Teraz jest So, 7 lut 2026, 11:15
PostNapisane: Cz, 16 sie 2018, 00:04
Od: 22.03.2018
No i padlo wkoncu w mojej mazdzie. Nie mylic przepustnicy pod maska a przepustnicy pod kolektorem ssacym.
Musze wynienic. Ktos wie gdzie takie cos mozna kupic? Tylko serwis mazdy czy idzie na necie kupic ta czeac do rocznika 2015? Objawem byla awaria kontroli trakcji, blad silnika, oraz blad DPF. Przy odpalaniu i gaszeniu stuki w przepustnicy kolektora ssacego.
PostNapisane: Cz, 16 sie 2018, 07:24
Kupić kupisz ale szukaj używki raczej, serwis? możesz...
Jaki przebieg?
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 19:31
Od: 22.03.2018
180k km wlasnie zrobilem.
-- Dodano: 6 września 2018, o 20:31 --
Przepustnica wymieniona w serwisie mazda oem 300e. Natomiast blad trakcji wywala dalej. Gdy przekraczam predkosc 180km/h wywala trakcje i turbo przestaje dzialac. Ktos cos ?
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 20:15
Domniemywam że są to problemy z pomiarem prędkości poszczególnych kół przy większych prędkościach....
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 20:54
Od: 22.03.2018
Czyli jakas awaria czujnika cisnienia opon czy jakies inne czujniki tam sa? Wymienialem oopony na nowe w serwisie ale ten sam rozmiar micheline crossclimate+
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 21:10
Musiałbyś napisać jako to błąd wywala z tej trakcji....
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 21:33
1. Sugeruję kupić interfejs diagnostyczny ELM327 oraz zainstalować Forscan - odczytać kody błędów
2. Pamiętajcie, że błędy z TCS, SCBS itp lecą przy każdym większym problemie z silnikiem (np.: wystarczy odpięcie kostki od EGR i mamy full choinkę na desce)
3. Co dokładnie stało się z tą przepustnicą?
PostNapisane: Pt, 7 wrz 2018, 22:44
Od: 22.03.2018
Przepustnica padla. Blokowala sie. Kupilem nowa. Wszystko dziala spowrotem. Ale jak przekraczam 180km/h wlacza sie blad trakcji i odlacza turbine. Obd2 podpiety nie wykrywa zadnych bledow.
PostNapisane: So, 8 wrz 2018, 00:35
Jak nie ma błędów, to lipa. Nie ma jak się odnieść do kontrolki która się pojawia po przekroczeniu tych 18km/h.
PostNapisane: So, 8 wrz 2018, 09:05
Od: 06.02.2017
Moze sprawdź zużycie/stan opon. Pamietam jak kiedys w niemieckiej marce serwis walczył z podobnym problemem. Klientowi przy 200km/h pojawiały sie problemy z kontrola trakcji i nie mógł jechac szybciej. Nie mogli zdiagnozować, aż w końcu okazało sie ze wina leżała w nierównomiernie zużytych oponach. Po wymianie auto szło jak złoto do odcinki przy 250km/h :)
Czy tak to działa w mazdzie to nie wiem, ale moze jakis trop.
PostNapisane: So, 8 wrz 2018, 09:32
Od: 22.03.2018
Wlasnie problem w tym ze opony maja miesiac niecaly. Przejechane dopiero 8tys km. Nowki sztuki micheline crossclimate+. Niewiem co jest nie tak. Moze jakis czujnik reaguje przy tej predkosci przy kolach albo urwany. Ale tak to by chyba ciagle swiecilo
-- Dodano: 8 września 2018, o 10:31 --
https://imgur.com/a/ngsr9bX
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 08:23
sprobuj na test zalozic inne kola, na ktorych problemu nie bylo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
