Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:40
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 20:00
Od: 21.12.2017
Od jakiegoś czasu lekko zalatywało z nagrzewnicy po uruchomieniu auta ale temat jakoś zignorowałem bo po chwili smrodek ustępował. Od kilku dni z nawiewów wydobywa się gryzący smród, który uniemożliwia praktycznie korzystanie z nagrzewnicy co przy obecnych temperaturach praktycznie unieruchamia auto. Najbardziej czuć tuż po uruchomieniu zimnego silnika. Co ciekawe bardziej śmierdzi przy zamkniętym obiegu powietrza. Czy dobrze myślę, że skoro czuć przy zamkniętym obiegu to źródłem smrodu jest sama nagrzewnica a nie jakieś wyziewy np z komory silnika ?
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 20:47
Od: 12.07.2017
Jak grzybkami to klima. Wtedy środki chemiczne albo najlepiej czyszczenie parownika.
Popatrz też czy na silniku jakiegoś kota nie przysmażyłeś i zweryfikuj filtr kabinowy.
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 21:50
Może masz nieszczelny wydech? miałem tak w saab ale w dieslu maleńka dziura w wydechu i spaliny dostawały się przez wentylację.
PostNapisane: Śr, 28 lut 2018, 22:08
Od: 21.12.2017
Gdyby był wydech to chyba bardziej by waliło przy nawiewie z zewnątrz a tu bardziej śmierdzi przy zamkniętym. Po podniesieniu maski też jakoś nie czuć specjalnie.
Po skręceniu temperatury na minimum nic nie czuć więc raczej nie klima. Spróbuje na razie wymienić filtr kabinowy.
PostNapisane: Śr, 28 lut 2018, 22:51
Od: 12.07.2017
Niekoniecznie przy otwartym nawiewie będzie bardziej czuć. Zapach spalin powinieneś poznać.
Jak skręciłeś temperaturę to klima się włączyła czy sprawdzałeś na wyłączonej? Klimę najbardziej czuć jak chwilę pochodzi a potem ją wyłączasz i zostawiasz sam nawiew.
Jak klima się włączy i zaczyna dmuchać zimnym to powinno przestać cuchnąć.
PostNapisane: Śr, 28 lut 2018, 23:26
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Moze jakies żyjątko tam usnęło
PostNapisane: Pt, 2 mar 2018, 11:04
Od: 21.12.2017
Sprawdzałem na skręconej temperaturze na minimum (15 stopni) wówczas nie śmierdzi. Śmierdzi ewidentnie tylko jak grzeje. Wymiana filtra kabinowego nic nie dała/ Sprawdzę jeszcze tak jak sugerujesz ale już zamówiłem tester CO2 do płynu chłodzącego :?
PostNapisane: Pt, 2 mar 2018, 11:39
Od: 01.08.2015
Czy M6 ma dodatkową nagrzewnicę elektryczną? Bo jeśli to jest gryzący zapach i występuje tylko po uruchomieniu samochodu aż się nagrzeje silnik to wskazywałoby na taki diwajs.
Tester CO2 pokaże Ci tylko, czy nie wydmuchało UPG. Nie sprawdzisz tym powodu gryzącego zapachu w aucie.
PostNapisane: N, 4 mar 2018, 15:16
Od: 21.12.2017
Nic mi nie wiadomo o dodatkowej nagrzewnicy, raczej nie ma bo po odpaleniu trzeba kilka minut odczekać zanim poczuje się ciepło. Najsilniejszy smród występuje kilka chwil po uruchomieniu samochodu oraz w czasie jazdy gdy zmieni się obieg z otwartego na zamknięty. Lekki smrodek czuć cały czas.
Co do testu CO2 to wiem, że sprawdzę tylko uszczelkę ale własnie o to chodzi. Mam podejrzenia, że to może być to ponieważ od dłuższego czasu mam również zastrzeżenia co do pracy silnika. Gwarancja już się skończyła więc chciałbym się oczywiście mylić :sad:
-- Dodano: 4 marca 2018, o 15:16 --
Test Co2 negatywny. Żona stwierdziła, że to bardziej śmierdzi plastikiem niż spalinami i chyba ma rację. Tak czy siak nagrzewnica do naprawy :sad:
PostNapisane: Śr, 5 wrz 2018, 17:03
Od: 17.05.2017
Cześć
Od tegorocznej majówki zmagam się ze smrodem z nawiewów. Po około 3-5 minutach od wyłączenia klimatyzacji z nawiewów wydostaje się paskudny zapach. Nie jest to smród zagrzybionego układu wentylacji (znam go z innych samochodów). Porównałbym go raczej do odoru starej skarpety. Nie zaobserwowałem wilgoci wewnątrz samochodu, dywaniki welurowe zostały zabezpieczone materiałem hydrofobowym, nie wsiąka w nie woda.
W ASO wykonano w związku z tym tzw. pełny serwis klimatyzacji, lecz to nie przyniosło żadnych rezultatów. Wymieniono także filtr kabinowy - jestem tuż po drugim przeglądzie, przy pierwszym sam poprosiłem o wymianę, gdyż nie jest ona przewidziana podczas pierwszego przeglądu.
Co to może być? Jak to zwalczyć?
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 06:55
Od: 01.08.2015
Czyli co wchodziło w ten zakres? Pewnie podpięcie maszyny pod klimę, sprawdzenie ilości czynnika, ozonowanie i wymiana filtra?
Skoro czuć intensywny nieprzyjemny zapach to trzeba po kolei zrobić przegląd układu, od wlotu powietrza zaczynając.
Miałem kiedyś zdarzenie ze smrodem w kabinie i okazało się, że myszka zakończyła żywot w podszybiu.
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 07:48
Od: 17.05.2017
Zgadza się, to co wymieniłeś. Podobno również uzupełnili czynnik, lecz nie jestem w stanie tego zweryfikować w domowych warunkach.
Ostatnio edytowano Cz, 6 wrz 2018, 21:00 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 10:38
To raczej wymaga fizycznego przeglądu co Ci zdechło wewnątrz przewodów, tak, jak napisał grzees.
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 20:51
Od: 19.01.2017
Stawiam na kunę - ten Gryzący smród z nawiewów
