Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 11:10
Miałem to samo. Listwa się odpięła. Przy okazji wizyty w ASO zostało to poprawione. Niestety nie mam pojęcia jak ją zdemontowali i ponownie zamontowali.
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 09:24
Od: 17.08.2014
Od prawej (strona pasażera) do lewej trzeba delikatnie podważać i wychodzi bez problemu. Ostrożnie tylko by czegoś nie porysować.
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 09:40
Huncwot, dzięki za info.
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 14:41
Od: 06.08.2016
oo dzięki
Jak tylko znajdę czas zabiorę się za to.
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 15:04
Od: 17.08.2014
Tu opis dla przedlifta http://www.eecs.tufts.edu/~stephen/2014 ... 06600.html Column Cover i Meter Hood nie trzeba demontować. Listwa "jakoś" wyskoczy. Polecam zaopatrzyć się w komplet takich plastikowych ściągaczy do tapicerki czy jakoś tak się to nazywa. Tu masz pokazane o co chodzi (od 4:10) https://www.youtube.com/watch?v=wS7PlDo ... u.be&t=250
W polifcie widzę że to będzie jeszcze prostsze (nie trzeba wyciągać nawiewów).
PostNapisane: Pt, 7 kwi 2017, 16:57
Od: 31.12.2016
Ostatnio zaczęło mi skrzypieć centralnie na środku deski pod nawiewami powietrza, dociskałem już wszystko ale efektu brak chyba coś głębiej się rozkręca miał już ktoś z was taki przypadek.
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 07:08
Od: 14.05.2016
Czy komuś udało się wywalczyć w ASO naprawę rezonujacego pokrętła do regulacji lusterek? Naprawiają, uszczelniają, wymieniają?
Mazda 6 MY2017 odebrana w październiku a to diabelne pierdzenie pojawiło się po ok 2 miesiącach...
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 11:55
Od: 31.12.2016
Ja zgłaszałem już po niecałym miesiącu auto odbierałem 20grudnia wersja 6 2017, ostatnio byłem w ASO z lusterkiem bo się nie składa i dostałem informację odnośnie pokrętła że jeszcze nie mają odpowiedzi z warszawy. Za tydzień jadę na wymianę lusterka to znowu zgłoszę to nieszczęsne pokrętło do naprawy.
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 13:26
Od: 14.05.2016
Ja dzisiaj po wizycie w serwisie dowiedziałem się ze to skrzypienie to nie jest odosobniony przypadek bo w ich egzemplarzu testowym tez coś skrzypi- podobno wysłali zapytanie do Warszawy o to.
Brevis123 jak Twoja sprawa?
Edit. U mnie jednak coś poprawili- niby rozebrali, złożyli ponownie i podłożyli jakiś wygluszacz. Nie wiem co, ale póki co jest dobrze :)
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 21:01
Od: 31.12.2016
W zeszłym tygodniu byłem w ASO, podczas wymiany lusterka wyciągnęli cały układ sterowania lusterkami zamontowali ponownie i na razie jest wszystko w porządku. Odnośnie naprawy czy też wymiany pokrętła warszawa nie dała żadnej odpowiedzi
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 20:40
Od: 22.02.2015
U mnie (M2017) zaczęło też coś trzeszczeć w desce. Szybko znalazłem powód. Plastikowa osłona, za lusterkiem, zakrywająca czujniki na przedniej szybie. Jak docisnę to jest cisza. W poprzednim aucie miałem z tego samego miejsca źródło hałasu, ile ja się wtedy naszukałem... :cygaro: a teraz to już doświadczenie :-P Spróbuje to sam podkleić. Wiecie jak zdemontować ten plastik?
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 21:46
Beznarzędziowo rozsuwa się lewo/prawo, składa się z 2 symetrycznych elementów.
PostNapisane: Pt, 2 cze 2017, 09:01
Od: 22.02.2015
Dzięki Tombien.Zdjalem, podkleiłem i wyglada na to, ze problem skrzypienia rozwiązany.
PostNapisane: So, 1 lip 2017, 06:53
Od: 26.12.2016
Wczoraj bylem w serwisie ze skrzypiacym podlokietnikiem (tym po srodku) przy mocniejszym nacisnieciu, serwis niestety stwierdzil ze tsk ma byc...
Nawet tlumaczyl mi to Pan tzw gwarant ze auto ktore ma 3 miesiace i 11 tys km przejechane moze juz skrzypic i gwarancja tego nie obejmuje...
PostNapisane: So, 1 lip 2017, 10:15
Od: 13.05.2017
Wczoraj znalazłem źródło cykania na nierównościach. To chyba zgrzewy blach do mocowania osłony przeciwsłonecznej przy kierowcy. Jak przyciśniesz tą część z wkrętem - spokój. Pokrętło lusterka też "nie jest bez winy" ale cykanie wreszcie, po dogięciu wspomnianej blachy minęło.
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 16:09
Zajebiste tłumaczenie :D
A ja chciałbym złożyć akces do klubu "skrzypiącego podłokietnika" :D
Dzień dobry ??? <hahaha>
PostNapisane: So, 26 sie 2017, 15:38
Od: 26.12.2016
Po interwencji na facebooku z mazda wymieniono mi lusterko które nie chciało się składać oraz mieli dać jakieś podkładki na podłokietnik środkowy oraz dopełnili gąbką podłokietnik kierowcy.
Pierwsze spostrzeżenia to hmm lusterko działa hehe a reszta -
Podłokietnik kierowcy dopełnili gąbką ale tak nie równo, że czuć gdzie dokładali ehhh ale już dałem sobiez tym spokój, natomiast podłokietnik środkowy skrzypi jak nie wiem nawet nie widzę podkładek które mieli dołożyć.
Odpowiedź na to aso - zrobili wsystko z wytycznymi z centrali mazdy- suuper
PostNapisane: So, 26 sie 2017, 16:26
Mi również skrzypiał i wiesz co zrobiłem ?
Nasmarowałem gumki na których się opiera po zamknięciu. Gumki są w części ruchomej
Nasmarowałem również delikatnie miejsce styku skór podłokietnika i reszty tunelu.
Przestało skrzypieć. Tam szukaj przyczyny... jest prozaiczna :)
Użyłem smaru silikonowego
Proszę ...
PostNapisane: Pn, 28 sie 2017, 19:50
Od: 22.06.2015
Dzięki za info o podłokietniku i jego posmarowaniu.
Co za wstyd, jak podnoszę podłokietnik a ten skrzypi jak zawiasy w 30 letnich drzwiach stodoły, dobrze, że zwykle jeżdżę sam.
Mi skrzypi/drga od dłuższego czasu schowek na okulary chyba jego klapka. Próbowałem kilku rzeczy. Ale nic to nie daje. Zgłosiłem w serwisie ale nawet tego nie podjęli... obiecali, że następnym razem, pewnie, już ja to widzę.
EUS, schowek na okulary (drgania/skrzypienie), podłokietnik jak stare zawiasy ...
PostNapisane: Pn, 28 sie 2017, 20:50
:) Na pewno da się go ogarnąć.
Jakiś głupi plastik trze i dźwięki wydaje i już. wyjmij z zawiasów sam zobacz gdzie obtarte ... tam skrzypi ... może jakieś fabryczne zadziory są i robią dźwięk :)
Wyjmij - najwyżej połamiesz , to kupisz nowe :D i przestanie skrzypieć ;)
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 14:03
Od: 18.02.2017
Nie ten dział kolego :) Tu jest temat GJ/GL.
A swoją drogą może nie skrzypienie... ale czasem mam takie dziwne jakby trzaski dochodzące z okolic przedniej szyby. Spotkał się ktoś z Was z tym?
Pojedyncze, dosyć rzadko, ale wciąż.
I druga sprawa, to już walczę z ASO, bo na razie łosie nie mogą trafić akurat jak skrzypi... skrzypi mi kierownica, czy nawet taki piszczy. Czasami przy powolnym odkręcaniu. Dźwięk dokładnie spod kierownicy. Może ktoś też miał z tym problem?
:drunk:
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 16:57
Od: 23.04.2016
Ja z takim się nie spotkałem na szczęście:)
Lublin to nie dziura :)
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 22:32
Od: 22.02.2015
@wilczek, miałem dziwne trzaski dochodzące z okolic przedniej szyby.U mnie winowajcą okazała się obudowa od lusterka wstecznego. Zdjąłem, podkleiłem gumowymi podkładkami i spasowałem ciasno. Pomogło, od 10kkm cisza <spoko>
PostNapisane: Śr, 11 paź 2017, 11:27
Od: 18.02.2017
Ale to takie głośne dosyć sporadyczne pojedyncze trzaski miałeś? Spróbuje zwrócić uwagę czy to właśnie gdzieś nie dobiega stamtąd.
:drunk:
PostNapisane: N, 15 paź 2017, 20:56
Od: 22.02.2015
To był trzask średnio słyszalny i sporadycznie występujący. Wydawało się, że dźwięk wydobywa ze środka deski rozdzielczej albo na styku szyby z deską.
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 06:55
Czy skrzypi komuś jeszcze ekran multimediów podczas jazdy po nierównym terenie (po kocich łbach szczególnie)? Przytrzymując ekran problem ustaje, więc to raczej to. W ASO pewnie nie stwierdzą problemu..
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 11:34
Od: 11.06.2016
jeśli chodzi o skrzypiącą gałkę regulacji lusterek, mazda w Białymstoku zaproponowała mi zabieg wygłuszenia przednich drzwi normalną profesjonalną matą, skrzypienie gałki spowodowane jest przez głośnik w drzwiach który wprowadza w drgania-rezonans całą tapicerkę, zdecydowanie polecam ten zabieg, skrzypienie gałki jest w tym momencie minimalne i sporadyczne (a sporadyczne, podejrzewam że jest to spowodowane tym iż było już w drzwiach dłubane) ale będę zgłaszał się jeszcze na małą poprawę.
PostNapisane: Pn, 2 kwi 2018, 11:20
Od: 13.05.2017
U mnie trochę ekran skrzypi. Widziałem kiedyś na YouTube, jak kierowca wkładał za ekran kartę kredytową i pomagało. U mnie dołożyłem tam kawałek piankowej uszczelki i jest cicho. Na przeglądzie to zgłoszę.
PostNapisane: So, 28 kwi 2018, 01:21
Od: 11.08.2017
U mnię skrzypią dwie listwy na panelu środkowym, pomiędzy uchywtami na napoje. Miał ktoś taki problem ?
PostNapisane: Śr, 26 wrz 2018, 11:25
Od: 22.07.2018
U mnie skrzypi, a może trafniej opisać, że rezonuje boczek drzwi pasażera. Uciążliwy hałas dobiega mniej więcej z okolic prawego głośnika. Dzieje się tak zarówno przy słuchaniu muzyki - niezależnie od poziomu siły basu i dźwięku, zwyczajnie wystarczy, że sam utwór ma określony poziom basu i pojawia się ten plastikowy hałas - jak również przy "audio off" np. w trakcie jazdy po kostce brukowej. Ktoś z Was spotkał się z taką przypadłością? Kilka postów wcześniej, opisywany był przypadek, że w drzwiach hałasowała źle ułożona wiązka kabli. Czy sądzicie, że to może być to?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 1 gość
