Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 234 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 13:29
Od: 30.12.2016
No to jest ładne i to w gj chwal się jak to zrobione i ile cię to kosztowało bo faktycznie wypas
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 14:33
Od: 10.09.2017
viewtopic.php?f=62&t=9686
Ostatnio edytowano Pn, 3 wrz 2018, 07:37 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 08:17
Od: 04.06.2017
może ktoś wie o co chodzi, problem polega na tym, że obraz wyświetlany podczas cofania jakby się przesunął tzn. wcześniej nie było widać zderzaka oraz tablicy rejestracyjnej a teraz ją widać. Czy przesunięcie obrazu może być spowodowane zbyt mocnym zamykaniem tylnej klapy? Czy ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Z góry dziękuję
Piotrek
-- Dodano: 3 września 2018, o 09:12 --
A tak to wygląda po wrzuceniu wstecznego...
https://www.dropbox.com/s/46fxwfyfucq8e ... a.jpg?dl=0
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 11:28
W mojej tak wygląda od początku. Widoczna jest początkowa i końcowa (lewa i prawa strona), linia, tablicy rejestracyjnej.
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 12:08
Od: 04.06.2017
Jestem wręcz pewny, że nie było a żona potwierdziła. Moim zdaniem wcześniej było tak jak na filmie...
https://www.youtube.com/watch?v=uqvVRSbAu50
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 13:19
Od: 02.10.2016
U mnie też widać zderzak i tablicę - dokładnie jak na zdjęciu u Ciebie. Zderzak musi być widoczny, w przeciwnym razie nie byłbyś w stanie ocenić, gdzie znajdują się obiekty widoczne w kamerze.
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 07:30
Od: 04.06.2017
Ok, dziękuję Panom za sprawdzenie. Odpuszczam i zamykam temat. :lol:
PostNapisane: N, 9 wrz 2018, 15:31
Od: 25.08.2018
Witam Szanownych kolegów.
przymierzam się do montażu kamery cofania. niestety nie mam pociągniętej wogóle instalacji od radia nb1. Tylko wolne gniazdo.
Czy któryś w Was posiada może rozpiskę pinów w radiu NB1 ??
mam wtyczkę , przewód, kamerę, tylko że do zarobienia wtyczki potrzebuję wiedzieć gdzie jest Kamera+, Kamera - , Video +, Video -.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: N, 28 paź 2018, 17:53
Od: 24.04.2018
Witam czy może mi ktoś powiedzieć co to za kostka, myślę o założeniu kamery cofania, ale kostka jest identyczna jak na zdj u AlbertoTombak, moje pytanie jest czy ta kostka na zdjęciu występuje również u was, do czego jest, kostka zajmuje się pomiędzy jednostka a a koncie bagażnika, oparciem pasażera z tylu
-- Dodano: 19 października 2018, o 09:53 --
AlbertoTombak witaj na twoich zdj, ale również u mnie jest kostka w bagazniku tuż przy oparciu kanapy tylnej, czy wiesz do czego jest, może DT jakąś instalacja do kamery czy cus?
-- Dodano: 28 października 2018, o 17:53 --
Witajcie, udało mi się podłączyć kamere i wszystko działa kosztowało mnie to 525zl, kamera używana na allegro 375, przejściówka 125, no i kabel 25 zl, Kamera podłączona do mazdy 6 gj fl z mzd connect, kabel wpinamy między radio a wiązke, do kabla podłączamy przewód 4 żyłowy i ciągnie y przez całe auto, w klapie podłączamy kamere do tego kabla, przewód kamery tak jak na zdj oznacza czerwony +6v, zolty +video, są 2 czarne kable z więc żeby je rozróżnić to trzeba rozciac izolacje wiązki i wtedy zobaczymy video - jest bez izolacji, natomiast - 6v pozostaje w izolacji,
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 13:34
Od: 24.11.2018
Posiadam CX5 2015r Kanadyjczyk 2.0 Skayactiv automat
Chcę dołożyć kamerę cofania, zakupiłem już ową i szukam kogoś kto mi to ogarnie
Proszę pomoc
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 13:50
Od: 24.04.2018
Witaj zrób to samo co ja, jeśli masz mzd connect kup przejściówkę między radio a wiązke. Do przejściówki kup około 10m przewodu 4 żyłowego i przeciągnij do bagażnika i podłącz kamere, tak w skrócie ale tak zrobiłem, zdj powyżej
PostNapisane: Pn, 26 lis 2018, 13:08
Od: 24.11.2018
U mnie tak wygląda
christiano28 ile jest kabli tych dodatkowych w tej przejściówce? bo wygląda jakby były 3
Ja mam w kamerze oryginalnej : dwa czarne, jeden czerwony i żółty
-- Dodano: 25 listopada 2018, o 23:15 --
Ogarnalem bez przejsciowki
-- Dodano: 26 listopada 2018, o 13:08 --
Podłączenie kabli jak na fotce
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 12:51
Od: 15.10.2016
Czy wie ktoś z was czy kamera GMM1-67RCO-A będzie pasować do M6 z MZD 2016?
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 02:46
Od: 03.09.2017
Witam Czy ktoś wie jak w mazda 6 Gj kombi podłączyć kamerkę . Szukałem napięcia po włożeniu wstecznego 6V ale nie mogę znaleźć czy macie jakąś rozpiskę . dużo czytałem i na mazda 3 jest bez problemu ale na 6 nie znalazłem nic :sad:
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 06:44
Od: 24.04.2018
W moim poście powyżej opisalem jak podłączylem. U siebie, przejściówkę wpinasz do radia, ciagniesz kabie do klapy i wszystko link do przejsciowki
https://allegro.pl/kabel-do-podlaczenia ... 56762.html
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 11:09
Od: 03.09.2017
tylko ta przejściówka jest do nowszych model ja ma nb1 tą z dwoma pokrętłami
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 14:11
Od: 05.03.2017
1) przejściówka M6 GJ Nb1
https://pl.aliexpress.com/item/Parking- ... 0000000000
2) dodatkowy kabelek wpiąć do kostki gdzie wychodzi sygnał cofania (powinno być 12 v),który zasilał będzie kamerę (patrz zdj.)revers signal pin conection.JPG
3) wydaje mi się ,że podobna do oryginału jest np. taka kamerka
https://pl.aliexpress.com/item/Liandlee ... 0000000000
A najbliżej oryginału jest taka ,ale droga
https://pl.aliexpress.com/item/Dla-Mazd ... ae0e5c8-26
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 19:10
Od: 03.09.2017
Tylko , że ja mam takie radio i inne kostki
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 22:26
Od: 05.03.2017
klosek6Nie mam Twojego radia w ręku,ale kostkę zasilającą masz taką samą (4 pin na zdj.),musisz sprawdzić miernikiem czy przy wstecznym pojawia Ci się napięcie na tym pinie(napisz ile volt masz tam)
Gniazdo do camery jest to zaznaczone przeze mnie(prawdopodobnie). GND -masa video (pierścień na wtyku),CAM+ -sygnał video (bolec/gniazdo na wtyku).
tutaj https://pl.aliexpress.com/item/Prze-czn ... 0000000000 są bardzo wyraźne zdjęcia-kabel czarny zazwyczaj masa,kabel żółty(kolorowy) sygnał video.
Oczywiście robisz to na własną odpowiedzialność.Możesz spróbować podłączyć zasiloną cam. na "krótko".Oczywiście kostka zasilająca wpięta w radio żeby uaktywnić ekran cofania w radiu .
Zaznaczyłem wszystko na Twoim zdjęciu.
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 11:03
Od: 03.09.2017
podpiąłem według tego schematu ale nie działa i dodatkowo przestają działać fabryczne czujniki parkowania . Napiecie jest 7 v ale kontrolka nie pali na zasilaniu na mierniku pokazuje 7 v ana tym 4 pin
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 13:03
Od: 05.03.2017
Nie rozumiem tego co napisales . Jaką masz kamerę,jakie kostki przyłączeniowe i czy zakupiłeś kabelek przejściówkę.Czy to 7 V (nie sądzę żeby naprawdę było 7 V , czym mierzyłeś) pojawia się na oznaczonym pinie po włączeniu wstecznego?
PostNapisane: Cz, 20 gru 2018, 21:28
Od: 03.09.2017
wszystko podłączone ale kamerka nie działa po wstecznym jest dokładnie 5,87V mierzone miernikiem na zgaszonym jest to 4 pin z radia jak na zdjęciu dodatkowo u mnie jest podłączone pod ten pin czujniki cofania bo jak podłączałem kontrolkę to czujniki przestawały działać a czujniki mam fabryczne z wyświetlaczem w radiu może dlatego coś się tnie posiadam wersję z czujnikami przód i tył i wyświetlaczem w radiu .
-- Dodano: 20 grudnia 2018, o 21:28 --
kamerkę podłączałem oryginalną według tego
czerwony +6v zasilanie
szary masa kamery
żółty + Video
czarny - Video
tak chyba miało być nie mam pinologi kamerki opisu ale na forum 3 znalazłem taki opis i tak podłączyłem ale nie działa kamerka
PostNapisane: Cz, 20 gru 2018, 22:59
Od: 05.03.2017
Wydaje mi się ,że powinieneś zamienić przewody masowe.Czarny to masa zasilania a szary masa video
PostNapisane: Pt, 21 gru 2018, 23:36
Od: 03.09.2017
zamieniłem dziś masy i nadal nie działa już nie wiem co może być :sad:
PostNapisane: So, 22 gru 2018, 10:21
Od: 15.10.2016
Mam pytanko gdzie mogę sprawdzić czy mam pociągnięty instalacje do kamerki M6 gj 2016 kombi.
PostNapisane: N, 23 gru 2018, 12:07
Od: 28.10.2018
Podpinam się pod pytanie lery. Jak najmniej inwazyjnie to sprawdzić?
PostNapisane: Wt, 1 sty 2019, 00:40
Od: 08.02.2017
Udało się komuś podłączyć ori kamerkę do NB1 aby działały linie pomocnicze i wizualizacja czujników?
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 19:09
Od: 16.09.2018
Panowie, kupiłem kamerę niby do Mazdy 6 sedan 2017, taki też mam rocznik. Oczywiście wiązki od radia do klapy brak, kombinuję jak tu skorzystać z waszych doświadczeń, ale nurtuje mnie jedna rzecz, to że piszecie że ori kamera ma 4 przewody, a u mnie jest ich 7. Czy pozostałe przewody to jakiś CAN? Trzeba je wpiąć czy można olać? W załączeniu fotki kamery.
Mazda 6 GL 2.0 skybusiness 2017 sedan
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 18:28
Od: 03.09.2017
Kamerka oryginalna zamontowana i działa podłączona według tego
czerwony +12v zasilanie
szary masa kamery
żółty + Video
czarny - Video
Jak podawałem na kamerke 6V to nie działała jak podałem z pod świateł wstecznego 12V kamera działa tlko nie działa wizualizacja czujników cofania tylko słychać jak pikają ale nie wyświetla kamerka załącza się dobrze czy wie ktoś jak podpiąć żeby były czujniki i obraz z kamery ?
PostNapisane: Śr, 19 cze 2019, 11:15
Od: 18.06.2019
Wersja: SkyGO
Witam wszystkich, jestem poczatkujacym forumowiczem i z góry przepraszam za błędy.
Próbuję podłaczyć kamerę cofania i zastanawiam się czy mam podciagnięta instalację do klapy? Po zdjęciu osłony klapy zobaczyłem nie używana wtyczkę (2 piny) widoczna na zdjeciu. Bardzo proszę o informację do czego ona służy. Z góry dziękuję.
mazda 6 kombi gj, rok 2013, PB 2.0, 145KM
Ostatnio edytowano Śr, 19 cze 2019, 11:53 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
