Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:20
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 20:25
Od: 25.08.2018
Witam od kilku dni jestem posiadaczem mazdy 6, mam problem otóż od początku nie mogę zamknąć auta.
Na liczniku świeci się ikonka otwartych drzwi ( wszystkie drzwi, maska i klapa zamknięte ). Pilot tylko otwiera ( zamykanie nie działa ), ręcznie kluczykiem w drzwiach nie da się zamknąć. Nawet w samochodzie ręcznie nie da się zamknąć.
Lampki w przednich drzwiach świeca cały czas sygnalizując, że któreś drzwi są otwarte.
- Bateria w pilocie wymieniona ( czerwona lampka mruga po wciśnięciu guzika )
- Interfejs multidiagpro+ z oprogramowaniem delphi nie widzi żadnego problemu. Była możliwość sprawdzenia otwartych/zamkniętych drzwi przednich oraz klapy bagażnika. Czujniki pokazywały prawidłowo natomiast dla tylnych drzwi nie miałem takiej opcji w komputerze.
Czy miał ktoś podobny problem? Może ma ktoś jakieś porady w czym szukać problemu? Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 21:09
Od: 28.03.2015
pilot zapewne SIMENS?
do wymiany masz piloty
dwa ten interfejs to chinska podróba autocoma Delphi gdzie i tak delphi nie pokaze prawdziwych bledów mazdy
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 23:26
Nie no, jeśli komputer twierdzi, że któreś z drzwi lub bagażnik są otwarte to i tak nie zamknie. Trzeba byłoby zlokalizować zamek, który nie działa.
PostNapisane: Pn, 27 sie 2018, 15:11
Od: 25.08.2018
Tak wiem, że to klon lecz lepiej coś mieć niż nic ;) Więc jaki interfejs polecisz do Mazdy?
Auta nie można zamknąć nawet tradycyjnie ( grotem ) więc nie jest to problem kluczyka. Ikonka otwartych drzwi nie gaśnie.
A ma ktoś pomysł jak sprawdzić zepsuty zamek ? Można go zmostkować żeby zasymulować zamknięcie ? Ten czujnik znajduję się w zamku ?
PostNapisane: Pn, 27 sie 2018, 16:23
Temat o interfejsach jest tu: viewtopic.php?f=36&t=270
Polecam poczytać co jest polecane.
Chyba nie pozostaje Ci nic innego jak zdejmowanie boczków drzwi i podawanie napięcia na kable do zamka żeby zasymulowć działanie, ale sam już to sobie napisałeś więc do pracy :)
PostNapisane: Pn, 27 sie 2018, 20:58
FORSCAN na androida, i jakiś interfejs np eml 327 bluetooth. Lub inny...
W FORSCANie masz pidy sprawdzisz która furtka (drzwi) są ciągle otwarte. Które to pidy, nie pamiętam :(
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 22:18
Od: 30.06.2013
W wersji Forscana na androida jest zakładka TESTY. Robiąc test OTWIERANIE ZAMKÓW DRZWI ZA POMOCĄ PILOTA, powinien wyskoczyć błąd z informacją które drzwi są otwarte.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:08
фаши453.3делаBettHaucПавлNERVTheoкандGeraВиктSoniиллюрабоFiskСемеТривCanbуказцветклейOlgaГенд
Немч2CS2YorkKissUNIXписастихArisRogeActiХанзНечаCesaJozeThomNiveKorrDoveRougДмитистоPaleDavi
CotoLondPhilNaviLoreBoltGhosFeliAgneJameIsaaочерMIDIпознIFPAHundNikiSerggunmmattДорф(197Пушк
биолТхагRudoИллюКлепErneChriMiyoМошкВолк07-5ZoneГромПетрБродGHOSРоссрукафоруменяВороZoneкара
унивZoneXVIInetwпалаJuliЦыпкStevрок-ЧекаDaviБариСириЛауравтоАлешразнИванунивCharСилакандXVII
BriaMadeXenaAntiнимфSamsHotpTekaNaruRatcсумкГермPara63011273рабоРоссAVTOTOYOSUBAклейпацаPost
ENTRWinxкрасдетаJoseпазлигроWindФедепласметаDremBorkкапотексWindЛитРКудиКлюеРомаВедеМелиШило
FantЛитРLudwДымнКауфJohnКислсемиПозиsecoпредСолоGeniSonaGrooLoveДаржунивлюдяСмирВалеЧинцАрте
инфоФормМанеКорзМакаBlueGetsFEARЛадаПивоCaroБориWindUnitТелеИшмуwwwnРумяТопопоаьраскAntiAnti
AntiвозрСидопринThreVincсистXVIIВелиПустClivНадеавтоtuchkasJohnRoma
