Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 74  Następna strona
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 11:31
Ścisk jest dobry na przód, z tyłu jeszcze nie spotkałem auta gdzie nie trzeba by kręcić tłoczkiem.
Ja zawsze korzystałem z płaskiego klucza na "sztorc" i jakiegoś pręta żeby nim kręcić. Aczkolwiek nie jest to proste, bo ciężko idzie z ciśnieniem w układzie.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 11:39
Na ja też nie kojarzę żeby bez kręcenia dało radę ale co innego pokazuje filmik z Audi.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 11:55
No ja używam takiego zestawu, gorsze kosztuje a wygoda jest, ale faktycznie do tłoczka z 3ma rowkami chyba żaden element tego zestawu nie pasuje.
https://www.emag.pl/zestaw-do-wyciskani ... gKq0vD_BwE
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 12:01
Znalazłem w internecie (z pewnego źródła) procedurę ustawienia hamulca postojowego po wymianie klocków w elektrycznym ręcznym:
Procedura EBP.pdf
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 12:18
No to już coś wiadomo. Jeżeli dobrze rozumiem trzeba przejść w tryb obsługowy który wciśnie tłoczki za pomocą silniczków elektrycznych, wymienić klocki, zakończyć tryb obsługowy który dostosuje elektryczny ręczny do nowych klocków.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 12:31
Od: 12.07.2017
Mam większy komplet yato i też nie widzę nic co by pasowało.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 12:54
Od: 04.01.2015
Ja zmieniałem jakiś miesiąc temu klocki i tarcze na Powerstopy, ale niestety nie pomogę bo robiłem to w warsztacie ( nie ASO więc jeśli komputer to chyba nie musi być tylko taki jak mają w ASO ).
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 13:05
W tych zestawach do wkręcania są końcówki z jednym wypustem także możliwe że tym da radę.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 15:19
I jak ? podobnie jak fabryczny zestaw czy coś lepiej to hamuje ?
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 16:26
Od: 04.01.2015
Generalnie jestem zadowolony.Nic nie bije, nie hałasuje, ostrego hamowania z prędkości autostradowych jeszcze nie miałem okazji przetestować.Jedyne co to pierwsze hamowanie rankiem jest słabsze,ale klocki są ceramiczne więc to chyba normalne.Jeżeli chodzi o drogę hamowania to nie wiem.Jeśli ktoś ma fabryczne i chciałby porównać to możemy się umówić i sprawdzić drogę hamowania z 50 km/h i 100 km/h.Wtedy będziemy wiedzieć,a nie pisać że "wydaje mi się" itp.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 16:34
Z16 czy Z 23 ?
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 16:41
Ja zacząłem psioczyć na Powerstop, a problemem okazał się bijący tył - oryginalny jeszcze. Po jego przetoczeniu problem ustąpił. Przód spisuje się bardzo dobrze, wakacje i przede wszystkim Niemcy przeżył bez uszczerbku, a lekko przykużone felgi to dodatkowa zaleta. Jedno awaryjne hamowanie we Włoszech - tylko modliłem się żeby mi nikt w d... nie przywalił, bo oni jeżdżą jeszcze gorzej niż w PL.
Zrobiłem już na nim 10000km i mogę z czystym sumieniem polecić
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 17:29
Od: 02.10.2016
Martinus ja mam jeszcze fabryczne, ale w najbliższy wtorek zmieniam klocki i tarcze, więc jak masz czas na weekendzie, to możemy sprawdzić.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 20:24
Od: 04.01.2015
21 września 2018, o 17:34 niko123 napisał(a):
Z16 czy Z 23 ?
Przód Z23, tył Z16
Do tego tarcze Power Friction DS przód i tył
Ktoś pisał, że tarcze nacinane przy hamowaniu hałasują. Ja nic nie słyszę, chyba że już słuch mam trochę przytępiały.
Niestety w weekend mnie nie ma.
:zona: ma urodziny i ... rozumiecie
PostNapisane: So, 22 wrz 2018, 09:22
Panowie, wczoraj usłyszałem niezbyt przyjemny dźwięk akustycznego czujnika zużycia klocków :) po wstępnych oględzinach widzę, że w lewym przednim kole mam połowę klocka, w prawym przednim już ogranicznik... Skąd mogło się pojawić tak nierównomierne zużycie? Klocki wymieniane 30 tyś km temu (razem z tarczami), TEXTAR (miękkie).
PostNapisane: So, 22 wrz 2018, 10:07
Jeśli oba klocki w kole są zużyte równomiernie, ale znacznie mocniej niż po drugiej stronie, to problemem może być tłok w (ewentualnie prowadnice) zacisku.
Natomiast jeśli tylko 1 z klocków jest mocniej zużyty to będzie to zapieczony klocek w prowadnicy.
PostNapisane: So, 22 wrz 2018, 10:24
Od: 12.07.2017
Z tego co kojarzę to prawy przód zużywa się wcześniej ale na pewno połowa klocka?
Sprawdź też zużycie obu klocków na jednym kole. Czasami z zewnątrz jest jeszcze zapas a od środka goła blacha.
PostNapisane: N, 23 wrz 2018, 21:10
Ja wymieniałem 25 tys. km temu same klocki na EBC Ultimax 2, aby zapobiec biciu, co się udało tylko na jakiś czas jak się okazało. Najpierw pojawiło się bicie przy hamowaniu, a teraz słyszę też delikatny pisk z czujnika. Czyli jest podobnie jak u Ciebie. Jeszcze nie zaglądałem co tam się stało, ale chyba teraz wymienię tarcze + klocki, no chyba, że po inspekcji wymyślę co innego. :)
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 09:33
Dobra, klocki były wytarte w miarę równomiernie jednak (ja robiłem inspekcję "przez felgi"), konkluzja jest taka, że Textary na przodzie przy CX-5 i automacie starczą na max 30k km :D założyłem dzisiaj TRW - zobaczymy czy posłużą na dłużej. Dodatkowo polecam zakładać czujnik akustyczny od wewnątrz tłoczka, bo te klocki zużyły się u mnie szybciej.
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 10:14
Od: 22.03.2018
Szkoda że cena powala .
https://mtuning.pl/Big-Brake-Kit-D2-Maz ... Tyl-p57660
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:25
Od: 02.10.2016
A ja właśnie czekam w ASO na upgrade hamulców: na przód idą tarcze EBC USR + klocki Powerstop Z23, a na tył klocki Z16 (oby 1874 były tymi właściwymi). Po wymianie jadę zrobić od razu break-in. Jak chwilę pojeżdżę, to dam znać, jak wrażenia.
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 00:51
23 września 2018, o 22:10 tombien napisał(a):
Najpierw pojawiło się bicie przy hamowaniu, a teraz słyszę też delikatny pisk z czujnika. (..). Jeszcze nie zaglądałem co tam się stało, ale chyba teraz wymienię tarcze + klocki, no chyba, że po inspekcji wymyślę co innego.
Tarcze i klocki wymienione.
Po sprawdzeniu okazało się:
- klocki były zużyte ok 1 mm po 25 tys. km od wymiany, skończyła się warstwa, która bardzo tłumiła bicie i problem wrócił
- tarcze po przebiegu 66,5 tys. km były zużyte o 0,3 mm
- pisk przy hamowaniu powodował 1 z 4 czujników na klocku, który założyłem odwrotnie <brawo>
- tarcza z lewej strony miała bicie 0,05 mm, z prawej 0,02
- piasty mają bicie 0,02 mm (po obu stronach)
- nowe tarcze po założeniu bicie 0,02 mm (po obu stronach)
Nowe tarcze: Textar PRO 92257403
Nowe klocki: Power Stop Z16 Evolution 16-1711
Liczę przede wszystkim na brak pylenia, no i mam nadzieję, że tarcze się tym razem nie zdeformują. Jak będzie czas pokaże. :)
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 07:04
Chyba wszyscy zakładali z23 a z16 tylko na tylne.
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 07:13
Tak, ja założyłem Z16 na przód.
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 07:46
Napisz nam po czasie czy jesteś zadowolony,
Power stop, power sport - dobre opinie do mazdy 6 też są, jakaś nowa firma ?
https://www.amazon.com/Drilled-Slotted- ... 576BZH2N1H
do mazdy 6.
https://www.amazon.com/Silver-Drilled-S ... ds=mazda+6
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 09:32
Nie omieszkam. :)
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 12:21
Panowie, prawda to że do klocków ceramicznych tarcze muszą być wentylowane ??? Czyli na tył odpada ceramika ...w necie wyczytałem w 2 albo 3 artykułach.
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 12:23
Pierwsze slysze o takim czyms ;). Ravzej ciezki farmazon wg mnie.
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 15:58
Też tak myślałem ;). A ile kosztują was klocki zamówione z amazona USA ?? Ja próbowałem zamówić, tu do Włoch, cena wyjściowa klocków na przod powerstop Z23 44$ ale do tego podatki, przesyłka i wyszło 99$ czyli Ok 85€ dużo coś. W Pl w sklepie internetowym kosztują 450zl (107€). Myślałem że więcej zaoszczędze zamawiając zza oceanu ;(.
PostNapisane: N, 7 paź 2018, 16:22
Kolega kupił pare dni temu ale nie do Pl tylko do De - 66 euro z wysyłką ( wysyłka max 2 tygodnie ).
https://www.ebay.de/itm/Power-Stop-Z23- ... SwpEdbWkbz
