Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 481 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Następna strona
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 08:01
Myślałem że mam dobre hamulce, jechałem starym mondeo 2009 i hamulce w mieście łapały jakby to była inna liga.
Tarcze wielkościowo podobne 300mm , klocki fabryczne,, ilośc tłoczków taka sama, to o co chodzi ? ciśnienie pompy w układzie, tym samym siła wspomagania układu ? wsiadam potem do mazdy i muszę 50% mocniej cisnać pedał aby tak samo hamowało jak stare mondeo.
Jechałem nowym Q5 190 ps diezel i tak samo hamulce jak w mondeo a w mojej m6 jak w focusie III.
Nie mam problemu z biciem tarcz itp więć jak padną klocki fabryczne trw to sprawdze jak będzie na klockach PowerStop Z23.
Z tego co czytam może będzie jakaś poprawa ale nie za wielka na + ( chodzi o reakcje na pedał. )
Mondeo nie ma tarcz 320 mm czy tam 3 tłoczkowych zacisków a jak to hamuje, dokładnie o co chodzi, tą siłe wspomagania układu ?
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 14:42
Od: 02.03.2015
Kilka dni temu jadąc sobie spokojnie autostradą z prędkością 150 km/h wyprzedziła mnie M6 pierwszy polift... Oceniając szybkość z jaką się zbliżała obstawiam, że jechała jakieś 190km/h lub więcej. Chwilę po tym jak mnie minęła wyjechał jej bus, który postanowił coś wyprzedzić. Mazda hamowała bardzo gwałtownie, wyglądało to dramatycznie...myszkowała i drajwer chyba miał już plan na ucieczkę na bariery ale jakoś dał radę. Znając hamulce M6 mogę sobie wyobrazić co czuł... że nie wspomnę o biciu na pedale :facepalm:
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 15:06
Może ktoś z forumowiczów robił testy? :D
BTW - na ile starczają Wam klocki przy automatycznej skrzyni?
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 15:21
U mnie póki co jakieś 38 kkm, na przeglądzie powiedzieli że do kolejnego wytrzymają spokojnie.
Tyle że jest bicie przy hamowaniu powyżej 100 km/h :D i czekam na decyzję czy będą na gwarancji wymieniać.
PostNapisane: So, 8 wrz 2018, 09:54
Przód ( z ASO ale nie wiem jakie, prawdopodobnie Mazda genuine parts): po 28tys 7mm
Tył (orginał) : po 62tys 6mm
PostNapisane: So, 8 wrz 2018, 15:16
Od: 22.03.2018
Wracam z wakacji gorączka TIRy brak wszyscy cisną lewą stroną 160 - 180km pan starym Mercem wypada mi z prawego cisnę na maksa dęba staje ( tarcze nie bija ) a tu nagle po trawie pan w Passacie obok srutu - tutu po trawie serce mi załomotało strasznie. Ale tarcze nie padły nie pierwszy raz takie miałem ostre hamowanie. Ciekawe kiedy padną ? oby nie tak szybko jak w ostatnim aucie .
https://www.autozeitung.de/audi-a4-mazd ... 4179.html# a tu jako ciekawostka jak dobrze zrozumiałem na teście hamowania to nie mazda była najgorsza tylko :idea:
ale słabo znam Niemiecki być może się pomyliłem
PostNapisane: N, 9 wrz 2018, 14:48
Właśnie zmieniłem po 73tys km - przód, miały 2-3mm grubości już . Bicia nie było.
Tarcze grubościowo jeszcze myślę że drugi kpl klocków by przetrzymały.
PostNapisane: N, 9 wrz 2018, 16:39
Zminiłeś na oryginalne trw albo coś innego na testy ?
PostNapisane: N, 9 wrz 2018, 23:47
Nie tyle na testy tylko po prostu rozsądne w sensie cena/jakość klocki i tarcze - Zimmerman zwykłe podstawowe, tarcze też Zimmerman gladkie , od Adama tu się czasem udzielającego.
Na tył to samo, ale z tyłem, z wymianą się wstrzymałem bo tam jakieś kombinacje z tym elektrycznym ręcznym trzeba robić, a nie mam na razie czasu się zagłębiać w ten temat. Choć te tylne też się dość zużywają jak na przednionapędówkę. Może dlatego że maleńkie są.
PostNapisane: Pn, 10 wrz 2018, 10:35
Od: 08.03.2018
Witam wszystkich. Dzisiaj na Facebooku natknąłem się na wpis dotyczący nowej mazdy redagowany przez przedstawiciela Mazdy : Większe tarcze zastosowano w wersji z silnikiem diesla. Średnice tarcz zwiększono z 297mm do 320mm (grubość pozostała ta sama: 28mm). W wersjach benzynowych pozostały tarcze o średnicy 297mm. Tylne tarcze mają te same wymiary tj. 278mm średnicy i 10mm grubości. Mam nadzieję że jest to światełko w tunelu żeby podmienić nasze pseudo heble na wersję z nowej 6 . Pytanie co z zaciskami i felgami do jakich wejdą.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 11 wrz 2018, 09:50
Po akcji serwisowej i wymianie zacisków tylnych(już wiele tys.km.temu), mimo,że moje wg.wielu beznadziejne klocki (Ashika), autko toczy się bardzo lekko,bez oporów i jestem zadowolony ze spalania,ogólnie jazdy i hamowania oczywizda <pucugg>
Jeszcze jedno, im mniej ASO Mazdy i MMPol tym mniej kłopotów z autem , serwis oczywiście ale w zaprzyjaźnionym zakładzie :) :) :)
PostNapisane: Pn, 17 wrz 2018, 18:49
Minął miesiąc od zgłoszenia problemu bicia tarcz (przy hamowaniu 100-130 km/h), dzwonię do ASO, okazało się że części już czekają, w poniedziałek jadę na wymianę gwarancyjną.
-- Dodano: 17 września 2018, o 19:49 --
I wymienione.
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 22:14
Od: 08.03.2018
Rozmawiałem dzisiaj z serwisem umawiając się na przegląd. Zapytałem co można poczynić aby zatrzymać mazdę 6. Facet podpowiedział że na życzenie klienta zakładają zestaw EBC tarcze nacinane plus klocki. Cena zakupu ponad 2 tys. zł. W ramach reklamacji bijących tarcz zakładają tarcze z mazdy CX5 co i dlaczego nie potrafił wytłumaczyć - niby ta sama tarcza ale pracuje zupełnie inaczej. Z klockami EBC pracuje całkiem dobrze .Taką otrzymałem informację. Jakie wasze opinie można by spróbować.Pozdrawiam.
PostNapisane: So, 29 wrz 2018, 04:32
Tarcze w CX-5 są większe, ale tylko z tyłu, zakładam że nie proponowali Ci zmiany tarcz z tyłu?
PostNapisane: So, 29 wrz 2018, 08:21
Od: 08.03.2018
Tak oczywiście problem dotyczy tarcz przednich. Kusi mnie zakupić używki z rozbitka z małym przebiegiem założyć klocki EBC i mieć nadzieję że się uda.
PostNapisane: So, 1 gru 2018, 20:37
Od: 14.01.2015
20 lipca 2018, o 21:25 Plichcior napisał(a):
Teraz sa dwa rozmiary:)
Diesel z 4x4 ma 320mm
Z tego, co się doczytałem, to diesel FWD też ma mieć z przodu 320 mm + wewnętrznie wentylowane. Czy ta ostatnia cecha to będzie coś nowego w M6?
PostNapisane: So, 1 gru 2018, 22:44
Od: 06.02.2017
Pytanie co się pod tym magicznym stwierdzeniem kryje.
PostNapisane: So, 1 gru 2018, 23:02
Od: 14.01.2015
:) info z niemieckiej strony. Nazywa się to tamże "innenbelüftete bremsscheiben", a tamto to moje tłumaczenie. Tak wrzucisz frazę w Google, to zobaczysz. W środku są puste zasadniczo.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 09:00
Od: 06.02.2017
Tak to standard dla przednich tarczy. Nie ma tu zmiany. Grubość tarczy również pozostała bez zmian ( 28mm) niezależnie od srednicy.
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 14:59
Ale to 20mm na średnicy będzie robiło różnicę.
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 18:15
Od: 06.02.2017
U mnie 320mm robi różnice już od roku:)
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 18:24
Od: 08.08.2016
A jaki masz set z przodu?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 20:02
Od: 06.02.2017
Jest wszystko opisane w sąsiednim temacie.
Zaciski dwutloczkowe od najnowszej Mazdy cx9 + customowa tarcza 320x28 + klocki hawk hps
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 20:04
Od: 08.08.2016
Sam zacisk dużo zmienia.
W nowej mazdzie jest ten sam 1 tłok
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 20:15
Od: 06.02.2017
Zacisk daje duzo większe pole do modulacji, jak wsiadam do 2 auta to wydaje mi sie zero jedynkowy zakres.
Niestety nadal nie ustaliłem jaka nowa tarcza w my2018 ma wysokość, a tym samym nie wiem czy będzie w koncu p&p.
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 21:18
Od: 08.03.2018
PlichciorWitaj. Jeżeli możesz podaj linka to tematu tarcz i zacisków z mazdy cx9. Pozdrawiam. ps. chyba japońce nic nie zmienili w modelach 2018 .
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 22:46
Od: 06.02.2017
Temat o hamulcach gj/gl - upgrade, big brake kit. Informacje niestety trochę rozproszone. Fotki są w poście #280, podsumowanie kosztów post #363. Reszta gdzieś pomiędzy.
W razie pytań zapraszam na pw.
PostNapisane: Pt, 8 mar 2019, 13:20
Od: 21.01.2016
Zauważyłem na tarczach (na przednich więcej) dziwne promieniowe - no właśnie co ? wżery ? mikropęknięcia ? miejscowe przegrzania ? Nie wiem czy to coś groźnego, bałem się, że to pęknięcia, ale to raczej płytkie rysy. Może jakieś sugestie czy coś z tym robić , czy tylko obserwować ?
PostNapisane: Pt, 8 mar 2019, 17:04
Od: 17.11.2018
Zawsze możesz lekko przetoczyć tarcze. Oczywiście jeśli jej grubość na to pozwala.
PostNapisane: Pt, 8 mar 2019, 17:19
Powiem wam szczerze, że nigdy nie przetaczałem tarcz hamulcowych. Jaki jest tego cel i jaki koszt? Czy to bezpieczne?
