Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 764 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Następna strona
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 08:03
Od: 24.11.2014
Teraz po zeszlifowaniu farby i części materiału z boku klocka wchodzi w zacisk lekko więc już więcej wydaje mi się że nie trzeba szlifować...Hamuje super ale to piszczenie nerwy mi psuje...zamówiłem już te podkładki co podeslal Andzrejsr i zobaczę czy coś to da...
A jak u Ciebie wrażenia?Też Ci piszcza?
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 19:28
Od: 17.05.2015
Ostatnio po raz pierwszy przetestowałem klocki Powerstop, 3k km i poleciały w śmietnik.
Na trasie poczułem że coś nie tak bo przy hamowaniu czuć było jakby po prostu puszczały, tak jakby układ na chwilę tracił ciśnienie, co się okazało klocki się rozpłynęły pozostawiając "smołę" na tarczach. Dobre cywilne klocki wytrzymują wiele więcej.
No ale nie ma co się sugerować bo auto ciężkie, mocne i trasa do spokojnych nie należała :)
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 21:04
Seria Z23 Power Stop wykazuje stabilną efektywność w temperaturze 650 st. C. Sam wskaźnik współczynnika tarcia utrzymuje się w zakresie 0,4-0,55.
czyli ściema
http://www.spalacz.pl/ceramiczne-klocki ... erstop-z23
PostNapisane: Śr, 26 wrz 2018, 19:47
Spalacz raczej ściem nie pisywał dotąd, raczej szczerze i uczciwie się swoimi doświadczeniami dzielił.
Adam - a uchyl rąbka tajemnicy jak mocno dałeś im oberwać ? i to na pewno klocki ? może jakiś smar (ale skąd????) spłynął i się po tarczy rozsmarował? bo żeby klocek się roztopił to nie spotkałem się, czasem jakieś cywilne w ciężkich wozach na torach widziałem, najwyżej śmierdzi, dymi, nie hamuje ale się nie topi. No i chyba że ta "ceramika" tak ma?
PostNapisane: Śr, 26 wrz 2018, 20:27
Od: 17.05.2015
Nie były to na pewno tak intensywne testy jak opisane w tej recenzji bo nie było tylu hamowań pod rząd ale trasa szybka i było kilka hamowań z blisko 300 ale żadne z nich awaryjne i do zera, raczej zwalnianie do 140-150. No ale jednak auto ciężkie bo blisko 2500kg. Na tarczach pozostał taki ciemny czarny nalot właśnie jakby smołą je wysmarował. Także szybko wróciłem do DS'ów które nigdy w żadnym aucie nie zawiodły ;)
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 12:57
Od: 24.11.2014
Nakleilem te naklejki i jest cisza po pierwszych testach, Wow normalnie coś niesamowitego hehe
Jeszcze raz dzięki Andrzejsr
PostNapisane: Wt, 23 paź 2018, 01:04
https://ceika-store.com/products/ceika- ... 6-gj-15-up
Na 7 stronie komentarzy są fotki po założeniu
PostNapisane: N, 25 lis 2018, 17:01
Od: 18.11.2016
Panowie, mam pytanie kto na zestaw k-system na zacisku clio założył 17 bez zakładania dystansów? Konkretnie jakie to były felgi o jakich parametrach?
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 21:36
Od: 06.02.2017
Tarcze 320mm w klekocie my2018 pochodzą od cx9 ( numer katalogowy tk78-33-251b )
Ah ta Mazda, nie ułatwia życia... p&p dla wcześniejszych roczników nie będzie....
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 13:06
Od: 24.11.2014
Tak wygląda zestaw w ori 17" Zacisk ma dosłownie 5mm luzu od felgi ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 22:32
Od: 10.02.2019
Macenty ile zrobiłeś już kilometrów na tym zestawie? Czy klocki mocno pylą?
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 22:44
Od: 24.11.2014
13 tyś przeszło już. Klocki wydaje mi się że raczej standardowo czyli nie za mocno.
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 22:59
Od: 10.02.2019
Dzięki za odpowiedz. A czy przy tych 17 to ciężarki na feldze o ile są to mają miejsce i nie dotykają do zacisku?
Zastanawiam się nad montażem czegoś innego bo już mi nerwy puszcają z tymi heblami. Od nowości w trzy miesiące zrobiłem 13tys , 80% trasa i po około 8tys bicie i zero hebla z wyższych predkosci.
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 23:02
Od: 24.11.2014
Na ciężarki jest miejsce więc spokojnie. Ja miałem podobnie i powiedziałem dość!
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 23:09
Od: 10.02.2019
OK dzięki. Czyli krótko bicia nie ma i hebel jest oraz warte zmiany?
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 07:30
Od: 24.11.2014
Bicia brak, Hebel jest i warto zmienić ale....żeby nie było za kolorowo...powinno się dac większa osłonę ta z blachy na tarcze bo strasznie syf leci i co jakiś czas muszę zdjąć koło i wyczyścić zarówno klocki, zaciski i nawet z tarczy z tych naciec bo zachodzą syfem... może lepsze by były nawiercane...
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 21:25
Od: 10.02.2019
No właśnie zawsze jest jakieś ale jak już coś zaczyna działać jak należy. Dlatego zastanawiam się jeszcze nad zestawem bez większych ingerencji czyli tarcze Stoptech nawiercane i klocki Powerstop Z23. Powinno być lepsze od oryginału. Nie wiem już sam czy próbować takiego zestawienia?
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 21:49
Od: 24.11.2014
Wiesz....jak masz siłę i chcesz nadal próbować to Proszę bardzo może akurat...Mi się to nie udawało z serią, zimmerman sport, ani tej Polskiej firmy(wyleciało mi z glowy) i dałem spokój...Wolę duży, mocny zestaw i czasem sobie oczyścić a mieć spokój z biciem! Najgorzej na seryjne hamulce wpływa autostrada...
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 14:42
Od: 06.02.2017
Widzę ze mx-5 w wersji na 30lecie będzie wychodziło z brembo
Ciekawe jaka specyfikacja będzie tego zestawu.
PostNapisane: Cz, 4 kwi 2019, 11:55
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Hej!
Kupilem swoja mazde z przebiegiem 36000 i musialemcna dzien dobry wymienic przednie tarcze bo bily. Wymienilem je na oryginalne i o dziwo dojechalem na nich do 100 tysiecy bez bicia :lol:
Klockow jeszcze troche zostalo, tarcze sie juz prawie koncza i nie przejde juz nastepnego przegladu wiec musze wymienic caly zestaw z przodu i z tylu. Jezdze glownie po trasach - dziennie 50km po krajowych, weekendy po autostradach. Miasto prawie w ogole...Co polecacie? Znowu zakladac oryginaly? <hahaha>
80 (B4) -> Astra H -> 407 -> M6 GJ MT -> Insignia B -> znowu M6 GL AT
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 15:48
Od: 18.11.2016
Oem felga bez dystansu pasuje?
Zacisk Clio?
3 stycznia 2019, o 14:06 papa macenty napisał(a):
Tak wygląda zestaw w ori 17" Zacisk ma dosłownie 5mm luzu od felgi.
;(( papa ;((
-- Dodano: 9 kwietnia 2019, o 15:46 --
Ja założyłem gładkie tarcze i nie ma problemu.
Ostatnio edytowano Wt, 9 kwi 2019, 15:48 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 18 maja 2019, 09:57
Pany pytanie. Zaciski od którego modelu clio albo megany pasują? Jak wygląda kwestia montażu w miarę wszystko Plug&Play czy rzeźba?
Ostatnio edytowano So, 18 maja 2019, 21:02 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Regulamin 4.3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania właściwej formy pisemnej wypowiedzi a w szczególności: niestosowania wyłącznie wielkich liter.
PostNapisane: So, 18 maja 2019, 10:16
Od: 18.11.2016
Od RS pasują najlepiej, ale i tak potrzebne są adaptery.
Zapytaj w k-system.pro
PostNapisane: Cz, 20 sie 2020, 08:35
Od: 06.02.2017
Update:
Tarcze 320mm w klekocie my2018 ( numer katalogowy tk78-33-251b ) Maja podobno 51,5 wysokość.
Wychodzi na to ze moje wcześniejsze informacje były błędne... w każdym razie moje tarcze po 50 tys km się skończyły i jestem na etapie zamawiania nowych.
Niedługo się okaże czy p&p tarcz 320mm z zaciskami dwutloczkowymi z cx9 dla wcześniejszych roczników w końcu będzie łatwy i przyjemny:)
PostNapisane: Cz, 20 sie 2020, 08:44
Od: 18.11.2016
Czekamy na informacje.
PostNapisane: Cz, 20 sie 2020, 13:19
Plichcior, dawaj znać jak coś wykminisz. Koła z CX-9 już mam :) może jeszcze heble wpadną :)
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2020, 19:44
Od: 10.02.2019
Słuchajcie, ja po 1,5 roku walki z hamulcami w mojej Madzi nareszcie mam hamulce. Nic nie dawało rady. Max 20 tys. na Stoptech tarcze i Z23 klocki. Fakt jest taki że na tym zestawie hebel był lepszy ale to bicie masakra. Mój zestaw teraz jest p&p od CX9 320mm z zaciskami dwutłoczkowymi. Ale uwaga koniecznie po roku 2016 2,5l. Taki zestaw praktycznie jest nie do zdobycia w Polsce. Ze starszej z przed 2016 CX9 nie pasuje a tych jest od cholery u nas. Osobiście to ćwiczyłem i dodatkowo mnie to sporo kosztowało. Ja swój zestaw sprowadzałem z Australii przez znajomego. Na dzień dzisiejszy zestaw ori CX9 śmiga rewelacyjnie. W niedalekiej przyszłości wrzucę klocki Z23 bo to pylenie felg jest zbyt duże. Teraz mam frajdę z hamowania i banan jest wielki :D . Lekkie naciśnięcie hamulca i już hamuje. Czuć jak hamulce się nie męczą. I to jest ta ogromna różnica w porównaniu z ori zestawem M6.
Mam nadzieję że pomogłem pozostałym zaoszczędzić kasy w szukaniu odpowiedniego zestawu p&p od Mazdy.
PostNapisane: So, 5 wrz 2020, 10:55
Od: 06.02.2017
Takie zaciski mam od 2,5 roku u siebie:)
klocki hawk hps nie pylą nadmiernie i łatwiej dostaniesz u nas niż z23
-- Dodano: 5 września 2020, o 11:25 --
To jest przynajmniej 2 użytkowników z tarczami i zaciskami od cx9 w Polsce:)
U mnie zamontowane, ładnie pasuje i sie zestaw obecnie dociera.
Tarcza od najnowszego diesla/ cx9 320mm
Oem TK7833251B ~ 440pln szt
W zamiennikach jeszcze szału nie ma - sa podobno textara czy zimmerman i ebc
Klocki wg mnie pasują od starej cx9 (wiec wybór szeroki). U mnie ponownie zagościł Hawk HPS
Wszystko jest p & p
(w przypadku fl3 trza by zweryfikować - Mazda mieszała z tarczami wg katalogów...)
PostNapisane: N, 23 maja 2021, 08:17
Od: 25.02.2021
Cześć.
Przejrzałem cały wątek.
Mam masę 6 z USA. Kółka 19 cali.
Jest jakiś większy zestaw zestaw p&p bez szlifowania klocków I przerabiania czegokolwiek ?
Dzięki
PostNapisane: N, 23 maja 2021, 08:26
Od: 18.11.2016
Cześć, jest opcja pod większe tracze zaciskami brembo i adapterami do zamontowania tych zacisków.
