi wytrzymała 9 :-) ). Wymień baterię (3V 2032) i po sprawie.
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 18:08
Od: 08.12.2018
Mam problem z dzwiekami w Mazdzie i nie moge znalezc rozwiazania:
1) po odpaleniu auto glosno pika (nie mam pomyslu czemu; 3-5s i przestaje) - bardzo chcialbym to wylaczyc, ale nie wiem jak (nie pojawia sie zaden komunikat awaryjny)
2) auto jest wyposazone w immobilizer i alarm. chcialbym wlaczyc pikniecie przy blokowaniu drzwi / zalaczeniu alarmu. podobno wystarczy przytrzymac 'zamkniecie na pilocie' przez 5s przy otwartych drzwiach kierowcy (robilem tak i faktycznie po 5s auto wydaje z siebie 'piki') po czym zamknac drzwi (wtedy auto mruga dwoma swiatlami, jakby potwierdzajac, ze sygnal zostal ustawiony) - niestety po tej operacji blokowaniu / odplokowywaniu nie towarzyszy zaden dzwiek.
Jesli ktos ma pomysl jak mozna wylaczyc 1) i wlaczyc 2) - z gory dzieki za sugestie!
Ostatnio edytowano So, 8 gru 2018, 18:20 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdamW i 3 gości
