Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:08
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 13:06
Od: 14.09.2018
Witam,(mazda 6 2006r d)
mam problem.
Nie wiem co się dzieje z klimatyzacją. Czasem chłodzi aż zimno a czasem grzeje ogniem.
jak reguluję powyżej 20 stopni to się nie da wytrzymać, jak poniżej to czasem ok a czasem bardzo zimno.
Jak trochę powciskam różne przyciski raz auto raz eco raz całkiem wyłącze lub obieg wew/zew to załapuje.
Z czym tu może być problem?
-- Dodano: 15 września 2018, o 18:04 --
Nikt nie miał podobnego problemu?
-- Dodano: 28 września 2018, o 13:06 --
Nic?
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 13:11
Nie mamy (chyba) specjalisty od klimatyzacji.
Podjedź do jakiegoś zakładu niech Ci sprawdzą co i jak.
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 23:16
Czy w trybie AUTO też tak się dzieję?
W GH funkcja auto potrafi być czasami nadgorliwa i stara się utrzymać żądaną temp w kabinie.
Takie objawy można zauważyć jak na zewnątrz jest +30 a my ustawimy ma +25. Wtedy byle uchylenie szyby wpuści ciepłe powietrze a czujnik pomyśli że funkcja AUTO nie utrzymała żądanej temp i wtedy buchnie zimnem na chwilę.az.milo.
No i odwrotnie....
Jednakże, problemu twojego nie znam dokładnie, możliwe że coś z samym sterowaniem klap jest nie tak, bądź coś działa wadliwie.
Jeśli na auto tego nie ma, proponuję zgłębić tajemnicę działania klimatyzacji pod kątem czy faktycznie funkcja AUTO nie działa też dalej działa mimo że nie świeci....
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 07:36
Od: 14.09.2018
Wymieniłem czujnik temperatury wewnętrznej. Teraz leci ciągle zimne powietrze. Co to może byc
